Megane zatkany wydech?
Witam grono
Od dłuższego czasu obserwuję dziwne zjawisko - auto czasami jest jakby przytkane i pedał gazu chodzi ciężko, robi się głośne. Sytuacja jest o tyle dziwna, że jeżeli przegonie furmankę to wszystko wraca do normy - staje się powiedzmy ciche, elastyczne a pedał gazu działa płynnie i w miarę lekko. Czasami jest tak, że nie muszę auta przeganiać i od samego rozruchu jest ok jednak często na początku jest przytkane i dopóki nie wkręcę silnika kilka razy na b.wysokie obroty reakcja na pedał gazu jest słaba przy czym sam pedał chodzi opornie. Kiedyś miałem przelotowy wydech pozbawiony kat-a, później wróciłem do tzw. serii i właściwie od tamtego momentu zaczęły się te problemy stąd wiąże je z wydechem - czasami jest wrażenie jakby ktoś zatkał wydech ale może to są moje subiektywne wrażenia i przyczyna leży gdzie indziej hmm.gif
może katalizator się zatkał, może świece kiepskie chociaż były wymieniane ok. pół roku temu, filtr powietrza i paliwa tak samo
Rozepnik wydech i sprawdz czy to jest to. Inaczej ciezko cos powiedziec.
Obstawiam że nie jest to winą wydechu. Wiesz ile musiało by sie syfu nazbierać, samo wkręcenie na obroty by nie pomogło. Inna sprawa że bardziej obstawiał bym że zalewa to auto na niskich obrotach.
> obrotach.
nie, nie to raczej nie jest objaw zalewania, może trochę wyolbrzymiłem sprawę z tymi niskimi obrotami bo auto powiedzmy od 40km/h na 3 biegu nie dławi się tylko czasami rozpędza się wg mnie zbyt niemrawo a czasami dość spontanicznie jedzie do przodu, tłumikarz obstawia, że coś jest z katalizatorem, jutro go wyspawa i wstawi nowy, zapewniał, że objawy ustaną, jak nie ustaną cofamy operacje więc czyżby facet był aż tak pewny swojej diagnozy hmm.gif, zobaczymy jutro
> ustaną cofamy operacje więc czyżby facet był aż tak pewny swojej diagnozy , zobaczymy jutro
czy ta niemoc powoduje przy dodawaniu gazu tzw. buczenie ?
hmm można tak powiedzieć, tzn. auto wtedy staje się dużo głośniejsze, pedał gazu twardy i słabo reagujący na delikatnie naciśnięcia więc żeby jechało w miarę przyzwoicie trzeba ciągnąć je obrotach, po czasie sytuacja się zmienia, pedał gazu reaguje nawet na małe naciśnięcie, auto staje się względnie ciche i elastyczne. Można powiedzieć, że żyje sobie własnym życiem ale z tego względu, że sporo jeżdżę w trasy stało się to upierdliwe. Obstawiasz coś innego niż ten katalizator?
> katalizator?
podobną sytuację mam w firmowej Astrze II i tam wyjęcie sprawdzenie katalizatora kompletnie nic nie dało. Sprawdzałem i podmieniałem świece, przewody WN, podmieniłem również listwę wtryskową i nic, kompeltnie nic. Zaczynam podejrzewać choć nie wiem czy słusznie przestawiony rozrząd.
Tak czy siak auto buczy przy zbyt raptownym dodaniu gazu choć po chwili przy minimalnym zdjęciu nogi z gazu wraca płynność przyspieszania.
może to być wina zapłonu, sprawdź cewki, może gdzieś jest przebicie...
wiem o co chodzi ale to też nie to, auto jest ogólnie głośne a czasami jeszcze głośniejsze zlosnik.gif ale nie w ten sposób, że jeżeli powiedzmy znajomy wsiądzie do auta usłyszy coś niepokojącego. Wczoraj wieczorem wracałem 30km do domu, pedał gazu twardy, reagował z dużym oporem mimo to auto jechało sprawnie i jak przycisnąłem osiągi jak najbardziej ok. Zobaczymy czy coś da wymiana kata
