Licznik kilometrów mruga
Przerabiał ktoś mrugające cyferki licznika?
Chyba coś popsułem bawiąc się ELMem.
Miganie przebiegu może oznaczać 2 rzeczy:
- brak komunikacji z jednym z hostów(centralek) sieci CAN, które były zaprogramowanie przy osiowaniu,
- pojawił się nowy host(centralka) sieci CAN np. radio, wspomaganie itd, którego nie było podczas osiowania.
Jeśli mruga to pewnie zapisał błąd, podłącz się do ECU zegarów oraz BC i sprawdź.
U mnie(w Krowie) kiedyś nagle zaczął mrugać, okazało się, że nie ma komunikacji z B&M, zegary nie widziały B&M ani nie dało się z tym ECU połączyć, pomogło zrestartowanie B&M przez odłączenie akumulatora na 15minut i kasowanie danych zapisanych w B&M.
Sprawdź najpierw błędy a później będziemy się zastanawiać.
Pozdrawiam BAS
Przekopałem szukajkę, nie znalazłem tematu.
Nie możesz kolego z Beskidów podać po prostu linka?
Podłączyłem ELMa i błędów nie pokazał (poza czujnikiem paliwa, ale to już mam dawno, jak jest mniej niż pół baku). Jutro odłączę aku i może restart mu pomoże.
Bas Ci wszystko napisał. jeśli nic nie dokładałeś to zrób tak jak radzi, odłącz aku, najlepiej jakbyś po odłączeniu zwarł czerwony i czarny kabel na chwile.
później sprawdź czy miga, jeśli tak to fesa i co on powie
W katalogu gdzie masz zainstalowany FES, są logi połączeń, podeślij logi połączeń sprzed awarii, konkretnie chodzi o te, w których coś zmieniałeś, jeśli coś namieszałeś to najprawdopodobniej będzie to zapisane w logach z połączenia z osiowaniem proxy.
Pozdrawiam BAS
Sprawdź(odpiąć, przedmuchać, zapiąć) złącza przy BC, on nie widzi części
centralek.
Pozdrawiam BAS
Przerabiałem ten temat. Licznika zaczął mrugać i klimatronic wogóle nie działał (był tak jakby odłączony). Odłączałem Aku ale to nic nie dało.
Pojechałem do ASO, spędziłem tam 2 godz jednak patrząc przez szybę "magicy" grzebali przy aucie łącznie 2 minuty.
Na moje pytanie co się stało facet się uśmiechnął nie chciał nic powiedzieć (sądzę, że była to banalna pierdoła bo ASO w Świdnicy nie należy do najbystrzejszych). Po kolejnym pytaniu "spec" od elektorniki powiedział mi, że nie było łączenia przy BC - ale czy to prawda to nie wiem, nie wdawałem się w dyskusje tylko odjechałem.
Nie wiem czy Tobie to pomoże ale może po dociskaj przewody przy BC może gdzieś nie łączy.
pzdr
Wydaje mie się, że wszystkie możliwe wtyczki rozłączyłem i docisnąłem ponownie, bez zmian. Jeszcze zauważyłem, że nie mrugają kierunki przy zamykaniu auta z pilota.................
jak cos osiowałeś - to normalne.
Co teraz zrobić, żeby wróciło do normy i kierunki mrugały przy włączaniu?
posiadać kartę kodową i załaczyć to FESem, albo egzaminerem w ASO.
Podpowiesz w jakiej opcji to włączyć?
Nadwozie->BCMM->F7->ind. commands(czy jakoś tak).
Btw. Wydaje mi się, że opisywałem to w wiadomym wątku o FES.
Pozdrawiam BAS
