rim Napisano 4 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2012 Po swapie znikły 2 biegi, 5tka i wsteczny. Istnieje jakaś regulacja linek skrzyni biegów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 4 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2012 a czy aby na pewno dobrze wszystko poskładałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ignac2004 Napisano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2012 Jaką skrzynię zamontowałeś i jaki wybierak z lewarkiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rim Napisano 5 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2012 Zmieniałem tylko silnik, skrzynia pozostała oryginalna od CCs'a. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 > Po swapie znikły 2 biegi, 5tka i wsteczny. Istnieje jakaś regulacja linek skrzyni biegów? zobacz czy nic do koszyka nie wpadlo - tylko dokladnie zobacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
poiuyt13 Napisano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2012 > Po swapie znikły 2 biegi, 5tka i wsteczny. Istnieje jakaś regulacja linek skrzyni biegów? sprawdź czy linka nie wypadła z mocowania przy skrzyni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Molouse Napisano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2012 > Po swapie znikły 2 biegi, 5tka i wsteczny. Istnieje jakaś regulacja linek skrzyni biegów? nie masz blaszki typ U na jednej z linek przy wybieraku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rim Napisano 10 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2012 Dzięki za pomoc, problem zażegnany. Jest już wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2012 > Dzięki za pomoc, problem zażegnany. Jest już wszystko ok moze napiszesz co bylo zle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rim Napisano 10 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2012 Linka była na nie swoim miejscu, ale też nakrętka na szpilce sama się popuszczała w trakcie jazdy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
