sygnał z radia do wzmacniacza
Szanowni koledzy i koleżanki, powiedzcie mi jak można rozpoznać którymi żyłami płynie sygnał do wzmacniacza z radia. Ostatnio zakupiłem przejściówkę do seryjnego radia (oryginale nie posiada wejścia na przewody sygnałowe do wzmacniacza) i niestety jest tam możliwość wpięcia się w 5 osobnych żył frown.gif Wiem, że w kostce tej 2 są od sygnału do wzmacniacza, a jedno sygnał wzbudzenia czy też pobudzenia wzmacniacza
> osobnych żył Wiem, że w kostce tej 2 są od sygnału do wzmacniacza, a jedno sygnał wzbudzenia
w stilo radio nie ma wyjśca na wzmacniacz frown.gif niestety
> w stilo radio nie ma wyjśca na wzmacniacz niestety
wiem Lesiu, ale ja nie pytam o to czy ma wyjście tylko jak rozpoznać ten sygnał
dobra zadam inaczej to pytanie, czy przewody sygnałowe łączące radio z wzmacniaczem mają jakieś napięcie albo coś innego za pomocą czego można rozpoznać sygnał? Chodzi o sprawdzenie czy radio wydaje sygnał na wzmacniacz czy nie?
> Musiałbyś wykorzystać przewody idące już na głośniki.
Albo dorobic sobie wyjscie w radiu, czasem moze to byc lepszym rozwiazaniem wink.gif
też dobre rozwiązanie, ale jeśli w seryjnym radiu jest wyjście na wzmacniacz i tubę seryjną to owo wyjście musi być. Problem jest tylko w tym, że trzeba teraz znaleźć które to są piny. Dlatego też pytam jak rozpoznać sygnał z radia który idzie do wzmacniacza, bez jego podpinania
Np: w Fiatach sygnal do suba jest wziety z tylnych glosnikow. Przy radiu nie znajdziesz niczego wiecej procz sterowania zalaczaniem wzmacniacza w subie tongue.gif
czy aby na pewno w wszystkich?
Latwiej bedzie jesli powiesz jaki samochod lub jakie radio, a perfekcyjnie bedzie jak zapodasz zdjecie pinów z radia.
To jest tak jakby opowiadac w barze o kelnerce jak jej się rozpina stanik, nie sprawdzając nawet czy go ma.
Chcesz suba niefabrycznego puszczać?
Wykorzystałem fabryczne kable sygnału głośnikowego, ale przy kostce do tylnych głośników wlutowałem takie urządzenie: jakiś tekst do tego chinche i subik gra w bagażniku zlosnik.gifok.gif
Na pewno w Punto II, Punto II FL, Grande Punto, Punto Evo, Stilo, Bravo i pewnie jeszcze w innych z fabrycznym radiem.
coś w tym stylu :D
PS. rozpiska pinów z kostki pod seryjny wzmacniacz
wedle tego rozumiem, że c1 i c2 to piny sygnałowe, a c6 to remote
i co nikt nie wypowie się czy dobrze to rozumiem?
Biorąc pod uwagę wklejoną rozpiskę także bym w ten sposób zrozumiał smile.gif
no dobra a teraz pin c3 dotyczący funkcji mute, jak to zrozumieć, bo wedle prostego rozumowania jak włączę tą funkcję w radiu to by oznaczało, że wzmak dalej będzie grał, jak ten kabelek nie będzie podpięty?
jako wzbudzenie ja rozumiem pin C6, który włącza/wyłącza wzmacniacz mocy. Natężenie prądu na tym pinie wynosi maks 0,3A czyli tyle ile powinno mieć pobudzenie
Dokładnie to miałem na myśli.
no, a mi chodziło o ten z pinu C3 dotyczący funkcji MUTE
