I sie STAŁO.......................
Dzis grzecznie jade,gaz mu a on SYYYYYYYYYYYKKKK taki, ze mysle, udusi sie jak tyle powietrza zassie.
Mysle,co to? TURNO kaputt?
Skad to?
W domu lookam a tam na rurze z intera naciecie jakby na 2cm
Niestety to lubi peknac wiec wymiana
ASO 400zl
Nie ASO 150 z dostawa i auto stoi ze 2-3 dni, mam drugie wiec no problem.
CHyba ze macie inne pomyslu z przewodami z maszyn rolniczych????????
> zassie.
> Skad to?
> ASO 400zl
zaklej to jakąś mocną taśmą i te kilka dni objedzie. Ori rura i bedzie ok , cena w ASO zabija więc chyba lepiej używka ok.gif
> chyba lepiej używka
Odradzam... taśma nie wytrzyma a turbina może się rozbiegać bez obciążenia i kolejny wydatek... no.gif
Tasme odpuszczam, a pytanie mam techniczne.
Ta ORi rura to taka fala,czy mozna zalozyc wzmacniana oplotem rure prosta o niemal takiej samej srednicy zamiast ORI za 400zl?
Czy ksztalt ORI poza ulozeniem przy silniku cos daje, czy aby wciagac kase?
Rura na mb to jakies 35zl:) za \40cm olejoodporna
Dzieki
> Dzieki
ty piszesz poważnie czy sobie jaja robisz? Do lanos włóż rure z maszyny rolniczej a nie dziaduj
To nie jest kwestia dziadowania ale dopytania.
Skoro na forach pisza,ze gumowa rura w oplocie kupiona na mb spelnia swoja funkcje to pytam, dlaczego ta ORI ma taki ksztalt skoro to z punktu A do B i tylko tyle.
Przewod gumowy i nie do maszyny rolniczej tylko do roznych przeznaczen, olejoodporne lub nie, wzmacniane lub zwykle, zakonczone lub na mb.
W ramach poszerzania wiedzy ogolnej zadaje pytania.
A pytanie ma na celu dociekanie dlaczego:
na mb 80zl za 1 mb
na oko jedna jest gieta inna nie a reszta?
W Lanosie raz przetarla sie rura od wody, kupilem metr i 5 lat jezdzi:) za 15zl:)
Nie wiem dlaczego ma taki a nie inny kształt. Ma być elastyczna i nie ma przenosić drgań i wibracji, naprężeń
Co do zamienników w sporcie stosuje się wzmacniane - niebieskie smile.gif ale czy one są tańsze tego ja nie wiem... smile.gif ma wytrzymać ciśnienie do ponad 3 Bar ( normalnie jest tam niespełna 1,4 ) ale wiem z doświadczenia w Stilo, że turbina potrafi 2,8 Bar nadmuchać jak sie coś zatnie w kierownicach.... No i musi być olejoodporna.... kup na alledrogo i będziesz zadowolony z auta w miarę nowego po rozbiórce ... po FL ...
> ORI ASo 400zl za 38cm
> na mb 80zl za 1 mb
W sumie masz rację, cena w ASO to paranoja. Koszt części to może 15% reszta to narzuty w postaci marży takiej wielkości by zarobił FAP i ASO.
Może faktycznie warto spróbować, jak się sprawdzi to dla ,,potomności'' będzie jako rozwiązanie poza serwisowe.
> poza serwisowe.
Niby kusie ale pytam o ksztalt bo po cos tak to zrobili.
1.Albo zeby nie kupowac z metra
2.Albo czemus on sluzy w przeplywie powietrza, moze jakis extra ped czy jak
3.Redukuje naprezenia na kroccach.
Ok, zgodze sie, nie warto testowac bo zaoszczedzisz a urwie cos tam innego i wydatek tysiak.
Niestety uzywek brak na allegro, jest zamiennik w bielsku w sklepie online za 140zl:) i na to chyba sie skusze.
