Pedał sprzęgła, miseczka - problem
Dziś jadąc do pracy "rozwaliłem" w pedale sprzęgła miseczkę wraz z plastikiem - elementy w których siedzi główka siłownika.
Trzeba będzie zakupić i wymienić stąd dwa pytania:
1) Będą problemy z wymianą, po "zanurkowaniu" pod pedał widzę, że należy wcisnąć siłownik bez użycia pedału - jest jakiś sprytny sposób ?
2) Miseczka była wysmarowana białym smarem - co to za smar ? Jest to o tyle ważne pytanie, bo to jest chyba newralgiczny punkt jeżeli chodzi i piszczenie pedału. Podpowiedzcie Koledzy czym smarujecie tę miseczkę.
Objawy awarii: pedał sprzęgła rozłączył się z dźwignią (popychaczem) siłownika i stoi oink.gif znacznie wyżej od pozostałych.
Potrzebne części:
1 - miseczka nr 46554495 (4 zł)
2 - drążek nr 46554494 (6 zł) ceny ASO Piła
Wymiana tego ustrojstwa prosta (ok. 30 min roboty), pozycja pracy wysoce niekomfortowa zlosnik.gif. Uwagi: "drążek" montujemy - wciskamy stroną z trzema "żeberkami" w stronę deski, stary "drążek" brutalnie wyłamałem szczypcami, nie trzeba siłować się (wciskać) z popychaczem siłownika sprzęgła.
> Objawy awarii: pedał sprzęgła rozłączył się z dźwignią (popychaczem) siłownika i stoi znacznie
> Potrzebne części:
> Wymiana tego ustrojstwa prosta (ok. 30 min roboty), pozycja pracy wysoce niekomfortowa . Uwagi:
> sprzęgła.
uuu szkoda, że fotek żadnych nie zrobileś, co gdzie i jak, bo mi tez trochę trzeszczy zlosnik.gif
Jak trzeszczy to: potrzebny będzie Ci smar w spraju z rurką oraz lusterko. Wprowadź rurkę w głąb tego ustrojstwa zaraz przy ramieniu siłownika (jest miejsce) i spryskaj. Tam właśnie siedzi główka siłownika w plastikowej miseczce. Budowa i zasada działania tego ustrojstwa przypomina staw kolanowy.
> staw kolanowy.
Szkoda, że brak zdjęć, gdzie to dokładnie zaaplikować ikonka_photo2.gifikonka_photo2.gifikonka_photo2.gif
Specjalnie dla Ziomala z Poznania zanurkuję i zrobię fotke gdzie smarować smile.gif
Obiecane zdjęcia:
Na zdjęciu jest widoczny fragment miseczki (kołnierz) w której pracuje kulka (końcówka drążka) - miejsce które skrzypi.
Widok od spodu:
