Astra G - szarpie na zimnym silniku
Pacjent to Astra G 1,4 16V rocznik 2000 z gazem na pokładzie. Problem jest tego typu, że na zimnym silniku (przykładowo pierwsze odpalenie z rana) czuć szarpanie - nie chce jechać płynnie tylko skokami. Po przełączeniu na gaz wszystko jest OK. Na ciepłym silniku problem nie występuje. Da radę zdiagnozować taką usterkę jakoś chałupniczym sposobem? Czy jedynie w grę wchodzi podłączenie pod kompa? Czy takie objawy mogą wskazywać na kończącą się pompę paliwa?
Takie objawy może dawać źle funkcjonujący czujnik temperatury silnika lub powietrza. Najlepiej podłaczyć kompa i zobaczyć, jakie temperatury "widzi" ECM gdy silnik jest zimny. Pozdr.
