Tak na szybko, co sprawdzić... Nie odpala Accent CRDI
Pacjent to Hyundai Accent CRDI. Kręci, ale nie odpala.
Dwa miesiące temu wymieniona pompa paliwa, po tej wymianie odpalał z trudem. Po czym rzucił palenie.
Wymienione świece żarowe, filtry paliwa i powietrza. Pomogło na jeden dzień.
Aktualnie znów nie pali...
Gdzie zacząć szukać problemu?
> palenie.
immo w porzadku?
> immo w porzadku?
Chyba tak, bo bez immo to by chyba w ogóle nie kręcił?
to akurat łatwe do sprawdzenia - bo jak kontrolka immo nie gaśnie to może kręcić w nieskończoność a nie odpali wink.gif
> nie odpali
Ja tam nie wiem czy nawet taka kontrolka jest w aucie, pomagam korespondencyjnie... wink.gif
bedzie krecil-sprawdz czy nie swieci sie kontrolka podczas odpalania.czy po tej wymianie pompy auto normalnie jezdzilo-bez braku mocy itp?
kontrolka z pewnoscia jest .
> palenie.
Paaaanie, fszysko może być.
Pytanie JAK nie odpala - kręci i ded, w ogóle nawet nie chce mrygnąć, czy kręci i "ma ochotę, ale nie ma możliwości", czy może "kręci, trochę łapie i gaśnie".
Wisz pan, dużo możliwości jest.
Ja miałem w czwartek "słabopalącego" - skończyło się wymianą zacinającej się klapy gaszącej.
Jaka pompa wymieniona? Niektóre cr mają wstępną w baku.
Sprawdzić czy ciśnienie paliwa podczas kręcenia jest zgodne z żądanym (diagnostyka).
Spróbować podać PLAKA w dolot (wyeliminuje to z grubsza usterkę mechaniczną silnika).
Może być wszystko. Brak kompresji, wiązka, komp, immo, pompa wysokiego ciśnienia, zawór na pompie, zawór bezpieczeństwa na listwie. w skrajnym przypadku wtrynie, itd.
