luźna listwa przyszybowa
Usterkę widziałem przy zakupie, ale zbagatelizowałem. Dzisiaj stwierdziłem, że działa mi totalnie na nerwy latająca listwa nawiewu przy szybie (odstaje od deski na około 1/2 cm z lewej i prawej strony - w środku jest ok), a dodatkowo przy jeździe wydaje z siebie odgłosy. Oczywiście wduszenie jej nic nie daje, ponieważ zaraz odskakuje - widać zostały wyłamane plastiki podtrzymujące.
Moje pytanie jest następujące: czy przyklejenie jej na stałe czymś grozi - tzn. czy często trzeba ją zdejmować przy pracach serwisowych, żeby przyklejenie jej na stałe groziło rozwaleniem połowy deski. Jeśli ma to jakieś znaczenie to mam skywindow.
Tylko nie każcie mi tego rozkładać i złożyć z powrotem, chyba, że to nie takie trudne i jest jakiś manual.
przecież nie musisz jej wklejać na całej długości,
myślę że jakbyś punkowo chwycił klejem to załatwiłoby sprawę. albo na takiej taśmie co się listwy przykleja (to może być trudniejsze z racji dostępu)
właśnie pomyślałem, że można to przykleić na ten klej z pistoletu - trochę głupio z takim narzędziem do Stilo, ale może zda egzamin hmm.gif
Nie przejmuj się, pewnie byśmy sie mocno zdziwili jakie samochody naprawiają na "gumę do żucia" smile.gif
Pzd
pytanie z innej manki troche? A co daje jej demontaz? (w sensie co ulatwia, do czego daje dostep) bo to moze byc kluczowe pytanie zeby uzyskac odpowiedz czym to poprawnie zamocowac.
zastanawiałem się czy przypadkiem może stać się coś takiego przy naprawie mechanizmu wycieraczek - była to jedna z ostatnich napraw w ASO? hmm.gif
caly mechanizm wycieraczek jest dostepny od komory silnika po zdjeciu podszybia, nie wiem po co mieli by tam grzebac hmm.gif mysle ze jak przykleisz to dobrym klejem bedziesz mial sw spokoj z tym
