jaki płyn do wspomagania?
ostatnio zajrzałem do zbiorniczka płynu wspomagania i okazało się, że jest na minimum. jaki można dolać czy wymieniać na nowy? jaki to płyn?
czy w ogóle to normalne, żeby ubywało go ? co prawda nie zaglądałem tam od momentu zakupu (ponad 5 lat) ale nie wiem, czy to normalne zużycie czy nieszczelność (nie stwierdziłem wycieków)
Żeby dolać musisz wiedzieć jaki masz płyn - czy zielony czy czerwony.
Sprawdź kolor korka zbiorniczka.
kolor korka zielony mam
Więc jeśli faktycznie tam masz zielony to musisz dolać taki.
Nie wiem jak jest z wymianą płynu. Na forum golfa napisali, że zbiornik ma pojemność 0,8l.
Jest też zielony firmy Febi.
> No tak bo taki fabrycznie jest
odświeżam temat, bo zielony to już mamy uzgodnione, ale niestety zielony jest i mineralny i syntetyk (numery 6161 i 6162)
który jest odpowiedni??
jedni mówią że syntetyk inni znowu że minerał
zielony 06162 febi to masz do swojego plyn:) i to jest mineralny zielony ok.gif
tak, tylko febi 6161 syntetyk też jest zielony
sluchaj pracuje w czesciach od 6 lat i kazdy bral 162 i taki tez ma byc ok.gifgrinser006.gif
taką odpowiedź dał mi również mój mechanik,
ale w sklepie motoryzacyjnym po vinie sprzedawca odnalzał że ma być 6161 syntetyk i taki też zalałem
pozdr.
> zalałem
> pozdr.
