Uniden 520 -- JBL GTO2000 -- Kenwood KDC5090B
Witam. Panowie strasznie mi szumi cb radio po podłączeniu wzmacniacza samochodowego, współpracującego ze skrzynią basową. Czytałem, że to wina przetwornic.
Wykaz sprzętu:
cb radio Uniden 520
antena President Alaska
wzmacniacz JBL GTO 2000
samochód Fiat Uno
Masa jest podpięta do karoserii z tyłu obok lamp (punkt masy).
Przypadek z zewnętrznym urządzeniem - telefon
Zakłócenia pojawiają się w momencie podłączenia anteny, i odpalenia silnika. Gdy wzmacniacz jest włączony i cb jest bez anteny występują zakłócenia, ale są naprawdę minimalne (zakładam, że dużo większe mam od silnika).
Przypadek z radiem Kenwood KDC 5090B
Zakłócenia są praktycznie ciągle na wzmacniaczu. W momencie nadawania skrzynia wydaje bardzo niskie częstotliwości.
Czy przyczyną tego stanu rzeczy może być kiepski kabel RCA (sam go robiłem na przewodzie 2,5 mm^2 Lextona)? Czy podłączając CB bezpośrednio do akumulatora oraz zakładając ekranowany kabel do anteny uniknę problemów? Może jakiś filtr przeciwzakłóceniowy? Czy podłączenie masy do siedzeń samochodowych pomoże? Ewentualnie jakieś inne pomysły?
Pozdrawiam i dziękuję z góry za podpowiedzi.
Wpierw zacząłbym od prozaicznego sprawdzenia masy przez podłączenie jej do akumulatora.
Dopiero zamieniał przewody. Natomiast jeśli nie masz ekranowanego aktualnie, tak czy siak rozważył bym jego wymianę bądź doposażenie w ekran smile.gif
A ja dodam, ze jezeli masz przykrecony wzmacniacz do karoserii czy tez bezposrednio do oparcia fotela, to go odmontuj i poloz swobodnie tak aby nie dostawal masy przez swoja obudowe. Nie zdziwie sie jesli to pomoze, czasem zamykajaca sie masa powoduje takie problemy.
Tzn wzmacniacz jest przykręcony do skrzyni. W tej chwili mam to podłączone kablem 10mm^2. Mogę podłączyć masę mniejszym kablem? Nie posiadam aktualnie na tyle długiego grubego przewodu żebym mógł go przeciągnąć do masy akumulatora.
a ja dodam, że przerabiałem ten sam temat. Skończyło się na szczęście tym, że zmieniłem samochód. Walczyłem z "trzaskami w rytm muzyki" ze dwa lata. Nic nie zdalo egzaminu/ Radio President Wilson (doskonałe filtry), wzmacniacz Audiosystem (wysoka półka).
To nic nie daje wink.gif ja w tej chwili mam podobny problem. Radio mi trzeszczy na całą skale, a dodatkowo nawet słychac w głośniku cb muzyke z audio samochodowego facepalm%5B1%5D.gif wzmacniacz mam na razie położony luzem w bagażniku, a masa jest przykręcona do pasa tylnego ok.gif w wolnej chwili powalcze z ułożeniem kabli albo przełożeniem cb w inne miejsce, bo przewód antenowy leży razem z kablem USB od radia hmm.gif
> To nic nie daje ja w tej chwili mam podobny problem. Radio mi trzeszczy na całą skale, a dodatkowo
> nawet słychac w głośniku cb muzyke z audio samochodowego wzmacniacz mam na razie położony
> luzem w bagażniku, a masa jest przykręcona do pasa tylnego w wolnej chwili powalcze z
> USB od radia
U mnie kiedys w CC pomoglo wink.gifok.gif. Generalnie obudowa wzmacniacza powinna byc odizolowana od masy/karoserii pojazdu, aby "minus" byl dostarczany przewodem zasilajacym, a nie przez obudowe.
> U mnie kiedys w CC pomoglo . Generalnie obudowa wzmacniacza powinna byc odizolowana od
> obudowe.
Ja jeszcze spróbuję zrobić magiczną skrzyneczkę zasilającą. Puszczę w niej zasilanie tylko CB i radia i zobaczę co z tego wyjdzie.
