pilnie potrzebuje pomocy _ problem z paliwem?
witajcie, potrzebuje waszej pomocy. wracam właśnie z wakacji i pojawił się problem. po przejechaniu 200 km silnik tak jakby stracił moc _ terenie. maksymalna prędkość to ok 80-90 km/ h. ciągle miga pomarańczowy silniczek. check engine. podejrzewam walne wcześniej paliwo na nieznanej stacji bieszczady. wolałem bp ultimate. a co wy o tym sadzicie. w imieniu męża żona zdenerwowana ciągłym pipaniem. stilo 1.4 3d
Niestety tylko podpiecie pod komputer powie prawdę . Reszta to wróżenie z fusów .
jeśli paliwo, odciągnąć w jakieś wiadro lub coś i zalać sporo świeżego paliwa, może pomoże, jeśli od paliwa to wtryski/sondy/czujniki mogą wariować, a tu bez podpięcia kompa nic nie zdiagnozujemy oslabiony.gif
Witajcie ponownie - jakoś się dokulałem do domu, odespałem.
Wcześniejszy post żona pisała z komórki.
Podłączyłem komputer - wywaliło błąd CYLINDER 3 MISFIRE DETECTED (P0303).
Teraz pytanie czy może to być przyczyną zatankowania kiepskiej jakości benzyny - podejrzewam to, bo zgadzałoby się kilometrowo. Miałem benzyny na około 240 km i dolałem do pełna na stacji w Bieszczadach - mniej więcej od po pokonaniu takiego dystansu, za Nowym Sączem auto zaczęło się dławić. Maks to 80 km/h. Po dojechaniu do A4 już dawało radę 120 km/h ale i tak jechałem dużo wolniej. Dotankowałem mu do pełna dobrej benzyny i po chłopsku trochę rozchuśtałem smile.gif jedyne co przyszło mi na myśl smile.gif
Co teraz? jak sprawdzić powód?
rachunek ze stacji jakby coś mam..
Proszę o pomoc.
Jeśli masz oddzielny bak dla trzeciego cylindra to tak, jeśli nie to wymień cewkę.
Po wymianie cewki na autostradę i porządnie przebutuj autko, żeby katalizator się wygrzał.
Pozdrawiam BAS
No dobra, ze stacją nie masz w praktyce szans wielkich, więc szkoda zachodu wink.gif
Jeśli to paliwo, to spuścić w gwizdu złe, albo zalać ze 2 flaszki uszlachetniacza, dolać do pełna dobrym, wyjeździć i zalać świeżego z odpowiednią dawką uszlachetniacza, u mnie pomógł czerwony i czarny STP. ok.gif
Inna sprawa, zerknąć na układ zapłonowy, bo świeczki i przewody mogą niedomagać crazy.gif
Jaka jest praca silnika, równa, nie dymi, jak z wchodzeniem na obroty?
Czyli rozumiem - że paliwo to zbieg okoliczności?
Dzięki.
> Pozdrawiam BAS
Racja, ale old.gifzlosnik.gif, jedna ze świec/cewek mogła być nadwyrężona mocniej i dlatego na gorszym paliwie focha strzeliła i mamy efekt wink.gif. W P2 1,2 16v przerabiałem identyczny temat, tam była wina paliwa, bąd na drugim cylindrze, wymiana świec i przewodów, spuszczanie syfu ze zbiornika i zalanie czystego z uszlachetniaczami - samochód uszedł bez awarii silnika skromny.gif
> Pozdrawiam BAS
Raczej tak, gdyby to było paliwo to miałbyś błędy na wszystkich cylindrach a nie tylko na jednym.
Obejrzyj jeszcze pozostałe cewki bo ostatnio widziałem(wprawdzie 1.2) cewki, które uległy biodegradacji od temperatury i ukruszyły się w nich złącza.
Pozdrawiam BAS
> Racja, ale , jedna ze świec/cewek mogła być nadwyrężona mocniej i dlatego na gorszym paliwie
> focha strzeliła i mamy efekt . W P2 1,2 16v przerabiałem identyczny temat, tam była wina
Nawet jeśli kolega zalał paliwo gorszej jakości to po wymianie cewki, spokojnie je wyjeździ.
U Ciebie pewnie głównym powodem ustąpienia problemów była wymiana przewodów i świec a paliwo mogłeś spokojnie wyjeździć.
Sprawny układ paliwowy i zapłonowy mają sporą tolerancję, jeśli układ jest uszkodzony to nie ma tej tolerancji.
IMO u kolegi zmiana paliwa niewiele zmieni, natomiast zmiana cewki i ewentualnie świec, rozwiąże problem.
Pozdrawiam BAS
no way man, po wymianie dalej to samo, bo myślałem, że przewody i świece, u mnie było paliwo, bo to co wyssałem ze zbiornika było brudne, rude i miało bogaty skład, w który to gdzieś tam była pewnie i benzyna, a renomowana sieć stacji, punkt akurat w Stolicy grinser006.gif
> tolerancji.
> problem.
polecam zaatakować z dwóch różnych pozycji - układ paliwowy, układ zapłonowy wink.gif
> Pozdrawiam BAS
Bardzo wa dziękuję. Jutro będę działał w temacie.
Silnik pracuje trochę jak traktor ale wkręca się na obroty (tak jak pisałem nawet do 120 można TERAZ szarpnąć). Co nie zmienia faktu tyrkotania i na jałowym nie dużo brakuje do zgaśnięcia (ale nie gaśnie).
Na początku były takie wyczuwalne szarpnięcia i brak mocy - potem (teraz) szarpnięcia ustały. Tylko ikonka miga i piszczy jak oszalała..
> (ale nie gaśnie).
Kolega miał podobnie gdy uszkodzony był wtrysk, ale nie straszę tongue.gif sprawdź jak koledzy mówią świece, cewki itp. grinser006.gif
> Kolega miał podobnie gdy uszkodzony był wtrysk, ale nie straszę sprawdź jak koledzy mówią świece,
> cewki itp.
Na razie auto stoi u mechanika - zobaczymy co będzie .. zostawiłem je do soboty.
