reczny hydr - dzialanie
witam
ktos bedzie laskaw wytlumaczyc mi dzialanie badz przedstawic schemat takiej oto pompy ham recznego:
czy te przewody sa dobrze podpiete bo na logike to chyba powinny byc na odwrot...
mam problemy z odpowietrzeniem ukl ham z korektorem ham i recznym hydr i stad moj post
dzieki
zmień logike, fizyka się kłania. Masz schemat:
pompa podpięta ok
Dopisz jaki dałeś korektor jakiej firmy itp. polecam odpowietrzać maszynowo
> pompa podpięta ok
A dolot nie powinien być przed wylotem (patrząc od strony wajchy)? Bo na mój gust tłoczek najpierw odcina dolot a potem naciska w wylot.
Według mnie też ale niektórzy tego nie potrafią zrozumieć...
u mnie jest inaczej niz na schemacie bo mam uklad seryjny (krzyżowy) i do tego wpiety korektor z doblo i reczny hydr z dwoma pompami...
tylko ze ciagle nie moge tego odpowietrzyc... jak bede mial mozliwosc to sprobuje maszynowo tak jak napisales smile.gif
co jeden to lepszy. schemat ze strony producenta pomp. wlej plyn w przewod jak na schemacie i po wcisnieciu wajchy wyleci. Nic nie poradze że spaliście na fizyce gdy pokazywali tłoczysko
moment.
Masz zachowany układ krzyżowy??
W takim razie przepięcie sekcji pompy i pompa ręcznego na 2 wloty i 2 wyloty.
Ewentuanie przeróbka na 2 pompy, tak miałem w evo1.
W tym układzie jak mówisz nie zadziała reczny
na twój gust tylko kolego. Ale głowa do góry masa znajomych ten błąd robiła i ja też.
wpisz sobie w images.google.pl ręczny hydrauliczny i zobaczysz że mój schemat jest ok
> moment.
napisz jasniej bo nie rozumiem, mam reczny hydr z 2 pompami tylko sie zastanawiam czy dobrze przewody podpialem bo nie moge skutecznie odpowietrzyc ukladu i skutecznosc hamowania nie jest powalajaca (ale to moze temu ze wszystko nowe i niedotarte)
generalnie jak zaciagam reczny to blokuje tylne kola ale wytlumacz gdzie tu masz fizyke bo ja dalej nie czaje dlaczego te przewody maja byc tak podpiete a nie na odwrot smile.gif
Bo schemat jest ok tylko nie wynika z niego podpięcie pompy. Wydaje mi się (i podkreślam to słowo), że najpierw patrząc od strony pedału hamulca, czy dźwigni powinien być dolot od góry czy to z przewodu czy ze zbiorniczka a potem wyjście do koła. A na zdjęciu w pierwszym wątku tematu (o ile dobrze się domyślam bo część przewodów jest niewidoczna) jest odwrotnie.
uklad jest krzyżowy. Musisz p[rzepiąc tak że przednie koła na przedniej sekcji pompy hamulcowej, tylne koła na tylnej sekcji.
Właśnie układ krzyżowy jest tu utrudnieniem. Druga rzecz to odpowietrzanie 3 pompy odpowietrza się ciężko.
Właśnie wynika i specjalnie to zaznaczyli nawet na schemacie. Ja poprawiem owy schemat i dodałem korektor po to że masa ludzi podpina pompe jak logika podpowiada i najczęściej to tłumaczą że pompa działa jak strzykawka co jest zbyt dużym uproszczeniem. Na tym schemacie lata kilka aut w rajdach i mówie wystarczy kuknąć w googla i zobaczysz że ludzie tak podpinają. wpisujesz ręczny hydrauliczny
> ręczny hydrauliczny
dlatego tez tak podpialem bo pierwsze co zrobilem to wygooglalem jak maja inni i potem tak samo podpialem ale jak sie nad tym zastanawialem to za bardzo nie moglem zrozumiec dlaczego tak a nie inaczej i pomyslalem ze moze jednak to jest zle (a wlasciwie to moj znajomy:P ciagle mnie namawial ze to jest zle podpiete ale ja sie nie dalem :D)
a co do ukladu krzyzowego to mowisz ze nie bedzie to dzialac?? czyli przepiac tak jak napisales wyzej i cale moje starania zeby miec ukl krzyzowy pojda na marne (korektor na dwa przewody i reczny z dwoma pompami)...
no coz... zycie, mam tylko nadzieje ze jak to poprzepinam to bedzie dzialac smile.gif
układ krzyżowy działa tak że hamuje lewy tył i prawy przód naprzykład.
Zwiększasz cisnienie pompą w układzie i hamujesz tył, ale zwiekszasz i z przodu bo jest układ krzyżowy i po pierwsze pedał hamulca wpada w podłoge, a po drugie nie hamuje to wcale. Przerabiałem to wiele lat temu
jak znowu znajde troche mocy na te hamulce to zamienie te przewody, odpowietrze i napisze co wyszlo smile.gif dzieki smile.gif
> dzieki
spoko. Jeszcze nie pamietam tylko co daje mocniej sekcja przednia czy tylna pompy
Witam troszke odbiegne od tematu. jakiej wielkości masz tarcze z tyłu ?? mam nowy zestaw zacisk tarcza klocek z abarth500 ferrari. tarcza ma 240mm. Podobno pasuje to do CC. Ale chciałbym sie upewnić. Aha zestaw ten idzie na sprzedaż
sorki za OT
ja mam już clio wiliamsa
