[Lacetti] stukot na zimnym silniku
pierwszy raz pojawiło się "stukanie" (bliżej przegrody silnika-kabina), silnik zimny po nocy, po nagrzaniu ucichło hmm.gif, w sumie pierwszy raz zdarzyło się, mam się bać hmm.gifzlosnik.gif, późniejsze odpalanie na zimno nie powtórzyło się, lpg, banzyna nie ma znaczenia, po przeglądzie i wymianie płynów 1tyś. km temu
> nagrzaniu ucichło , w sumie pierwszy raz zdarzyło się, mam się bać , późniejsze odpalanie
> 1tyś. km temu
Czasem u mnie stuka - myślę, że to któryś z popychaczy zaworu - tam jest hydrauliczna kompensacja luzu i czasem potrafi stukać po odpaleniu. Ostatnio też niedługo po wymianie olej to słyszałem smile.gif
> ok
jaki masz stan oleju ? i na jaki zmieniłeś ?
Jak zaczyna "klepać" popychacz to pewnie masz niski stan oliwy. Przynajmniej ja miałem podobne objawy w poprzedniej Octavii i jeszcze wcześniej w Nexii 16v palacz.gif ( piękna motorownia była smile.gif )
Jeżeli zmieniłeś na półsyntetyk, to może warto zmienić na syntetyk ? oczywiście jak z motorem jest wszystko OK i nie ma dużego poboru oliwy.
Ja w swojej Epice, miesiąc temu zmieniłem olej na AmsOli 5w40 syntetyk + płukanka.
Powiem, że przed płukanką - pod korkiem było widać taki złotawy nalot po poprzednim Mobilu 5w50.
Po zastosowaniu płukanki, silniczek piko-belo smile.gif czysty jak nówka.
Przynajmniej tyle ile widze pod korkiem.
I oczywiście kultura pracy silnika fajnie się poprawiła. Wkręca się żwawiej na obroty.
Ze swojej strony polecam płukanki przed zmianą oliwy.
olej gm od zawsze lany, niedawno po przeglądzie (1tyś. po wymianie płynów), stan oleju na środku, narazie raz zdarzyło się i więcej nie pojawiło się ok.gif
znowu klepie, sikacz z beczki gm gorszy od zakupionego w butelce tuk.gif,
czyli znowu olej wymienić i filtr oleju ? sam nie wiem ?, jeśli nie pomoże to co wtedy hmm.gif
> znowu klepie, sikacz z beczki gm gorszy od zakupionego w butelce ,
Wlej może normalny olej.
> Mój mechanik leje Mobila 5W50
> Ja bym wlał jakiegoś Mobila, ale np. 5W40
tylko ciekawi mnie dlaczego (spojrzałem na wpis) po 650 km po wymianie oleju zaczęło stukać hmm.gif, zawsze lałem z butelki a tym razem serwis lał z beczki no.gif
> tylko ciekawi mnie dlaczego (spojrzałem na wpis) po 650 km po wymianie oleju zaczęło stukać ,
Widziałeś jak zalewali? Mechanicy nie o takich rzeczach potrafią "zapomnieć"...
olej jest jasny, przed wymianą był ciemny ok.gif, zakładam że jednak wymieniony wink.gif
Nie wiem jaki musiałbyś mieć gnój zamiast oleju wcześniej żeby teraz miał lepsze osoiągi
Prawdopodobnie taki sam jak twój - z tego co pamiętam też zalewałeś Mobila5w50 ?
Taki sam olej zalewali panowie znawcy w ASO Chevrolet/Dełu DeltaPlus Chorzów przez ~120 tys. km. życia tego samochodu, później ja go kupiłem.
Pewnie nigdy nie zaglądałeś coś się dzieje chociażby pod korkiem wlewowym oleju ??
Ja zrobiłem wiwisekcję endoskopem warsztatowym - widok odpowiadał ( może nie do końca) tym przykładom LINK
Poszukaj w zestawieniu Mobil 5w50.
Ostatnia sprawa - ww. olej Moblia po prostu NIE nadaję się do silników, w których przewidziano max 5w30/40. Za duża lepkość w oleju w niższych temp. ~15 st.C ( sprawdź specyfikacje mobila 5w50, chyba peak life, tak sie teraz nazywa - wcześniej rally formula).
Nie wspominając o TBN ( total base number) - proszę prównaj produkt Mobil 5w50 z AmsOil 5w40 european car formula.
AmsOil jest tańszy niż mobil, gdyby ktoś wspomniał o cenie.
Ostatnia sprawa - jeżeli ktoś kupuję Nowe auto z slonu, jeździ nim przez 6 lat i robi ~80 tys.km i sprzedaje samochód - to nie dziwne, że "u mnie ten mobil zajebiście działa". Po prostu nie wiesz co się dzieje "pod maską".
Gdybyś pojeździł kolejne 30-50 tys.km, wtedy zaręczam zobaczyłbyś różnice w olejach.
