Problem z rozkodowaniem radia
Cześć mam problem z rozkodowaniem radia CDR 500. Robię zgodnie z instrukcją. Po usłyszeniu sygnału (piknięcia) dalej pisze[ 7 SAFE ]. Co robic??
Wprowadzić właściwy kod. Ten który masz jest prawdopodobnie niewłaściwy, skoro radio go nie akceptuje.
tyle że nie da się go wprowadzić, w tym problem ze po piknięciu dalej pisze SAFE.
Zacznijmy od początku.
Procedura wprowadzenia kodu wygląda następująco:
1. Zapłon ON
2. Włączyć radio trzymając przycisk AS
3. Wyświetla się ilość możliwych prób i cztery kreski, np. 10 ----
4. Wprowadzasz kod cyframi
5. Zatwierdzasz kod przytrzymując klawisz AS
Teraz w zależności od poprawności kodu:
1. Kod prawidłowy - słyszysz jeden sygnał dźwiękowy i radio zaczyna przeszukiwać kanały radiowe
2. Kod nieprawidłowy - słyszysz jeden sygnał i pojawia się SAFE, a po chwili 9 ----, czyli zostało jeszcze 9 prób wprowadzenia kodu.
Po każdej nieudanej próbie wprowadzenia kodu zwiększa się czas, po jakim możliwe będzie wprowadzenie kodu. Radio i zapłon w samochodzie muszą być przez czas oczekiwania włączone.
Teraz odpowiedz sobie na pytanie, czy zatwierdzasz prawidłowo wpisany kod i co się dalej dzieje.
tak właśnie robię:
1. włączam zapłon
2. trzymam przycisk AS
3. włączam radio (ciągle trzymam AS)
4. po piknięciu pokazuje się napis SAFE
kod mam orginalny do radia, ale co z tego jak nie mogę go wprowadzić
> tak właśnie robię:
> 1. włączam zapłon
Musisz zostawić włączony zapłon i radio, aż wyświetlą się kreseczki zamiast Safe umożliwiające wprowadzenie kodu.
> wprowadzenie kodu.
Przy safe 7 okres oczekiwania na "kreseczki" to przynajmniej kilka minut wiec czekaj cierpliwie. Ktoś już wpisał kilka razy źle kod.
