zbliża sie urlop - zaczynają sie problemy
jak zawsze w życiu, biednemu pod wiatr, a urlop coraz bliżej... jadąć wczoraj cos zaczęło piszczeć w trakcie jazdy od strony pasażera, czym szybciej jechałem to głosniej piszczało, jak przyhamowywałem przestawało, na zakręcie jakby głosniej ale czasami tylko, potem po krótkim postoju przestało, dziś rano cisza, potem po przejechanych jakis 30km po ostrym skręcie na rondzie i wczesniejszym przyhamowaniu znowu zaczęło, obstawiam że coś może z klockami hamulcowymi, czy mogą sie źle układać albo coś takiego? dziś musze tam zajrzeć tylko znając moje szczęście to pewnie akurat wtedy piszczeć nie będzie. jakie macie sugestie co sprawdzić, może coś spryskać preparatem K2?
jeśli jest tak jak piszesz to pewnie jakiś syf między klockiem, a tarczą jest lub po prostu prowadnice klocka są zasyfione co powoduje, że klocek się źle układa
tak jak Morgan napisał, może tez być, że ta blaszana osłona tarczy Ci dotyka tarczy i trzeba ją trochę odgiąć.
Zobacz na osłonę tarczy może być wygięta, albo tarcza ma już duże ranty i ociera klocek - oba przypadki przerabiałem u siebie.
szukałem mad.gif i nic nie znalazłem, oczyściłem tylko, rantów dużych nie ma bo tarcze i klocki wymieniałem jakiś czas temu, zobaczymy czy problem będzie się pojawiać przez kolejne dni
