Filtr paliwa w DCI renault.
Witam. Napiszcie proszę jak wymienia się filtr oleju napedowego w Megane II 1.5 DCI. Znajduje się on podobno z prawej strony nad nadkolem . Aby go wymienić trzeba zdjąć koło i nadkole . Ale najważniejsze ptanie - Czy trzeba coś odpowietrzać ??? Czy coś zalewać przy wymianie ?? czy tylko wypinamy stary i podpinamy nowy i ma być OK. ??
jesli w 1.5 tak jak w 2.0 jest pompka to nie musisz zalewac. Pompujesz, odpowietrzasz, odpalasz i jak nie zgasnie to jedziesz zlosnik.gif
> 5 sekund szukania i wynik jak na dłoni
> wymiana filtra w 1,5 dCi
> bez logowaia nie ma nic
> podobnie jak na AK
Na AK kąciki techniczne(w tym MK) można czytać bez logowania.
Pozdrawiam BAS
ech...
jak się zaloguje (czas 11,345 sek.) to będzie miał dojście do manuala.
wymieniałem w modelu 1,5 dCi 101 KM. pewno w innych jest podobnie.
potrzebne rzeczy:
1) nowy filtr:
WF Sędziszów FPP-11 lub
FILTRON PS 930/1 (83 PLN u mnie na wsi) lub
MANN WK939/4 lub
FRAM P10048 lub
MAHLE KL432
2) klucz do kół
3) podnośnik, stojak etc.
4) klucz nasadowy 7
5) 5 szt. plastikowych spinek chlapacza (nadkola)
z racji, że filtr znajduje się pomiędzy prawym reflektorem, a plastikowym nadkolem wymianę rozpoczynamy od zabezpieczenia pojazdu, podniesienia prawego przodu i demontażu koła.
mamy taki widok:
za pomocą nasadki 7 mm odkręcamy dwa blachowkręty (strzałki zielone) oraz wyciągamy 5 szt. spinek (strzałki żółte. przerywana strzałka oznacza spinkę niewidoczną - za tarczą hamulcową). jeśli spinki w dobrym stanie, to można je użyć powtórnie. w przeciwnym wypadku warto zmienić na nowe.
po demontażu mocowań wyjmujemy nadkole i mamy dostęp do filtra. widok jest taki:
delikatnie płaskim śrubokrętem podważamy metalowy zaczep blokujący i ostrożnie wypychamy z mocowania filtr do góry
po demontażu z zaczepu rozłączamy przewody na 4 szybkozłączkach - ściskamy kolorowe kołnierzyki na szybkozłączce i delikatnie wysuwamy przewód z filtra. po odłączeniu szybkozłączek widok jest następujący:
następnie wyciągamy w dół stary filtr i w jego miejsce wkładamy nowy, wpinamy odpowiednie szybkozłączki i mocujemy filtr odwrotnie do w/w demontażu.
- instrukcja mówi, by podpompować pompką ręczną znajdującą się obok zbiorniczka płynu chłodzącego (zaznaczyłem strzałką na focie) a następnie odpalić motor
- u mnie powyższe się nie sprawdziło - ciągle zapowietrzone przewody, szkoda było chechłać motora, więc zdjąłem szybkozłączkę (widać na fotce) z pompy i zassałem pełnym pyskiem paliwo z baku :? . jak już pojawiło się w przewodach, szybkozłączkę zamontowałem w pompie i ręczną pompką wcisnąłem paliwo do pompy. silnik zagadał i było OK.
BTW - szkoda, że nie ma elektrycznej pompki paliwa z baku
Przy zakupie filtra uważaj, bo są 2 rodzaje filtrów. Z czujnikiem wody oraz bez czujnika
> ech...
