Światła mijania w Cruze....
> Tak, tez są pytania od ludzi którzy nie mają AUTO a chcą montować DRL. Mógłbyś im odpowiedzieć jak
> w tym przypadku to zrobić.
> Ja LED-DRL zakładać nie będę, ale możliwością całkowitego rozłączenia świateł w czasie jazdy (wg
> uznania kierowcy) jestem zainteresowany,
> tym bardziej jeśli można ograniczyć wydatek na przełącznik z AUTO
Trzeba sprawdzic czy czujnik na desce ma sygnal naslonecznienia juz w standardowej wersji, bo wtedy mozna wykorzystac ten sygnal do sterowania swiatlami
> mozna wykorzystac ten sygnal do sterowania swiatlami.
Moim zdaniem dla Cruzaków bez AUTO w ogóle nie ma takiego czujnika w samochodzie, bo nie ma dla niego żadnego zastosowania.
A druga sprawa to jego koegzystencja z czujnikiem na lusterku monochromatycznym i ewentualna współpraca.
Gdy zakryjesz przód lusterka, przy światłach w trybie AUTO to załącza podświetlenie kokpitu?
> współpraca.
Ten czujnik to takze to dioda alarmu, czujnik naslonecznienia dla kliematyzacji.
A kazda inna przrerobka instalacji to koszt podobny do kosztu samego przleacznika. Za same przekazniki z przesyłka zapłaciłem 90 zł, a gdzie reszta kosztów.
Takze jak ktos chce wylaczac manualnie to wylacznik AUTO za 150-180 zł jest minimum kosztów
W Twoim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest jednak wymiana przełącznika świateł na ten z "AUTO", wyłączasz kiedy chcesz.
Wiem, że nie planujesz montażu dodatkowych św. dziennych, to lepiej aby św. mjania zapalały się automatycznie po uruchomieniu silnika, w innym przypadku, czasem, może to skończyć się mandatem.
Wkrótce zamieszczę dwa rozwiązania dla tych, którzy nie chcą aby po uruchomieniu silnika załaczały się światła pozycyjne i mijania, to dla tych co chcą zainstalować św. do jazdy dziennej.
> mandatem.
Zgadza się,
dlatego ja wcześniej czy później wyrwę i zamontuje u siebie włącznik z AUTO z Cruzaka,
bo z przeszczepem z AstraIV/Insignia jest kłopot o tyle, że one mają oplowskie czerwone podświetlenie zamiast akwamarynowego z Chevy,
a tego ostatniego łatwo się nie zmieni, o ile w ogóle się da.
Przedstawiam schemat prostego urządzenia na zwykłym przekaźniku 12V do samodzielnego wykonania, który służy do tego aby po uruchomieniu silnika światła pozycyjne i mijania się nie załączały , dedykowany tym, którzy chcą zamontować dodatkowe światła do jazdy dziennej np. LED-y. Urządzenie to możemy zamontować w tych Cruzach, z automatyką świateł i bez, w których światła załączają się z automatu po uruchomieniu silnika. Urządzenie to ingeruje w układ oświetlenia tylko jeden raz, zawsze przy uruchamianiu silnika, lub w ogóle nie ingeruje kiedy w trakcie uruchamiania silnika światła pozycyjne lub mijania są już załączone.
link do schematu http://zapodaj.net/08be3e621a093.jpg.html
Dzięki koledze barusa, mam juz pełna automatykę świateł. Dziękuję. 20.GIFclaps.gif
barusa a na tyle na ile rozpoznałeś podłączenia świateł i innych rzeczy pod BCM to myślisz,
że dałoby się w Cruze zrobić funkcje Comming home, czyli odwrotność tego co fabryczne Follow me home?
i czy dałoby się to zrobić bez dodatkowego modułu?
  • 1 rok później...
schemat http://zapodaj.net/08be3e621a093.jpg.html
Witam, chcę założyć w swoim cruziaku światła dzienne, moduł K9 i przewód odpowiadający za gaszenie lamp już znalazłem.
Gdzie znajduje się moduł K20?
