Brak hamulcy tył
Mam taki problem gdy naciskam nożny pedał to w ogóle nie hamują mi tylne hamulce jak zaciagne ręczny to chyta je wymienilem szczęki ale nic nie pomogło cylinderki się wysuwają choć nie wiem czy nie za mało pedał jest dosyć twardy przy wciskaniu z czym moge mieć tutaj problem mad.gif Fiat uno 1.0 rok 1994 3 drzwiowy
> Odpowietrzałeś układ?
Nie odpowietrzałem bo ztego co wiem to jak bym mial zapowietrzone to pedał hamulca wchodził by lekko i trzeba by było pompować a tak to mam twardy i łapie u góry ale nie wiem a z tymi cylinderkami one ile powinny się wysuwać ? całe ? bo mi się wysuwają tylko troche
> Najpierw odpowietrz hamulce
A ja dodam, że najlepiej byłoby, aby tył stał wyżej od przodu przy odpowietrzaniu tyłu. Bywa, że gdzieś się mimowszytsko powietrze zaplącze w przewodach i można tak sobie dymać i dymać spineyes.gif.
> gdzieś się mimowszytsko powietrze zaplącze w przewodach i można tak sobie dymać i dymać .
No to jutro będę kombinował i dam znać
> nie hamują w ogóle czy też nie blokują się koła?
> pozdr
nie blokują koła
> nie blokują koła
podciągnij korektor siły hamowania.
na maksa - a potem powoli popuszczaj do momentu gdy tylne koła będą blokowały się nieco później od przednich.
próby przeprowadź na szutrowej( żużlowej) nawierzchni przy prędkosciach do ok 30 km/h
pozdr.
> przednich.
> pozdr.
a mogł byś mi jeszcze nakreślić gdzie mam go szukać w którym miejscu bo szukam troche po googlach ale mało co rozumiem z tego co tam pisza może nie trafilem na dobra stronke
Korektor siły hamowania znajduje się z tyłu przy belce, przy jej lewej tulejce.
Do samej belki przykręcona jest 2 śrubami od dołu dźwignia napinająca.
Do regulacji służy śruba umieszczona z boku dźwigni napinającej - popuszczasz ją a następnie naciągasz sprężynę.
I tu jeszcze dwie uwagi:
- zobacz w jakim stanie jest sprężyna (czy nie jest częściowo wytarta lub pęknięta oraz czy otwór na sprężynę w dźwigni nadmiernie nie powiększył
się )
- śrubę regulacji odkręcaj ostrożnie - najlepiej wcześniej parokrotnie spryskaj ją środkiem penetrującym.
pozdr
I trzeba sprawdzić czy tak jak u mnie nie wyrobił się otwór od dźwigni korektora w kształt fasolki wink.gif
Dokładnie.
A właśnie - opanowałeś już swoje hamulce?
Tak, jest lepiej aczkolwiek muszę spróbować jeszcze raz odpowietrzyć układ. Być może trzeba będzie zajrzeć do tylnych zacisków.
Jedni radzą wywalić korektor ale jak jechałem u JKF'ja chyba bym nie zniósł tego wchodzenia bokiem wink.gif
> naciągasz sprężynę.
> się )
> penetrującym.
> pozdr
Zaglądałem od spodu na to i mam urwaną tą cała spręzyne a ten mechanizm cały jest tak zardzewiały ze nie idz etego ruszyć co mam teraz z tym zrobic wyczyscic czy juz nic z tego nie bedzie
Wyczyść a potem co parę dni podlewaj odrdzewiaczem.
W międzyczasie kup sprężynę i ją załóż.
Zobacz jak hamuje ze sprężyną - jeśli dalej będzie kiepsko to spróbuj ostrożnie popuścić śrubę od regulacji (z czuciem odkręcaj - dokręcaj - małymi ruchami)
pozdr
I zapamiętaj - hamulców a nie hamulcy
Podłącze się do tematu. U mnie było podobnie i właśnie okazało się, że sprężyna od korektora była pęknięta, ale udało się ją jeszcze jakoś zamocować. I teraz moje pytanie gdzie można takową kupić bo w motoryzacyjnym nie mieli confused.gif
Zmień sklep na taki specjalizujący się w fiatach.
Będą wtedy wiedzieć o co chodzi i gdzie tego szukać.
Twojej okolicy nie znam więc bezpośrednio nie pomogę.
pozdr
> pozdr
No zapamiętam mam z tym problem ale jestem bardziej ścisłowcem zlosnik.gif zrobię tak jak mówisz ;D
Dzięki wszystkim za udzielanie się w moim poście szerokości tam :D
