Brava nie odpaliła...
Witajcie.
Autko długo stało gdyż jeździłem dwukołowcem, dzień przed urlopem chciałem schować do garażu, wsiadam, przekręcam, chechłam, chechłam i nic.. nie zatrybił, po powrocie z urlopu wyjąłem aku, naładowałem, zainstalowałem i teraz to w ogóle już kaput, elektronika zaczęła wariować, wsadziłem aku z drugiego auta, elektronika ok, radio gra, ale próbuję odpalić i zero zatrybienia, pomyślałem, że może rozrusznik, ale zorientowałem się, że gdy próbuję odpalić to wtedy głupieje centralny, zamyka i otwiera drzwi, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w środku i są ok, pomyślałem, że może immobilisier się rozkodował? Byłyby takie objawy? Może ktoś z Was miał podobnie, żeby wiadomo było co szukać i gdzie szukać? Bo aku to na 100% wiem, że już muszę wymienić.
Cristof
> [...] zero zatrybienia, pomyślałem, że może rozrusznik, ale zorientowałem się, że gdy próbuję odpalić to
Rozrusznik stoi i nie kręci? Jeśli tak to czy w tym momencie gasną kontrolki na desce? Jeśli tak to sprawdź masę, dla pewności podaj dodatkowo z aku bezpośrednio na silnik np. kablem rozruchowym.
Rozkodowany immo - objaw jest taki, że świeci kontrolka kluczyka na desce, rozrusznik kręci ale nie odpali bo zapłon jest odcięty.
Fajnie by było jeszcze gdybyś napisał co to za silnik, pomoże nam to w ew. dochodzeniu przyczyn takich zachowań smile.gif
Witajcie.
Silnik to chyba najgorszy z możliwych... :D 270751858-jezyk.gif 1.4 12V bez gazu
Autko chyba się na mnie obraziło, że tyle stało nieużywane... :D 270751858-jezyk.gif
A co do tego co napisaliście, to gdy przekręcam kluczyk to w ogóle nie chce kręcić, żadnej próby, gasną kontrolki i centralny zamyka i zaraz otwiera.
Byłem przekonany, że to słaby aku i wystarczy podładować gdyż jeszcze przed urlopem kręcił, tylko za słaby aku był i nie mógł odpalić. Jednakże teraz już w ogóle nie kręci, dlatego podejrzewałem immobilisier.
Cristof
Jak sobie nie poradzisz to daj znać na pw gdzie mieszkasz+tel., podjadę z komputerem i postaram Ci się pomóc.
Pozdrawiam BAS
> Witajcie.
> Silnik to chyba najgorszy z możliwych... :D 1.4 12V bez gazu
> Pozdrawiam
> Cristof
Sprawdź punkt masowy pod akumulatorem (są tam dwa kable 10mm2 CU). Lubi prześniedzieć kabel łączący silnik z nadwoziem i dzieją się takie cyrki.
Jakbyś nie wiedział gdzie to jest, to mogę zrobić fotkę i wstawić około 18
Witam.
Dzięki za odpowiedzi. Jak sprawdzę to dam znać co i jak, ale to dopiero w weekend wolne, wczoraj cały dzień padało.
Natomiast przypomniałem sobie, że jak kiedyś padł mnie rozrusznik kilka lat temu to chyba było tak samo, nie napisałem, że od prawej strony (tzn. od pasażera) spod maski podczas próby uruchomienia słychać cosik w rodzaju terkotania... nie wiem czy to nie jakiś przekaźnik, ale chyba tak samo właśnie było kiedyś przy uszkodzonym rozruszniku, się zobaczy.
Cristof
