Uszczelka szyby z klinem. Jak załozyć klin?
Mam założone szyby boczne Żuka. Osadzone są one na uszczelce z gumowym klinem. Jeszcze tego klina nie próbowałem zakładać.
Jak go wygodnie wcisnąć bez żadnych przyrządów, bo takowych nie posiadam?
Wsadzasz uszczelkę z osadzonym klinem na szybę przed operacją. W miejsce gdzie wchodzi szyba wsadzasz sznurek (np taki do wieszania bielizny - bo jest śliski). Następnie osadzasz szybę jedną krawędzią, dociskasz do otworu i wysuwając sznurek po kolei wywijasz krawędź uszczelki dookoła otworu wyciągając (do wewnątrz) sznurek.
Sęk w tym, że ja już mam szyby wstawione i teraz muszę wcisnąć ten klin.
Szyb nie będę drugi raz wyjmował, bo uszczelki już stare i częściowo popękane. Gdybym miał jeszcze raz je wyjmować i zakładać to by się rozleciały.
Dlatego wkładałem je bez klina, bo było łatwiej i teraz muszę wcisnąć ten klin.
Wiem, że jest jakiś przyrząd do wkładania klina ale jak go nie mam i dlatego zastanawiam się jak go teraz wcisnąć.
Taki przyrząd składa się z oczka z drutu, które "rozpycha" uszczelkę na boki i rolki, która dociska klin. Jeśli obawiasz się, że uszczelki się rozleca od ponownego wyjęcia i włożenia ze względu na ich kiepski stan, to przy osadzaniu klina też im to grozi - szczególnie na łukach.
Ogólnie stan uszczelki jest w miarę dobry. Podczas zakładania, pomimo tego, że posmarowałem wszystko płynem do naczyń to i tak od wewnętrznej strony uszczelka w niektórych miejscach się pokruszyła.
Co do zakładania klina to nie powinno być źle.
Nie mam przyrządu więc będę musiał kombinować inaczej.
Narzędzie jest do kupienia - na przykład: KLIK. Inna sprawa czy warto zlosnik.gif - to już zależy, jak często się robi takie rzeczy.
Można też spróbować coś zaimprowizować hmm.gif - w sumie zrobienie odpowiedniej końcówki z drutu nie powinno być wielkim problemem, ale tak czy inaczej przy wciskaniu klina uszczelka jest poddawana dośc dużym naprężeniom, szczególnie w miejscach, gdzie jest zagięta.
> teraz wcisnąć.
Wygnij z drutu coś takiego.
i nie zapomnij o wodzie z mydłem
wciskanie klina na założonej szybie to katorga dla Ciebie i uszczelki. Ze sznurkiem zajmuje to 15 minut zlosnik.gif
Nie wciśniesz klina. Klin układasz w uszczelce przed założeniem szyb. Sznurkiem wywijasz wewnątrzną płetwę uszczelki do wewnątrz kabiny.
