[G] x18xe1 falujące obroty i nie tylko
Pacjent Astra G z silnikiem x18xe1. Dolegliwości jakie ją trapią to falujące obroty na biegu jałowym, przy zmianie biegów w momencie naciśnięcia sprzęgła obroty podnoszą się o jakieś 300-400 obr., ponadto jadąc ze stałą prędkością na obojętnie jakim biegu czuć lekkie szarpanie. Przyśpiesza płynnie, problem pojawia się jak jadę ze stałą prędkością. Przepustnica wyczyszczona, problem jest nadal. Gdzieś wyczytałem, że silnik ten nie posiada silniczka krokowego. Możliwe, że to wina ECU? Miał ktoś taki problem i sobie z nim poradził?
Z góry dzięki za wszelkie porady
ktory rocznik? Bo do samochodow do rocznika MY2000 było informacja techniczna o sposobie usuniecia tego problemu., ale szczegółow nie pamietam. Jak ktos ma TISa to zobaczy spokojnie
> Rocznik 1998
Na pewno trzeba zaczac od wymycia przepustnicy i regulatora biegu jalowego. Opary uleju i beznyna robią duzy syf na tym poziomie zasilania.
Bo nie wierze ze wczesniej sie to komus nie wydarzyłu wczesniej.
Wymyj przepustnicę i zajrzyj do EGR-a, w X18XE1 silniczek krokowy jest zintegrowany z przepustnicą, i nie ma możliwości wyczyszczenia go. W tych silnikach z początku produkcji w przepustnicy rozwiercano jeden kanał żeby oboroty nie wariowały i wgrywano nowy soft, poradę znajdziesz na forum vectra klub.
Jeśli chodzi o podwyższanie obrotów przy zmianie biegów, ja mam to samo i chyba nikt jeszcze nie znalazł przyczyny na tą dolegliwość, aczkolwiek kiedyś wyczytałem że w astrze F po wymianie jakiegoś impulsatora w liczniku czy czegoś takiego problem ustąpił. Nie wiem jak to jest u mnie vectrze i jak to jest w astrze.
U mnie na szarpanie podczas jednostajenej jazdy pomogło zaślepienie EGR-a i dołozenie umulatora, żeby nie wywalał błędu.
> Wymyj przepustnicę...
Przepustnica wymyta, do EGR zajrzę. Poszperam na ten temat, mam nadzieję, że uda mi się z tym uporać bo jest to uciążliwe.
> forum vectra klub.
bo nie ma regulatora, bo to sie nazywa zawor obejsciowy, czy jakos tak.
Witam.
Mam ten sam silnik ale w Zafirze, u mnie na obroty pomogło zaślepienie EGR-a. Mechanik powiedział że trzeba go wymienić bo się jakaś dziura gdzieś wypaliła ale kupiłem zaślepkę na alledrogo z uszczelką za 17zł i jest ok smile.gif Oprócz tego z tego co się naczytałem o tych silnikach problemem często jest też listwa zapłonowa (czy jak to tam nazwać) DIS oraz pojawiają się problemy z komputerem - przyczepili go do silnika gdzie są wibracje/wilgoć/brud etc w związku z tym styki śniedzieją i robią się zimne luty na płycie ECU smile.gif No i jeszcze przepustnica o której już było wspominane smile.gif
> sprawdz czujnik położenia przepustnicy
i czujnik położenia wałka rozrządu smile.gif Miałem ostatnio z nim problem - pokruszona izolacja etc. Obroty latały, szarpał i miał mniej mocy, czasami miałem odcięcie na 4000 a czasami przy 6000
Kolego zaślep EGR i wtedy zobaczysz, u mnie przy takich objawach jeszcze sonda wariowała "uboga mieszanka".
