Kilka pytan o pralke :)
Elo
Jest sobie prelude 2000r 2,2 vti manual do katowania.
Zapala, jezdzi itepe
1. Jak odroznic wersje silnikow? Bo podobno byly jakies rozne kombinacje.
2. Dawali do nich lsd?
3. Od czego beda pasowaly do niej hamulce?
4. Wszystkie sie tak fajnie kleja po winklach czy tylko ta?
5. Na tein frown.gifnie starczy kasy ale na jakies springi i reulowane amory koni w skarbonce bedzie . Warto?
Taki luzny watek. Jak ktos a jakies pomysly to chetnie wyslucham.
> Elo
Masz H22A(?) i w zalezności od cyferki po literce A będziesz wiedział jaka to wersja silnikowa (tabliczka z przodu silnika pod aparatem zapłonowym)
A nie wiem
A po co Ci inne hamulce?
nie wiem
> 5. Na tein nie starczy kasy ale na jakies springi i reulowane amory koni w skarbonce bedzie .
> Warto?
czerwona.gif zapomnialem, ze jest oznaczenie na tabliczce
PS.
H22A8 jest wlozone, nie tak zle
> A nie wiem
wszystkie z aktywną osią tylną - ale jak sie spierniczy to koszty sa spore (ztcw) zlosnik.gif
Patrzec na numery silnika i sprawdzac w necie. H22A-costam...liczy sie to costam smile.gif Wlasnie doczytalem, ze masz A8 czyli chyba najlepsze co bylo, ewentualnie do poprawki kolektorami z A7.
Do niektorych tak, do niektorych nie. Generalnie EU nie mialy ale moze masz szczescie.
Od kazdej Hondy z rozstawem 5x114,3. Polecam zestaw z ATR - 300x28 z dwutloczkowym zaciskiem. Robi robote calkiem niezle.
Pojecie wzgledne. Nie sadze by skrecala lepiej niz ITR czy CTR. Na pewno nie w serii.
> Warto?
Jak niewielki budzet to Bilstein B8+H&R. Ewentualnie B6 i seryjny spring.
> Patrzec na numery silnika i sprawdzac w necie. H22A-costam...liczy sie to costam Wlasnie
> A7.
O tego nie wiedzialem. Trzeba bedzie sie rozejrzec.
Wersja eu(gb) nie importowana raczej.
Narazie wpadl mi w lapy komplet od crv. Jak nie podejdzie lub nie zda egzaminu to szukamy atrowych klockow.
Btw wyczytalem, ze do mojego acco tez podejda klocki z atra.
Stoi wysoko, 4ws jeszcze dziala, gumy nie wybite. Jak na serie imo calkiwm przyzwoicie sie trzyma.
Kolega ma zalozony gwint teina, to dopiero jest gokart.
Tu juz bedzie kwestia szczescia co sie nawinie.
Ogolnie mial bys swap do rexa ale znalezienie zdrowej budy graniczy z cudem.
Ogolnie to jest zielona bez body smile.gif)
> klockow.
Klocki ATR sa te same jak do ITR. A to daje baaaardzo duze pole manewru.
Jesli masz standardowy Hondowski zacisk 282 to faktycznie powinny pasowac.
> PS.
No źle nie jest, pytanie w jakim stanie masz ten motor?
Sprawdż odrazu oznaczenie na skrzyni, powinno byc M2B4, wtedy masz szpere, chyba że ktoś się postarał i dał skrzynie od ATRa, wtedy to juz masz topowe rozwiązanie cool.gif
> Te takie jakies slabe a i tak trzeba wymienic.
Jak felunek pozwoli to zaciski pod tarcze 300mm z ATRa. Mam u siebie na tarczy EBC TG z klockiem Ferrodo DS Performance doskonale hamuje
Hmm jak kiedys bylem maly to 2,2 vti robilo na mnie wrazenie, teraz jakos tak srednio.
Nie przegrzany, nic nie cieknie, oleum nie lyka, niecale 200kkm od pierwszego wlasciciela(hehehe starszego goscia palacz.gif)
tak samo wyglada jak ta
Deszcz pada frown.gif poszukam numerkow jak wyschnie. Watpie, zeby kolo dokladal szpere. Jak nie wyszla tak z fabryki to nie ma.
> starszego goscia )
A po czym wnosisz że nie przegrzany, farba z dekla nie złazi, to trochę mało wiarygodne, oleju nie łyka jak vteca nie załacza, pociśniesz troche to zobaczyć ile potrafi opierdzielić... H22 lubia olej, nie wierz że od wymiany do wymiany bez dolewek
> Deszcz pada poszukam numerkow jak wyschnie. Watpie, zeby kolo dokladal szpere. Jak nie wyszla tak
> Wszystko bedzie lepsze niz to co jest w tej chwili
Jaka cena? za to CUDO?
> Na mnie robi całkiem spore jeszcze
No wiadomo, ze jest fajnie jak przekraczasz 5,5 krpm. Kiedys wydawalo mi sie, ze jest szybsza i wiekszy hardkor. Ale to moje subiektywne odczucia.
Jeszcze nie bylo drugiej wymiany smile.gif a olej jeszcze jest hehe.gif, wiadomo, ze lyknie troche oleju na vtecu. Kazda lyka.
Ogolnie wszystko pod maska wyglada na orginal, nic nie krecone, sciemniane. Najwazniejsze, ze zapala i jezdzi.
Troche przepala narazie bo ciezko jest osiagnac rozsadne spalanie.
Koles na aukcji wystawil bardzo slaby opis i jedno zdjecie. Nikt nie bidowal a bylo niedaleko. 3kpln za auto z pelnym serwisem, bez obcierek smile.gif Do katowania w sam raz.
Tein to tuningowy zawias do lansu i pochwalenia się nazwą. Koni jak najbardziej polecam, w sporcie prawie wszyscy civicami/crxami latają na Koni i nikt nie narzeka
No chyba tylko ci co nie bardzo maja budzet na cokolwiek lepszego. I chyba jesli przez "w sporcie" masz na mysli w KJS czy lokalnych sprintach. W powaznym sciganiu nikt nawet na Koni nie patrzy, a na niewielkim budzecie duzo lepszy jest chocby Bilstein.
A Tein do lansu to zalezy ktory - basic i superstreet na pewno, chociaz ten drugi juz trackdaye spokojnie ogarnie. Monoflex to juz powazny sprzet.
A w "KJSach i lokalnych sprintach" ściga się inaczej niż gdzieś wyżej? Tylko budżet może się różnić (choć i tak nie zawsze), więc jak ktoś chce tani, bardzo dobry zawias do hondy - kupuje Koni. Bilstein jest dużo lepszy? Może na nierównych KJSach, na torze w Kielcach mamy co miesiąc około 40 hond i nikt nie jeździ na Bilsteinie (no może ze 2 osoby się pojawią), a reszta jeździ na Koni.
I na przyszłość - czytaj trochę ze zrozumieniem, porównuje Koni do Teina, bo o to pytał autor tematu. Tein jest do lansu - koniec kropka.
Zwlaszcza Monoflex i wyzsze modele. Moze troche najpierw ogarnij zamiast wieszczyc przewage marnego Koni nad wszystkim innym. A jesli nie widzisz roznicy w KJS czy sprincie na Kielcach z powaznym sciganiem typu nawet 3L czy RPP to coz...zapytaj ilu ludzi tam jezdzi na Koni grinser006.gifgrinser006.gif
Rozumiem popularnosc Koni w Hondach w KJS i podobnych - to najtansze markowe zawieszenia. Ale to wszystko niestety.
> wszystko niestety.
Dalej nie rozumiesz tego, o co autor pyta. On chce kupić tani i dobry zawias, a w stosunku jakość/cena nic nie wypada tak dobrze jak Koni. A jeśli uważasz, że Tein robi w ogóle jakieś dobre zawiasy, które z powodzeniem mogłyby jeździć w sporcie (pomijając nawet chore ceny), to nie mamy o czym rozmawiać, bo się w tym temacie nie dogadamy.
Te auto nie bedzie jezdzilo po torze czy innych kjs-ach. Bedzie upalane w nocy po miescie zlosnik.gif
> Co jak co ale ten dzwiek
> Jeszcze nie bylo drugiej wymiany a olej jeszcze jest ,
pilnuj poziomu, generalnie wszystkie H22 maja problemy z wyciekami oleju w kilku miejscach (ja znam przynajmniej 5)
> 3kpln za auto z pelnym serwisem, bez obcierek Do katowania w sam raz.
nawet za angola to mega tanio, czyzby te auta juz tak nisko upadly?
originalny VTI z 2000r jesli ma H22A8 (200KM, do tego statystycznie najlepiej trzymajace katalogowa serie na hamowni) bedzie mial tez pewnie skrzynie M2P4 - jest to odpowiednik U2Q7 niestety BEZ szpery. Mozna wstawic U2Q7 (niestety dosc drogie sa) albo M2B4. Ew. moze byc jeszcze skrzynia z ATTS (rodzaj aktywnego dyfra) ale nie pamietam czy w tym roczniku to wystepowalo i jakie ma oznaczenie.
4WS czyli 4 kola skretne to fajna rzecz i nie ma sie co tego bac, co najwyzej cen oryginalnych czesci typu koncowki drazkow bo originaly kosztuja majatek a zamiennikow brak
jesli auto ma jakotako hamowac to polecam od razu wstawic przod z ATR (tarcze 302/28mm + 2 tloczkowe zaciski - klocek ten sam co w zwyklym ukladzie z VTI) + zregenerowac tyl i dac na tyl klocek o zwiekszonym ukladzie tarcia np. Ferodo DSperformance. Taki uklad majacy z przodu zwykle marne klocki Mintexa dopiero po 2 hamowaniach z ok 180 zaczyna slabnac, oryginalny puchnie blyskawicznie. Przedni zestaw z ATR wchodzi bez problemu w oryginalne felgi 16'', na tyl nie ma dobrej alternatywy (z ATR nie pasuje) dlatego najprosciej dac lepsze klocki
> Przypimnialo mi sie z ta skrzynia M2P4 niestety
za U2Q7 potrafia wlasnie tyle wolac nawet
> nie mialbys za duzo szczescia za 3 tysie??
> I zazwyczaj z haczącą 3
Nie pomyslalem, ze moze to byc powod. To ten 4ws tak dziala, ze autko fajnie lata po zakretach.
Tyl skreca w ta sama strone co przod powyzej 35kmh.
to w przeliczeniu na plny, wersja uk i one chodza po +-tysiaku
wiem, ale dolicz koszt sciagniecia i juz cena rosnie nieco. Poza tym swap z takiego auta to circa 3 tysie, u2q7 drugie 3 wiec naprawde mialbys szczescie zlosnik.gif bo jest jeszcze w tym aucie pare gratow ktore mozna zamienic na plny
> w drodze
> bedzie rzezba
co to za gruz??!!
> co to za gruz??!!
MegaSquirt-3
I pierwsza wtopa, tarcze od crv nie pasuja frown.gif dobrze, ze obylo sie bez kosztow smile.gif
> MegaSquirt-3
> I pierwsza wtopa, tarcze od crv nie pasuja dobrze, ze obylo sie bez kosztow
A jakie to byly tarcze?
300mm crv ON po 06r
Nie weszly na piaste - za mala srednica wewnatrz niewiem.gif powinny pasowac
Zacisk pasuje
Musze przylozyc 300mm z acco 7.
ATRowy zestaw jest za drogi i to tak jakby swiety grall
> 300mm crv ON po 06r
> Nie weszly na piaste - za mala srednica wewnatrz powinny pasowac
Patrz takie rzeczy w sklepie intercarsu, calkiem spory katalog zamiennikow tam maja, wlacznie z pelnymi rozmiarami.
> Zacisk pasuje
Zaciski przednie sa w pelni wymienne wsrod wszystkich Hond 5x114,3.
To moze latwiej z CTR, troche wiecej tego jest.
Ostatnio faktycznie zaczal sie cenic, ja dwa lata temu zaciski kupilem za 500PLN z przesylka, teraz widze bez 700 nie ma co szukac.
> 300mm crv ON po 06r
> Zacisk pasuje
Poszukaj zaciskow od accorda coupe v6.
Sa dwutloczkowe i bywają sporo tańsze. Mi się udało kupić komplet na przód za 120 złotych
A nie sa przypadkiem 282?
