Co może być przyczyną...
... dziwnego, chrzęszczącego odgłosu słyszalnego przy skręcaniu kierownicy? hmm.gif
Nie jest to strasznie głośne, ale słyszalne - zwłaszcza przy manewrach w czasie powolnej jazdy typu wjeżdżanie na miejsce parkingowe itp. (co jest ciekawe: gdy auto stoi w miejscu, to nie ma tego efektu). W czasie szybszej jazdy tych odgłosów nie słychać - ale możliwe, że są zagłuszane przez szumy kół/powietrza.
Przebieg: 29.5 kkm, w tym czasie dwukrotnie wymieniano kolumnę kierowniczą z powodu metalicznych stuków...
> kierownicy?
> nie ma tego efektu) [...]
Może trzeba powyjmować z przednich nadkól ubity śnieg?
U mnie tak ładnie się ubija, że jak koła są prosto to zostaje malutka
szczelina między kołem a śniegiem. Jak skręcę koła to opona zaczyna
obcierać. Czasem też jest słyszalne jak przyhamuje przy niewielkiej
prędkości tak, że przód samochodu pójdzie trochę w dół. Też przyciera.
-- edit --
Nie mówię o szorowaniu oponami po podłożu/nadkolach, tylko o odgłosie w rodzaju naciągania starej zardzewiałej sprężyny - na pewno pochodzi z jakiegoś mechanizmu hmm.gif
Śniegu w nadkolach nie mam - od pięciu dni u mnie nie padało, a drogi są białe od soli, a nie od śniegu zlosnik.gif
To ja mam przy kręceniu kierownicą jak jeszcze wszystko jest mocno
zmarznęte taki metaliczny odgłos. Jakby dwie metalowe rury tarły o
byly kiedys opisy jakiegos plasticzku szorujacego pod poduszka... przerabiales juz? moze oslona przegubu kolumny kirowniczej - na przelotce do komory moze jakis plastik obciera? opisz ten odglos wink.gif bardziej dokladnie
> kierownicy?
> kół/powietrza.
Stawiam na łożyskowanie amortyzatora.
Przy podobnum przebiegu pojawiło się pierwszy raz u mnie, przy okazji wymiany amortyzatorów rozebrałem to ustrojstwo (jest to zwykłe łożysko kólkowe z dość drobnych kólek w pierścieniu z tworzywa sztucznego opierających sie o bieżnię wykonaną z wcale nie najgrubszej stali [cirka 2mm]) i jest bardzo podatne na zanieczyszczenia piachem i kurzem.
> Do wymienionych juz przez kolegow dorzuce lozysko amorka
> ...jak juz tak sobie wrozymy z fusow
Na łożysko amorka to chyba za mały przebieg? No chyba, że auta
U mnie pojawiło się po 42kkm i już nie podlega pod gwarancję.
Ale chyba Daniel poznał by chrobotanie łożyska?
Z drugiej strony pisał coś o dźwięku naciągania sprężyny a przy
bardzo zasyfionym łożysku takie dźwięki może wydawać obracająca
Czyli gdyby podnieść maskę i słuchać z zewnątrz, to powinno być lepiej słyszalne? hmm.gif
Sprawdzę zlosnik.gif - ja miałem brzydkie podejrzenia co do wspomagania hmm.gif
W przypadku fiata Stilo trudno to przewidzieć hmm.gif - skoro 30 kkm to zupełnie wystarczający przebieg na trzeci już komplet reflektorów, drugi komplet amortyzatorów, trzecią kolumnę kierowniczą, drugi akumulator, przerdzewiałe i w skutek tego zerwane cięgna skrzyni biegów, czwarty komplet łączników stabilizatora przedniego, zniszczenie siedziska fotela kierowcy i wiele innych zlosnik.gif, to czym jest przy tym jakieś marne łożysko kolumny amortyzatora? biglaugh.gif
> W przypadku fiata Stilo trudno to przewidzieć - skoro 30 kkm to
> zupełnie wystarczający przebieg na [...]
Dlatego dopisałem to:
Quote:
No chyba, że auta używa się nie zgodnie z przeznaczeniem
I dobrze kombinujesz, że z zewnątrz powinno być lepiej słychać. Po
podniesieniu klapy lub wewnątrz nadkola.
> kierownicy?
lozysko amortyzatora, czyli mocowanie McPersona
zabrudzilo sie i chrobocze
raz mialem wymieniane na gwarancji, teraz po gwarancji drugi raz w ramach gestu handlowego
w JTD czesciej sie zdarza, w sumie nie wiem dlaczego, Fiat pyta czy to wada fabryczna....to ja mam im powiedziec, ze wiekszosc to ma ? hehe.gif
Bardzo podobny dzwiek wydobywa sie z oslony amortyzatora ktora zakleszczy sie od piasku, blota itd.
Mialem juz wymieniane lozyska a ostatnio oczyszczone i przesmarowane zostaly te oslony - cisza jak makiem ..
Zeby zdiagnozowac czy to oslona wystarczy podniesc auto i pokrecic ta oslona.
Moze problem tkwi w ciezki przodzie ?
  • 1 rok później...
Odgrzebałem stary temat.
W moim autku przy mrozach (-8) też zaczęło trzeszczeć przy skręcaniu (prawa strona). Obstawiam na łożysko amortyzatora. Czy może Ktoś już wymieniał i zna jaki są koszty i czy warto poczekać do wymiany amorów ( przebieg 44 kkm) ?
