No i stało się...
no i stało się, padło turbo. W skrócie, samochód zaczął przechodzić w tryb serwisowy. Wymiana wężyków, wymiana zaworu regulacji podciśnienia i nic. Diagnoza zatarte łopatki w turbinie co powoduje przechodzenie w tryb serwisowy przy wyższym obciążeniu silnika i błąd P524A odczyt ujemny. I teraz pytanko: regenerować-czyścić, czy wymienić na nową? Koszt pierwszych czynności to ok 2800zł(wyjęcie, wysyłka, regeneracja itp)koszt wymiany do 5000zł w ASO.
Czy miał ktoś doświadczenie z regeneracją turbo, a konkretnie z zatartymi kierownicami-łopatkami?
Tak,.. ja miewam często.
Podłączam pod układ dolotowy specjalne urządzenie rozpylające specjalny płyn i po ok. 1 godz. pracy silnika wiele zacinających się turbin udało się oczyścić i jeżdzą dalej. Oczywiście jeśli nie są zatarte "na amen". Wygląda to tak
W takim razie pójdę za ciosem. Jaki jest koszt takiego oczyszczenia?
> 300,-
W sierpniu będę na dłużej w wawie to umówię się na wizytę. Warto spróbować.
Dzięki i pozdrawiam
> Witam,
A co ma czyszczenie dolotu, do czyszczenia łopatek turbiny na wydechu?
Jak coś wlatuje przez dolot to musi potem przelecieć przez wylot zlosnik.gif
Niby tak... przelatuje, tylko to co wylatuje, po obróbce kilku tyś st.C., nie ma już wiele wspólnego z tym co "wleciało" zlosnik.gif. Zgoda, że może to udrożnić przepustnicę i resztę dolotu.
Ale turbinie, wątpliwe że pomoże. Jakoś to mnie nie przekonuje.
> wspólnego z tym co "wleciało" . Zgoda, że może to udrożnić przepustnicę i resztę dolotu.
Jeżeli jest czegoś za dużo ( paliwo, wtryskiwana chemia ) to nie wszystko ulegnie spaleniu i nadmiar tego osadzi się w ukł. wydechowym,.. rozmiękczy sadzę,.. i naprawione smile.gif.
Znam osobiście sytuację gdy klient przyjechał dieslem z objawem braku mocy. Mechanik zaczął od wyjęcia i sprawdzenia wtrysków. A że dostęp był trudny i wtryski razem z przewodami paliwowymi były pod deklem zaworów za słabo dokręcił jeden z przewodów paliwowych. Wyciekająca ropa dostawała się do oleju i auto zaczęło się wkręcać na obroty i kopcić. Działo się tak kilka razy zanim zapadła decyzja o ponownym dostaniu się do wtrysków i mocniejszym dokręceniu przewodów paliwowych na wtryskach. Ropy w spalinach było tyle, że kapała z wydechu. Następnego dnia dokręcono przewody, zmieniono olej, jazda próbna ( dymiło przez 3 kilometry, że inne auta zjeżdżały z drogi ) i wszystko się uspokoiło. Efekt uboczny - auto odzyskało moc. Ropa w wydechu rozmiękczyła sadzę i odblokowała turbinę. Więc można tak,.. albo urządzeniem, o którym wspominałem wcześniej smile.gif
  • 1 miesiąc później...
po wymianie zaworu regulacji podciśnienia przeszła chyba z 2 razy w tryb awaryjny. Później przelot nad morze 2 razy po A1 i jak na razie odpukać spokój. Czy to możliwe że przeczyściła się turbina??
> Możesz nie wierzyć,.. Twoje prawo,.. ale działa
> nadmiar tego osadzi się w ukł. wydechowym,.. rozmiękczy sadzę,.. i naprawione .
Ja niecały miesiąc temu regenerowałem turbo w mojej Zosi B 120 KM. Wszystko wyszło mnie 2200 ( rozbiórka, regeneracja , wymiana oleju, filtra, czyszczeniem wylotu i dolotu bo olej poszedł i do intercoolera i do dpfu). Potem poleciałem na Chorwację. Zrobiłem już ok 4000 km i jak na razie odpukać wszystko OK.
> Witam,
przy jakim przebiegu Ci się to stało ?
zaczeło sie od ok 150 tyś na szafie
> Proponowalbym zaczac uzywac turbo jak juz je naprawisz
Nie jeżdżę jak "kapelusznik". DPF zapełniony w 13% - odczyt w serwisie.
