Pomiar cisnienia sprezania a nieustawione zawory
Heja,
czy mozecie mi wyjasnic jak wyglada pomiar cisnienia sprezania? a w szczegolnosci czy jego niski wynik moze wynikac ze zle ustawionych zaworów?
W mojej kawie wyszlo na kazdym cylindrze 8, przy ksiazkowym zakresie 7.7-12. Zawory klepia, moze byly ustawiane przez poprzedniego wlasciciela, a moze nie... a jesli nie byly, albo sie po prostu rozregulowaly (np jeden z nich sie nie domyka) to IMHO nie ma szans zeby cisnienie wyszlo odpowiednie? a moze sie myle?
> Heja,
Normalnie, czyli w otwór świecy wkręcasz końcówkę manometru, otwierasz gaz do oporu i kręcisz rozrusznikiem.
Teoretycznie tak, wtedy zawór musiał by się nie domykać.
Bardzo dobrze, że wszędzie masz równy wynik. Gorzej, że jest on z dolnego zakresu przewidzianego przez producenta.
>Zawory klepia,
Wynika z tego, że mają za duży luz? Jeśli tak, to nie ma mowy o ich niedomykaniu się. Mierzyłeś luzy zaworowe? To by rozwiało Twoje wątpliwości.
Odpowiednie - to raz, ale wątpię, żeby wyszło wszędzie jednakowe.
Ewentualnie mogą być zużyte/wypalone gniazda zaworowe, lecz by tu postawić diagnozę, to najlepiej zdjąć głowicę, no chyba że jakiś endoskop... hmm.gif
Robiłeś drugi pomiar tzw. próbę olejową?
> rozrusznikiem.
ok
> przez producenta.
sam nie wiem, co rozmowa telefoniczna z mechanikiem to inne wartosci, ostatecznie zatrzymalo sie ze wszedzie 8
chyba bede musial sie sam poduczyc w temacie i sam je zmierzyc
podobno tak, ale co rozmowa telefoniczna to inne wartosci byly. Przy pierwszej wyszly wartosci od 8 do 12, ale to niby dlatego ze na cieplym silniku, potem byly na zimnym robione, a potem proba olejowa i ostatecznie same 8 sa... wydrukow niestety nie otrzymalem, tylko zapewnienie ze _musze_ robic gore silnika.
a moze myli kolega stopien sprezania z cisnieniem sprezania ?
a bo ja sie tam znam... ale wychodzi ze kupujac nastoletnia japonie bede sie musial poznac smile.gif
moze troche wiecej szczegolow:
- pacjent Kawasaki Zephyr 750 rocznik 95
- na zimno jak to kawasaki - glosno, jakby mial powsypywane gwozdzie i luzne srubki
- na cieplo nawet niezle, ale niskie obroty musza byc ustawione na ~1.5kRPM, bo jak nie, to na zimno zdarza mu sie zgasnac
pojechalem po zakupie na 'przeglad' zeby mi mechanior (polecony...) powiedzial z czym do ludzi. Niby bylo wszystko w miare ok... aleee po tygodniu zaczal gasnac i nie palil na 3 i 4 cyl, podkrecilem niskie wyzej i jakos dalo rade dojechac do (innego) mechanika. U tego innego, rowniez poleconego mechanika (innego, bo blizej byl, a troche sie balem jechac sprzetem ktory mi caly czas gasnie) - diagnoza:
- uszkodzony kurek od paliwa i zalewa motor (wiec problem z zapalaniem, ale troche mnie zdziwilo ze moze miec wplyw na prace silnika, bo zawsze mi sie wydawalo ze to gaznik reguluje przeplyw... ale moze i gaznik da sie zalac... wink.gif )
- usyfione i niewyregulowane gazniki
- cisnienie sprezania w zaleznosci od tego kiedy dzwonilem - w pierwszy dzien pomiar na cieplo - 10,8,9,12atm, potem w drugi na zimno i proba olejowa - ostatecznie po 8 na kazdym
naprawiony zostal kurek paliwa, zakupione reperaturki do gaznikow, wymienione i zrobione regulacje oraz synchronizacje gaznikow.
na drugi dzien - zaslona dymna z prawego komina...
pojechalem z 'reklamacja' no i sie okazalo ze zatkala sie odma i zarzucal swiecej olejem stad problem z dymieniem. Przeczyszczone, poregulowane i niby jest ok... ale niskie obroty na cieplo dalej ~1.5kRPM, bo inaczej na zimno zdarza mu sie zgasnac :/
no i gadalem ostatnio z jakims znajomym ktory sam sobie robi motocykl i samochod i sie zdziwil ze mierzono cisnienie bez regulacji zaworow... nie jest mechanikiem, wiec sam powiedzial ze moze cos mu sie pomieszalo, ale jak podumalismy przy piwku to wydawalo sie mozliwe ze jak zawory sa podparte (a kawa ma tendencje do kasowania luzow zaworowych - to info wyczytane na forach internetowych, wiec tez jakby gwarancji prawdziwosci nie mam) no to moze te pomierzone cisnienia sa o kant D potluc i nie czeka mnie generalny remont silnika, a tylko solidna regulacja...
eh... jak ktos mi powie ze nastoletnia japonia jest lepsza niz nowy chinczyk z GW to sie go zapytam czy wie za co sie zabiera smile.gif ... ja wiedzialem, a mimo to czasami mam ochote zostawic mojego Zefirka gdzies na blokowisku z kluczkami w stacyjce... wink.gif
a jutro chyba skocze po prostu do ASO Kawasaki i pogadam z serwisantem, moze jednak trzeba bedzie sie zaprzec i robic w ASO a nie u kazia w podworku smile.gif
Ten parametr jest (w zasadzie) niezmienny przez całe życie silnika. Piszę - w zasadzie - bo można na niego minimalnie wpłynąć, ale nie o tym wątek.
Masz jakąkolwiek serwisówkę do swojego moto? Tam masz podane wszelkie parametry, łącznie z wartością wolnych obrotów (w moim skuterku np. 1000 +- 50).
> - pali przeokrutnie
Tutaj to standardowo:
styl jazdy, ciśnienie w oponach, zatarte hamulce, poziom paliwa w komorach pływakowych, skład mieszanki... i wszelkie inne sprawy mające wpływ na apetyt smirk.gif
> - diagnoza: - uszkodzony kurek od paliwa i zalewa motor (wiec problem z zapalaniem, ale troche mnie zdziwilo ze
W to uwierzę, bo w swoich gaźnikach znalazłem bliżej nieokreślonego pochodzenia "rdzawą galaretkę" która po wysuszeniu przybrała postać oranżady w proszku biglaugh.gifspineyes.gif Maź ta wypełniała częściowo komory pływakowe i blokowała jeden zaworek iglicowy.
Dziwi mnie wynik próby olejowej - niższy, niż bez oleju... hmm.gif Sam mierzyłem ciśnienie sprężania w moto i w bolidzie na zimnych silnikach i wyniki były OK: w górnych zakresach producenta, wahania +- 0,5 bar.
OK, ale to gaśnięcie kiedy występuje? Może zbyt szybko wyłączasz ssanie?
Ależ to jest wredne kłamstwo!
Oszukujesz nas!
> bo jak nie, to na
> - pali przeokrutnie
> ale moze i gaznik da sie zalac... )
> regulacja...
Ale jak to?!
To kłamstwo.
Nastoletni japoński motocykl jest absolutnie niezawodny.
Tylko "lać i jechać", wystarczy W 6 letnim Japończyku (...) raz generalny przegląd z wymianą części eksploatacyjnych i cieszysz się bezproblemową jazdą
Nie to co chińczyk, z którego odpadną koła zaraz...
> czy wie za co sie zabiera ... ja wiedzialem, a mimo to czasami mam ochote zostawic mojego
Panie, przecie tam zedro, łukradno części i stare wstawio...
Aha, oczywiście w porównaniu z kosztami w kitajcu zaiste będzie tam okazyjnie i konkurencyjnie cenowo :-)
> Heja,
Może.
Co to znaczy "zawory klepią"?
Coponiektórzy uważają dźwięk samozapłonu za "klepanie zaworów".
Dźwięk baaaaaaaardzo za dużych luzów odzywa się - jeśli już - to przy wolnych obrotach (regularne cykanie z 1/2 prędkości obrotowej silnika).
Jeżeli masz zbyt duże luzy, to wpływu na ciśnienie sprężania sam luz zaworów miał nie będzie - zawory się zamkną.
Jeżeli zawory są podparte i/lub wcześniej uszkodzone na skutek "przypalenia" wynikającego z wcześniejszego podparcia, no to jasne - przylgnia nie dolega dokładnie i ciśnienie spada.
> Oszukujesz nas!
> Ale jak to?!
> To kłamstwo.
nooo tu napewno nie odpadna wink.gif co najwyzej przestana sie krecic wink.gif
> cenowo :-)
no ba wink.gif ale nie ma ryzyka nie ma zabawy... poza tym kto bogatemu zabroni wink.gif
> A tak z ciekawości jaki przebieg ?
> Może.
ok
no klep,klep,klep wink.gif a powaznie... nie jestem do konca pewien, cos sie tlucze, moze byc ze lancuszek sprzeglowy czy inny kosz, albo moze lancuch rozrzadu? w Kawie wiekszosc odglosow jest okreslana wg. 'specuf' mianem TTTM, a byli wlasciciele mowia ze jedynym sposobem na ich zlikwidowanie jest zmiana marki motocykla smile.gif ... obecni wlasciciele tez tak mowia, ale dodaja ze juz sie przyzwyczaili wink.gif
byc moze - a czy samozaplon to zlo? a jesli zlo to jak to naprawic? smile.gif
a wolne obroty to ile? 1kRPm? 4kRPM?
> zawory się zamkną.
ok
niby planowalem ze moze sie zdarzyc podwojenie ceny zakupu, ale mialem nadzieje ze jednak mnie ominie wink.gif a przynajmniej nie po pierwszym sezonie wink.gif
A skąd, żadne zło - ot, może się dziurka w tłoku zrobić.
Albo panewki się wysypią. Taaakie tam drobiazgi :-)
Regulacja zapłonu - to pierwsze primo (o ile podlega regulacji).
Sprawdzenie świec (czy nie "za gorące" i czy nie zużyte/znagarowane) to secundo.
Sprawdzenie (endoskop) wnętrza komory spalania - czy nie ma tam poważnych złogów nagaru - one to już wybitnie sprzyjają samozapłonom to tertio,
No i quattro - regulacja mieszanki (czy nie za uboga).
Wolne obroty to są jak puścisz gaz, silnik nagrzany, ssanie schowane/wyłączone.
Co do wartości - zapytam o to, co pytał przedpiszca - a co mówi instrukcja serwisowa?
Wiesz - każdy siusiak na swój strój, co producent i silnik to ustawienie.
IMO na poziomie 1000 rpm w 4-garnym 4-suwie to OK.
2,5-3 k mam w 50 ccm singlu :-)
> ok
> czyli jak nic remont gory silnika
Wtedy tak.
> ominie a przynajmniej nie po pierwszym sezonie
Aaaale jak to? W niezniszczalnym JamaZuki? :-)
yhmy
juz mam jakis nedzny skan Haynesa, analizuje wlasnie wink.gif ale wychodzi ze chyba sobie kupie oryginal papierowy wink.gif
> Też mnie to dziwi i to bardzo...
> która po wysuszeniu przybrała postać oranżady w proszku Maź ta wypełniała częściowo komory
czyli podobnie jak u mnie. Btw. wymusilem na mechaniku zeby przy okazji zalozyl filterek paliwa... cos marudzil ale po drugiej wizycie (tej z zaslona dymna) zalozyl a przy odbiorze motocykla mi o tym powiedzial cos mruczac pod nosem ze syf znowu w gaznikach, wiec pewnie zbiornik mialem zasyfiony smile.gif (rdzewiejacy zbiornik w Kawach - TTTM smile.gif )
> Dziwi mnie wynik próby olejowej - niższy, niż bez oleju... Sam mierzyłem ciśnienie sprężania w
> wahania +- 0,5 bar.
sie nie znam
moze, ale ze ssaniem mam taki problem ze mi sie zmienia jego wartosc jak krece kierownica - w efekcie czego zaliczylem malo elegancka parkingowke jak przy nawrotce mi sie ssanie dodalo i motor dostal 5krpm... :/
teraz wbijam ssanie, odpalam motor, daje mu chwile na maksymalnym, potem zbijam do ~3kRPM, ubieram sie, wytaczam motor z garazu podziemnego, zbijam ssanie do zera i spokojnie jade. Zwykle nie ma problemow, ale czasami potrafil mi zgasnac na swiatlach np po przejechaniu jakis 4km. Wiec taki zimny to on juz nie mogl byc... jak mam ustawione tak jak teraz to nie gasnie ale na cieplo (po nastu kilometrach) mam ~1.5kRPM
no to moze i lepiej, kupie sobie piecyk od ZR7 - podobno pasuje idealnie wink.gif
znaczy sie impulastora? - zapamietam
niby byly ok, ale... osobiscie nie sprawdzalem... moze jednak spojrze sam wink.gif
tylko skad wziac endoskop... moze w sklepie na L bedzie jakas promocja wink.gif
no tutaj to niby bylo regulowane
yhmy
analizuje haynesa, bede wiedzial juz pewnie niedlugo rozne wartosci na wyrywki wink.gif
> Wtedy tak.
ano
No cóż, nadzieja matką... wiesz kogo? hahaha.gif Ale każda matka swoje dziecko kocha biglaugh.gif to tak na pocieszenie.
Tak czy siak - masz dwa wyjścia i oba związane są z kosztami: robisz, to, co trzeba będzie i cieszysz się jazdą (oby radość trwała jak najdłużej biglaugh.gifhehe.gif) albo sprzedajesz w takim stanie, jak jest i zapominasz o sprawie. oslabiony.gif
No jeśli masz CDI to raczej nic nie zrobisz.
Jeżeli masz zapłon z przerywaczem czy inną tego typu koncepcją, to wówczas masz pole do popisu przy ustawianiu :-)
Instrukcja serwisowa - podstawa, jak sam chcesz się brudzić.
Ewentualnie sprawdź dokładnie świece (typ, MODEL) i porównaj gdzieś w sieci, czy to świece zalecane do tego modelu.
Warsztat.
Ale bardziej profesjonalny niż pan Czesio.
Ewentualnie może szpital CipoMoże :-)
Pytanie jak - na słuch, czy na przyrządy (analizator)...
Też się parę razy zdziwiłem, jak "słuchoustawiacze" cudnie regulowały gaźniki... Temat rzeka...
> yhmy
> ano
> ale jakie... JamaZuki jak mnie KawaŁsRaki sie w garazu pojawilo
Czyli JamaZuki - to takie zbiorcze określenie pojazdów z kraju kwitnącej... :-)
> No cóż, nadzieja matką... wiesz kogo? Ale każda matka swoje dziecko kocha to tak na
> pocieszenie.
> cieszysz się jazdą (oby radość trwała jak najdłużej ) albo sprzedajesz w takim stanie, jak
wyjscie sa faktycznie dwa, ale trafiles tylko polowicznie:
1) robie ten silnik na igielke
2) kupuje drugi, nowszy silnik od ZR7 i robie na igielke
bo to byla milosc wink.gif czy raczej mlodziencze marzenie... tylko zeby bylo 100% to musi jezdzic i na szprychowych kolach wink.gif
z jezdzeniem jakos dojdziemy do porozumienia (kwestia $) z felgami troche gorzej, bo nie ma :/ (ale pewnie tez kwestia czasu i $)
> ustawianiu :-)
rocznik 95... smile.gif gaznik i takie elektromechaniczne cos co mowi gdzie iskierke pokazac wink.gif
"nie chcem ale muszem" wink.gif albo moze wydaje mi sie ze musze, bo mi sie troche chce wink.gif
> do tego modelu.
sprawdzone - jest ok
> Warsztat.
ano
a bo ja wiem... zostawilem, wrocilem, zaplacilem, pojechalem, wrocilem, zostawilem, pojechalem i tak sobie jezdze juz miesiac... ale troche mnie to juz drazni wink.gif
popacz pan... sie czlowiek uczy cale zycie (a i tak gupi umrze wink.gif )
> To kłamstwo.
> cenowo :-)
> Widzę że już całkiem siadło na mózg
Albowiemgdyż?
Zechcesz rozwinąć głębię swej myśli?
To niedobrze... jakiekolwiek linki (ssania czy gazu lub sprzęgła) powinny być tak wyregulowane, by kręcenie kierownicą nie miało wpływu na działanie mechanizmów nimi sterowanych.
Miałem taki dziwny przypadek, że gaz "wysterowany" do jakiejkolwiek wartości nie wracał do pozycji zero, jeśli go nie zamknąłem... mogłem puścić kierownicę, przesiąść się do tyłu, a moto jechało same icon_eek.gifbiglaugh.gif wystarczyło "prześledzić" trasę linek i "odprężyć" jedno z kolanek, a gaz samoczynnie wraca do pozycji "zero" ok.gif
Po 4 km to już nie powinien gasnąć...
ale ze niby dlaczego?
to jest najprawdziwsza prawda objawiona (na wiekszosci forow nie tylko motocyklowych)
tych prawd jest zreszta wiecej:
- chinczy jest zly (niewazne ze wiekszosci to korea czy tajwan, a czasami indie) - jest zly bo nie japonski i koniec... co ciekawe wloskie, amerykanskie i brytyjskie motocykle mimo ze nie sa japonskie tez nie sa zle... niewazne ze polowa komponentow powstaje i tak w chinach wink.gif
- na pierwsze moto conajmniej litr, bo inne nie jezdza (a najlepiej odrazu R1)
- stroje motocyklowe inne niz kubota i tszirt to wymysl lobby producentow
- ASO to partacze i zlodzieje
- do ASO oddajesz funkiel nowke a oni po nocy ci wymieniaja czesci na zuzyte...
i wiele innych
> jechało same wystarczyło "prześledzić" trasę linek i "odprężyć" jedno z kolanek, a gaz
mechanior poinformowany o przypadlosci wczesniejszej ssania (dzialo na max albo wogole) przesmarowal i poregulowal. Teraz jest jak pisalem :/
a no to wlasnie tez tak mi sie wydaje
