Sekwencja - po nagrzaniu zdycha na wolnych obrotach
Instalacja IV gen. - przełącza na gaz po kilku minutach od uruchomienia i dalej auto jedzie na LPG - czyli wszystko OK. Aż do chwili, gdy silnik osiągnie swoją normalną temperaturę pracy, tj. ok. 90°C. Wtedy po wrzuceniu na luz obroty spadają do zera i widzę już tylko świecące kontrolki. niewiem.gif
Co może być grane?
Weź określ, co to konkretnie za instalacja (kontroler, wtryskiwacze i reduktor) i jaka fura, bo chyba o tym zapomniałeś?
Przepraszam. Nie popatrzyłem na przyklejone wątki.
Wszystko, co wiem, to to, że jest to instalacja lecho, a człowiek z 'Lecho' powiedział, że opisane usterki są z winy wtryskiwaczy które nadają się już tylko do wymiany. Chciałem się tu rozeznać, czy mógł mieć rację, czy po prostu chce mnie orżnąć.
Jak pod maską zobaczysz że wtryskiwacze to takie śmieszne, czerwone elektrozaworki to ma jak najbardziej rację zlosnik.gif
Wątki wątkami, ale chodzi bardziej o to, żeby skupić się na pomocy w rozwiązaniu konkretnych problemów, a nie na snuciu domysłów.
Dalej nie wiemy jakie auto. Jeśli to z podpisu, to faktycznie, na byle jakich wtryskiwaczach i w byle jakim stanie może nie mieć ochoty do jazdy. Wtrysk w starych Daewoo jest sterowany półsekwencyjnie, co sprawia, że wtryskiwacze mają dwa razy więcej "pracy" niż w pełnej sekwencji, czyli siłą rzeczy zużyją się szybciej. Do tego czasy wtrysku są krótkie, więc precyzja wtryskiwaczy musi być stosunkowo duża. Większa, niż mogłoby się z pozoru wydawać.
> najbardziej rację
Yyyy... Chyba nie załapałem sugestii. spineyes.gif Wtryskiwacze wyglądają normalnie... Takie jakby metalowe puszeczki na przewodach, doprowadzających gaz do silnika.
Myślałem, że problem jest na tyle typowy, iż od razu będzie wiadomo grinser006.gif
Auto to lancer 1,6 (2004)
No widzisz. W tej sytuacji z drugim akapitem poprzedniego postu produkowałem się bez sensu.
