Dodatkowy przycisk
Mam zamiar podłączyć pilot do otwierania bramy pod "jakiś" przycisk. Chciałem go zamontować na wolnym miejscu obok City i ASR. Pytanie mam takie - gdzie szukać takiego przycisku, żeby jakoś pasował stylistycznie do reszty ? Czy jak wymontuje z innego zestawu sam przycisk np. CITY da rade wstawić go w to wolne miejsce ?
Po pierwsze nie ma styków we wtyczce od nie wykorzystanego przycisku, a po drugie jak mnie pamięć nie myli styki w gumce nie są w tym samym miejscu.
Ten moduł leży u mnie w garażu i mogę zerknąć dokładnie.
to, że nie ma w wtyczce żadnych wtyków to raczej koledze nie robi różnicy, bo i tak musiałby dodatkowe kabelki ciągnąć
podmień cały panel i zaadoptuj przycisk, lub w tym co masz coś zamontuj...
tak to wygląda w środku...
ps
gdzieś znajdziesz też fotki przerobionego panelu
dobra to teraz pytanie z innej beczki, co powinno się znajdować w miejscu owego przycisku? Pytam bo jakoś dziwi mnie fakt, że konstruktor stilo dopuścił by się tworzenia atrapy przycisku do niczego nikomu nie potrzebnej
u mnie tylko city( płytka bida edyszyn )
wypasy jeszcze AeSeRy i inne bajery do trakcji tam mają...
a taki jeden grzałkę silnika tam odpalał....
no właśnie, a co w serii tam być powinno?
U mnie patrząc od przodu:
- City,
- ASR off,
- nic,
w Babarcie z szeleszpidem jest:
- City,
- ASR off,
- Auto(zmiana trybu pracy skrzyni biegów).
Pozdrawiam BAS
PS. sprawę mam idzie priv
zależy jaka seria....
> ps
Musze jednak poszukać czegoś co by tam rozmiarowo pasowało. Myślałem, że tam są gotowe styki ale ze zdjęć coś inego wynika.
Uważam, że najlepszym wyjściem będzie kupno panelu z trzema klawiszami/włącznikami (od wersji z automatyczną skrzynią - taki o jakim wspomniał bas) i wykorzystanie klawisza normalnie stosowanego do zmiany trybu pracy skrzyni biegów.
Z tego co widzę to zdjęcia tomtom'a pokazują panel z jednym klawiszem ("CITY"), dlatego jest tam jedynie jeden włącznik.
Panel taki często można kupić np. na allegro, innych portalach ogłoszeniowych lub na szrotach.
Patrząc na zdjęcia przypomniałem sobie że pozostałe 2 przyciski, normalnie sztywne po wycięciu blokad będą działać normalnie. Tylko że ma to być do niezależnego urządzenia to trzeba by z wykorzystanego przycisku ścieżki połączyć niezależnie z pinami do wtyczki, a pewnie idzie to zrobić bez problemu.
Tam jest dość miejsca na własne pomysły.....
Na tym panelu co pokazałeś nadrukowane jest tylko jedno pole kontaktowe, a ja mam z CITY-ASR gdzie 3 bloknięty jest również kompletny z diodami. W taki jak twój idzie wstawić mikroswicze, połączyć z dowolnymi wolnymi pinami i można sterować co tam potrzeba.
