Pedał hamulca nisko bierze
Od jakiegos czasu pedał hamulca nisko bierze, 2 miechy temu wymieniłem szczęki rozpieraki z tyłu, niewiele sie poprawilo - mechanik sprawdził układ pod kątem szczelności i wszystko jest ok. Jestem na etapie wymiany kompletnych hamulców z przodu bo mają dość - ledwo kilka mm klocki tarcze też nie pierwszej świeżości, mam kupiony już zestaw. Czy po wymianie mogę spodziewać się, że hamulec będzie brał "od góry" ? Pytam bo mogę tą robotę właściwie zrobić sam, ale jeśli zużycie klocków i tarcz nie ma z tym nic wspólnego to lepiej niech się ktoś inny tym zajmie...
W instrukcji tarcz napisane jest aby po montażu klocków "napompować pedał" do miejsca gdzie ma brać hamulec... o co tu chodzi ?
jeśli wymienisz klocki i tarcze może się poprawić, a nie musi. Najlepiej będzie po zakończeniu wymiany profilaktycznie odpowietrzyć hamulce czyli to o co pytałeś
Moim zdaniem porządnie go powinieneś odpowietrzyć-jak masz abs, tym bardziej-krzyżowo i do znudzenia-dużo pomaga wężyk przźroczysty z bańką.
stary płyn wydmuchałem kompresorem praktycznie do zera i po tym zabiegu jest git ok.gif
Looknij pod gumki oink.gif w cylinderkach z tyłu-jak jest wilgotno to tam może się zapowietrzać-cieknąć nie musi i na oko nie widać.
druga kwestia pompa.
Hebel dotarty,układ szczelny bierze od góry.
Hebel zużyty, ale nie do blach też bierze od góry.
Odpowietrzasz zawsze pumpując do samego końca i trzymasz też przy odpowietrzaniu opór. ok.gif
  • 1 miesiąc później...
Dla potomnych:
Kończyły sie klocki i tarcze - wymieniono na nowe maxy i performance, problem pozostał. Dopiero wymiana pompy hamulcowej na nową rozwiązał problem, dziękuje za pomoc.
> Dla potomnych:
to samo było u mnie
pisałem o tym w innym wątku
> Dla potomnych:
Ale działo się to na wyłączonym silniku bez serwa, czy pracującym?
Pedał hamulca minimalnie bardzo powoli przy długim trzymaniu wpadał w podłogę (ktos inny kto jechal autem nie zauważał tego) przy włączonym silniku jak i przy wyłączonym na twardym pedale.
