Ogrzewanie
Witam wszystkich Unochodziarzy!
Czy ktoś wie, dlaczego w Uno jest tak cholernie zimno?
Czemu ogrzwanie jest tak mało wydajne, czy to wina zbyt małej nagrzewnicy, czy niedogrzanego silnika, czy... ??????
Czy zna ktoś odpowiedź na te tak trudne pytania?
A może da się coś ulepszyć, oczywiście niewielkim kosztem, bo dużym kosztem da się zrobić wszystko...
Może ktoś robił takie przeróbki?
Pozdrawiam i szczęścia życzę!
PS:I żeby było znowu lato, mimo, że zima jest taka piękna, to przy 40 stopniach chyba już nie odpali...
może masz zapowietrzoną nagrzewnice zobacz czy oba węże w środku auta idące od niej są gorące i zakryj chłodnice powinno troche pomódz ja dzisiaj rozebrałem pół samochodu musiałem sie dostać do wiatraka bo mi raz działał a raz nie sciana.gif
Ja mam to samo ale nic nie robie bo za zimno zrobie jak bedzie cieplej
A W UNO TO I TAK TRZEBA W REKAWICZKACH JEZDZIC
doraźnie proponuje przysłonić chłodnicę jakąś ceratą...
a jak będzie cieplej... odpowietrzenie układu
ja raz chciałem sobie wymienić łożysko od wiatraczka
po odkręceniu paru śrub zrezynowałem sick.gif stwierdziłem, że wolę pokochać piszczenie, niż rozbierać deskę składajacą się z niewiadomo ilu, nie wiadomo w jaki sposób połączonych części
W "twoim wieku" hehe.gif może zawór się do końca nie otwierać.
W moim po 8 latach wymieniałem, z tym że mój się do końca nie domykał i dogrzewał latem.
Otwórz go ręcznie na max-a, nie ruszaj potem pokrętła i sprawdź czy lepiej.
Bolączką są przednie zimne kanały.
> no to kondolencje
W wiatraczku sa tylko lozyska slizgowe i nie dasz rady nic wymienic. Prawdopodobnie pomoze tylko wymiana calego silniczka.
> po odkręceniu paru śrub zrezynowałem stwierdziłem, że wolę pokochać
W pierwszej kolejności wyciągnij zawór z nagrzewnicy i zerknij do niego jak działa icon_eek.gif Ja miałem u siebie tak, że coś sie w nim w srodku moze złamało niewiem.gif i pomimo tego że dzwigienka chodziła elegancko w całym zakresie, to bydlak sie w środku nie otwierał sciana.gif
Wymieniłem i nawet przy dużych mrozach jakich Nam ostatnio nie brakuje zlosnik.gif w srodku jest cieplutko bbq.gif
ja tak kombinowałem ; zawór nagrzewnicy; odpowietrzanie i nic; w koncu został mi termostat; zakupiłem wymieniłem i jak ręką odjął ciepło aż miło nawet pomimo tych mrozów ostatnio. temp poszła na wskażniku prawie o 20 stopni do góry; chłodnica do połowy przysłonięta.
