Zwrotnice???
Witam...
Jakos nie znalazlem nic w archeo, wiec pytam.
Mam radyjko Blaupunkt Porto CD 34 i do tego zestawik Magnata CarFit 213...Wszystko to zamontowane w Matizku...
Zastanawialem sie ostatnio nad montazem zwrotnic do tych glosniczkow.No i teraz mam pare pytan:
1.Czy warto montowac zwrotnice przy takim sprzecie?
2.Jakie to musza byc zwrotnice (kompletnie sie na tymniewiem.gif )
3.Ile by to kosztowalo (sam sprzet - podlaczyc chyba dam rade cool.gif )
Z gory dziekuje za pomoc, bo jestem w tym temacie laikiem kompletnym...
> Witam...
> Jak widac zestaw raczej niskobudzetowy
> 2.Jakie to musza byc zwrotnice (kompletnie sie na tym )
> 3.Ile by to kosztowalo (sam sprzet - podlaczyc chyba dam rade )
> kompletnym...
> Pozdrawiam
Masz w tym zestawie kondensator przy tweeterku....jedyne co Ci radzę to wywalenie go i wsadzenie na to miejsce MKT o tej samej pojemności...tym bardziej jeśli sie na tym nie znasz. wink.gif
Czyli ze nie ma co inwestowac w zwrotnice?
I, tylko nie angryfire.gif sie, mozesz mi wyjasnic co to jest MKT?
> I, tylko nie sie, mozesz mi wyjasnic co to jest MKT?
MKT są to kondenasatory foliowe o duzo lepszych parametrach niż te elektrolityczne które są seryjnie w tych głośniczkach. wink.gif
> A dlaczego się ma ktokolwiek złościć?
Ja po prostu uprzedzam ze jestem laikiem, i pytam sie moze o jakies oczywiste sprawy...
Drogie moze byc takie ustrojstwo?I czy bedzie jakas slyszalna roznica?
Kup takie jak sa np w Akkusie i usłyszysz różnice
> Ceny sa od kilku do kiluset zł
OK.
Wielkie dzieki za rady.Chyba czas zamowic albo przejde sie na Wolumen...
Na Wolumenie było kiedyś stoisko z częsciami Visatona ale czy jescze jest to nie wiem - dawno nie byłem
A gdyby zamiast tych kondesatorów załozyc zwrotnice to co by sie stalo??
> stalo??
No jesli dobrałbyś je odpowiednio to pewnie by nie zaszkodziło.
to znaczy jak dobrac zwrotnice do głosnikow bo nie znam sie a wlasnie chcialem tez zmienic kondesatory na zwronice myslale ze to obojetnie jakei sie podlaczy i bedzie git! frown.gif
Nie bedzie git...to niestety troche wiedzy wymaga
proponuję na początek lekturkę prostą: http://slave.e-edukacja.pl/~drzepsuj/hiend/index.php3
Kondensator jest zwrotnicą 6 dB/oct dla wysokotonwca. Rozumiem że chciałeś zrobić zwrotnice i dla woofera i dla tweetera z tego zestawu - nie można tego tak obojętnie jak podłaczyć bo nie będzie grało jak należy
Wydaje mi się że 6dB zwrotka będzie wystarczająca dla tego zestwau a obcięcie wofera i tak wysoko trzeba będzie zrobić i chyba to się już mija z celem
Tak jak już mówiłem - można zmienić kondensator na lepszy jakościowo o tej samej wartości
bardzo prawdopodobne
> Smieszna ta lektura
No to sie zdecydujcie-jak podaję linki do "nie śmiesznych" stron to źle....bo "nie każdy zna angielski....a jak podaję na poczatek do podstaw-bo kolega nie kuma...to też źle...bo smieszna... sick.gif
Jezeli kogoś takie tematy smieszą lub nie chca sie w tym babrac , to nie ma lepszej porady jak wymiana tego kondensatorka na lepszy jakosciowo.
Dla powazniejszych modyfikacji trzeba tez przemyslec klase samych przetworników bo zwrotnice nawet najlepiej zaprojektowane nie zagraja same frown.gif
ok to moze odpuszcze sobie te zwrotnice i tak jak kolego zmienie kondensator na lepszy !! to powinno wystarczyc w zupelnosc mam rozumiec bedzie gralo?????? na gieldzi w krakowie widzialem jakies tanie zestawy DALCO ze zwrotnicami warto to cos kupic!! i czy słyszeliscie o firmie silikon acustic??
Nie chodzi o to że wogóle podałeś link. Po prostu IMO podana strona nie jest dobrym przykładem ale kogoś kto nie zna podstaw bo może dać wiecej szkody nizpożytku. Ciekawe teorie są tam głoszone (BTW od lat nic sie nie zmieniło na tej stronie) zlosnik.gif a teksty w rodzaju "O kur.. ale ma kopa. Dwa razy 120w sinusoidalnej mocy wzmacniacza (2x240 muzycznej) robi z bębenków miazgę w pięknym stylu. Zapuściłem 6 track z płyty z grą GTA, włączyłem manual bas&dopran, moc do oporu i go.. " na stronie o HI-END zlosnik2.gif
a ja bym prosił coś bardziej profesjonalnego po polsku. Może znasz jakies takie linki?
> szkoda kasy na jedno i na drugie
Moze i szkoda ale te silikon acustik mi wystarcza tylko nie wiedziale do tej pory czy sam kondesator moze byc ale skoro kolega pisze wyrzej ze wystarczy tylko pasuje zmienic to ok! niestety nie stac mnie zeby wydac 300 za glosniki np. blaupunkt + tweetery + zwrotnice! dlatego wybralem silikon bo lepiej graja od boschmenow ! i zreszta tą firme chyba montowali w jakim samochodzie seryjnie tak słyszalem smile.gif
Wprawdzie jej stereo jest imponujące ale czy chciałbyś mieć COŚ o takiej nazwie w drzwiach? grinser006.gif
> Słyszałeś o Pameli Anderson? i sylikonie...?
Jak gra dobrze dla ucha właściciela to co się czepiasz?O buszmenie zapomniłeś?
PS:A co do linków "ambitnych" polskich stron o zwrotnicach to polecam googla.....bo nie znam takich.
