Otwór mrozowy-marea weekend 1,6sx
Czy silnik w tym modelu ma otwór mrozowy? Jeśli tak to czy widział ktoś grzałki dedykowane do niego?(widziałem na allegro dedykowane do mercedesów i volvo) Zaczyna mnie irytować specjalne jeżdżenie co 8-12h, żeby nie mieć problemów z rozruchem przy tych temperaturach:( Przez weekend autko stało bo się akumulator ładował to dzisiaj odpaliłem po 5h walki i podgrzaniu miski olejowej kuchenką elektryczną.
Pozdrawiam BAS
szkoda ze nie ma takich grzalek jak maja niektore fury. jest kabelek na 220V pod maska. zapodaje sie do prundu i fura odpala po kfili smile.gif
> co z takim otworem się robi?
Wkręca się w niego grzałkę http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C617583 jeśli dało by się w otwór mrozowy to wolę takie rozwiązanie(przewidziane przez producenta) niż zakładać na wężu. Zdaje się, że te mrozy już się kończą, ale jakbym miał jesienią nadmiar gotówki to po wczorajszym odpalaniu autka przy pomocy kuchenki elektrycznej jestem gotów rozważyć takie rozwiązanie. Kolejnym plusem byłoby ciepełko zaraz po odpaleniu autka smile.gif
Pozdrawiam BAS
do moderatora: nie jest to moja aukcja link jest podany tylko w celu informacyjnym, jeśli Ci przeszkadza to go usuń, ale wklej opis smile.gif
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Tą grzałkę montuje się po usunięciu broku(to jest ten twój otwór mrozowy). zlosnik2.gif
> mrozowy).
Może jestem lamer, ale mógłbyś mi na jakimś zdjęciu wskazać ten brok(gdzie go szukać-musz wiedzieć jaki ma gwint)?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Broki(jest ich 4)są w bloku silnika.To takie duże kapsle wprasowane w otwory,żeby usunąć brok trzeba go po prostu wybić.Normalnie zadaniem broku jest ochrona bloku silnika przed pęknięciem spowodowanym naprężeniami od temperatury np mrozu,gdy płyn zamarznie to powstały lód wypchnie brok,tym samym kadłub silnika ocaleje.Ja się przymieżam do grzałki na przewody,z modułem prostowniczym,wzbudzającym aku.
> ocaleje.
Czyli tam nie ma gwintu?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Oczywiście że gwintu tam nie ma.Brok gotowy do wciśnięcia wygląda jak chiński wok.Wkłada się go do bloku wypukłością na zewnątrz i przeciska do środka.W trakcie wciskania rozpręża się i tym samym uszczelnia.
> uszczelnia.
Czyli lipa.
Pozdrawiam BAS
> Czyli lipa.
> Pozdrawiam BAS
Lepszym rozwiazaniem jest zastosowanie urzadzenia typu webasto .Wpina je się w wąż cieczy chłodzącej, którą podgrzewa do ok 70 st.C pompka elektryczna wymusza obieg w całym układzie łącznie z nagrzewnicą .
Ustrojstwo to podgrzewa silnik oraz wnętrze kabiny. Sterowanie z pilota lub programatorem czasowym z wyłączeniem po uzyskaniu odpowiedniej temp. cieczy.
To rozwiązanie jest korzystne dla tych co parkują na ulicy i podprowadzenie kabla jest problematyczne. koszt 600 - 1000 zł PLN
Parkuję na podwórku smile.gif A opcja grzałki wydała mi się fajna cenowo, natomiast webasto to już są koszty frown.gif
Pozdrawiam BAS
> PLN
kto cos takiego produkuje?
> http://www.webasto.pl/
> Pozdrawiam BAS
na tej stronie wyczytalem nastepujaca rzecz :
Webasto wprowadza do sprzedaży nowe urządzenie - HotShot.
HotShot podgrzewa płyn spryskiwacza przedniej szyby, powodując, że dociera on na szybę w temperaturze +65C.
Pozwala to na skuteczne stopienie warstwy śniegu zalegającego na przedniej szybie, nawet przy temperaturze –15C. Całkowite oczyszczenie pola pracy wycieraczek kilkoma dawkami płynu trwa około 2 minut.
nie mialbym zaufania do tego urzadzenia , z fizyki nigdy nie bylem dobry ,ale przykladowo :czy polanie szyby ktora w zime ma temp -30 st C 65stopniowym plynem nie spowoduje zadnych pekniec?? roznica temp to prawie 100stopni C ..... czy szyba odporna jest na takie zmiany ?
> myslałem o czyms za 1000 pln a nie za 4000
To urządzdonko,montowane w miejsce broku o,którym pisze BAS, jak najbardziej można zamontować,ale nie samemu nono.gif.Lepiej tą czynność powierzyć warsztatowi,w końcu to ingerencja w układ chłodzenia i lepiej uniknąć przykrych niespodzianek icon_eek.gif.Przydałoby się jeszcze jakieś urządzenie sterujące temperaturą żeby nie zagotować motorka rotfl.gif
> najbardziej można zamontować,ale nie samemu .Lepiej tą czynność
> lepiej uniknąć przykrych niespodzianek .Przydałoby się jeszcze
> motorka
Jakby się jakoś podpiąć pod czujnik temperatury to można by zbudować układ, który po osiągnięciu powiedzmy 80stC wyłączy grzałkę a po spadku do 79stC włączy. W wolnej chwili (i jak będzie cieplej) pomęczę forum elektrody smile.gif Teoretycznie dość proste do zrobienia, jak temp <80 to przekażnik dostaje napięcie i grzałka jest włączona, jak temp>=grzałka wyłączona. Gdyby chodziło o pomiar temperatury powietrza to no problem, bo już od dawna robię takie pomiary przy pomocy układu własnej budowy smile.gifhttp://bas.senet.pl/temp/
Pozdrawiam BAS
ciekawe tylko ile taka grzałka zje prądu, czy oby nie za duzo grzejąc powiedzmy 20-30 minut?
Grzałka ma 500W a czajnik, w którym gotuję sobie kilka razy dziennie herbatę ma 2kW, więc raczej nas to nie zrujnuje. Webasto do grzania używa paliwo, które jest spalane w specjanej komorze z płaszczem wodnym.
Pozdrawiam BAS
pod 220 to tak, ale myslałem ze cos takiego moze byc zasilane z akumulatora
> akumulatora
Zdecydowanie odradzam rozładowywanie zimą akumulatora w ten sposób bo może się to rozwiązanie okazać błędnym kołem bo podgrzejesz wprwadzie silnik, ale padnie Ci akumulator. W tych rozwiązaniach stosuje się prąd z gniazdka w garażu smile.gif Webasto ma takie rozwiązanie, że samochód jest "bezprzewodowy", ale to polega na spalaniu paliwa tak jak pisałem, a nie na grzałce elektrycznej. W marei mam rozrusznik 1,4kW(o ile się nie mylę), czyli jakieś 3 razy taka grzałka, mam nowy akumulator centra futura 55Ah, prąd rozruchowy jakieś 610A(EN), żeby zajechać taki akumulator wystarczy ło przy tych mrozach jakieś 2-3 minuty chcechłania. Jeśli podgrzewanie ma być elektryczne to tylko 230V.
Pozdrawiam BAS
przedłużasz 6 pięter w dół odpada.
Przy okazji podgrzewania kuchenka elektryczna silnika, trzeba bylo zapalic zapalke, otworzyc bak z benzyna i zobaczyc czy duzo zostalo?
Czlowieku czy postradales zmysly podkladac ogrzewanie pod silnik?
pzdr
Rostek
> Pozdrawiam BAS
> zostalo?
Zanim podłożyłem kuchenkę elektryczną pod miskę olejową to się upewniłem, że nie ma na misce oleju jak i w jej okolcach wycieków, które by na kuchenkę kapały. Miska jest jakieś 20-25 centymetrów nad ziemią, kuchenka ma wysokość 5 cm, czyli odległość pomiędzy kuchenką elektryczną a miską była conajmniej 15-20cm, ponieważ ciepłe powietrze "idzie do góry" to silnik się ogrzał, podczas ogrzewania miska była ciepła, ale spokojnie dało się ją dotknąć ręką.
Nie. A masz lepszy pomysł? Na syberii ponoć rozpala się pod ciężarówkami ogniska!!!
Pozdrawiam BAS
gdzie za taką cene widziałeś webasto? ja słyszałem 3-3,5 coby podniosło wartość brav coś około 100% hahaha.gif
Kolega ma w mazdzie 323 takie ustrojstwo założone i zapodał mi takie parametry cenowe. Przy okazji dowiem się gdzie on to nabył.
Pozdr
> widział
Widział - załączam foto:
> Pozdrawiam BAS
Nie tylko na syberii rotfl.gif kup sobie NEWSWEEK'a to zobaczysz jak w suwalskiej wsi odpala się traktory hahaha.gif. Ognisko pod traktór i naprzód bbq.gif
No fakt - to jest dopiero argument :-)
Trzymaj sie panie ogniowy :-)
pzdr
Rostek
> Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Nie wiem dlaczego masz problemy z odpaleniem, bo ja mam ten sam silnik i jakoś odpalił nawet przy -29 st. C.
Ale to czego szukasz masz tu >>>> ogrzewanie postojowe .
W Polsce handluje tym Intercars i napewno będzie tańsze od Webasto. I nawet jest grzałka do naszych silniczków.
Tak, ale moje autko stało przez 3 doby nie używane, olej miał juz 19kkm. Właśnie wymieniłem olej na nowy(jak zawsze mobil 5w50), świece, filtry, płyn chłodzący-zalałem koncentratu(jakby go rozcieńczyć to byłby do -35 a tak to pewnie do -70stC) smile.gif
Pozdrawiam BAS
