Wskaźnik temp. 1.2 HL
ile wam pokazuje wskaźnik temp wody w HL przy nagrzanym silniku 1.2
czy aby nie powinno być na połowie?
Nie. U mnie też jest taki pułap moze troszke więcej. Na innym forum P/S/A wspólnie wszyscy klubowicze stwierdzili ze zawiera się w okolicy 3/4 miejsca z pod kreski jak jest ok
u mnie tez niewiele wiecej pokazuje
wentylator włącza sie poniżej środkowej kreski, troche wiecej niż 3/4 wysokości do środka
Ogólnie ponoc jest tak :
dolna kreska - 60 st.
środkowa - 90 st.
górna - 120 st.
ale i tak te wskazniki pokazuja co chca
Jezeli masz watpliwości to najlepiej sprawdzic w ASO przy jakiej temp. otwiera się termostat
u nie też kapkie wyżej ale jak po trasie jade to pokazuje właśnie tyle ok.gif
więcej pokazywał jak miałem stary płyn w chłodnicy, wentylator włączałl sie co chwilę. jak zmieniłem płyn wszystko sie zmieniło jak ręką odjął
mnie w 1.6 tyle samo ,a wiatrak wł.acza sie troche ponad połową
jak byłem w ASO to powiedział mi,że jest za nisko i do wymiany termostat sick.gif
> wysokości do środka
mam tak samo
wszystko jest OK
Witam!
Nie zgodze sie, ja wymianialem termostat, bo po 30km jazdy droga ekspresowa (ok.110km/h) wskazowka nadal lezala zupelnie na dole. Temp na zew. ok.0st.
Po wymianie mam mniej wiecej na 1/4, w korkach sie podnosi do polowy, ale potem zaraz spada do 1/4
W 1.6 jest niewiele wyżej... Jak dojdzie do połowy, to się cooler włącza i spada.
troszeczke wyzej niz u Ciebie (silnik 1,4)
> termostat
> U was to kosz 35-50 zł a u mnie 150-200 za termostat
