Światła mijania w Cruze....
>Ostatnio zapanowała tu jakaś cisza. Czyżby
> nikt w w/w temacie nic nie próbował dalej robić. Nie wierzę w to.
Jest rozwiązanie z przekaźnikami z niemieckiego forum - skuteczne
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=1622
> Analizując pracę modułu sterowania nadwoziem (BCM) stwierdzam, że nie da się wyłączyć tej fukcji,
> automatyczne załączenie świateł w dzień po uruchomieniu silnika, bez zmiany softu BCM.
Też doszliśmy do tej konkluzji.
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=1804&postdays=0&postorder=asc&start=0
Problem tylko w tym, że bez życzliwości kogoś kumatego z ASO który by się zgłosił do centrali o kody dla przeprogramowania BCM z konkretnymi funkcjami, nie da rady tego przestawić.
> Mam kilka pomysłów jak ten problem rozwiązać, jedn z nich obecnie testuję.
Próbuj, powodzenia.
> Próbuj, powodzenia.
Mógłbyś podać link do tej strony niemieckiej z tymi przekażnikami bo do Forum Chevroleta nie jesztem w stanie się zalogować, kiedyś się zarejestrowałem i zapomniałem nazwy użytkownika, skutek tego jest taki, że nie mogę się na nowo zarejestrować.
kiedyś już gdzieś na forum spotkałem się z takim schematem, jakiś Niemiec narysował długopisem kilka przekażników, mam nadzieje , że nie o takie rozwiązanie chodzi.
Jeszcze dodam, może zabrzmi to nieskromnie, ale mój patent nie jest zerżniety gdzieś ze stron internetu i działa świetnie.
A wygląda to tak:
Jeszcze dodam, może zabrzmi to troche nieskromnie, ale mój patent wymysliłem sam, nie zerżnąłem gdzieś z internetu i działa super.
> Mógłbyś podać link do tej strony niemieckiej z tymi przekaźnikami
Mogę, ale tam też się musisz zalogować przynajmniej aby zobaczyć dołączone grafiki.
> jestem w stanie się zalogować, kiedyś się zarejestrowałem i zapomniałem nazwy użytkownika,
spróbuj założyć nowego użytkownika,
bo tam wszystkich nieaktywnych wywala w kosmos z automatu po pewnym czasie.
a jeśli nie to nowe konto mailowe i już.
> kilka przekaźników, mam nadzieje , że nie o takie rozwiązanie chodzi.
Tak raczej o to chodzi, z tego co pamiętam już zostało to sprawdzone w praktyce, a huri_khan zdeklarował się przetłumaczyć opis na pl.
Inaczej to tylko przeprogramowanie BCM dla odpowiedniej funkcji przez zmianę kodu VCI, a jego sam nie pozyskasz, mogą to zrobić tylko Niemcy,
ale że jest to faktycznie możliwe pokazuje np. casus z aktywacją tempomatu.
> Ale gdzie ten patent jest?
> bo zaczynam podejrzewać że w winie mam metanol
nie moge poiradzić sobie z wklejenim zdjęcia
jak opanuje ten problem to niezwłocznie pokażę
> Awygląda to tak:
dodałem 2 zdjęcia na zapodaj.net- sprawdz
> Wracając do patentu niemieckiego, ja go analizowałem i ma same wady w praktyce nie da się go
> zastosować.
> Mam nadzieje, że teraz będzie dobrze.
> http://zapodaj.net/82eded4f703b3.jpg.html
> http://zapodaj.net/8b891e0fd0053.jpg.html
Tak teraz super.
Z jakiego schematu instalacji korzystałeś przy robieniu tego?
> masz tylko jedną pocztę e-mail?
Próbowałem założyć nowe konto to mnie poinforował, że do tego maila jest przypisany inny użytkownik, a nazwę tego uzytkownika zapomniałem i d..a blada.
> Tak teraz super.
To jest temat morze, dużo czsu poświęciłem na szukaniu schematów, wszystkie znalazłem na ruskich stronach .
Załóż sobie szybko nowe konto e-mail choćby tu https://profil.o2.pl/rejestracja/, zaloguj się na nim i od razu utwóż nowego użytkownika na forum, dostaniesz maila i się aktywujesz.
To zajmie 2-3 minuty a szkoda żeby Twój opis się tam nie pojawił, bo dużo ludzi tam to tez interesuje.
> interesuje.
OK! Dzieki
> OK! Dzieki
A Ja bede wdzieczny za wiecej szczegołów
- dlaczego dwa przekazniki czasowe?
- po co ten wyłacznik?
jeden przekaznik 2-czasowy a drugi sterowany poziomem napiecia z regulowaną histerezą, coś więcej napiszę po godz. 22
> napiszę po godz. 22
To podejrzewam jak to działa.
Przekaznik sterowany napieciem podaje sygnal na przekaznik czasowy, a ten podaje 1-2 sek sygnal masy na BCM. Zastepuje to w pewien sposob przekrecenie pokretla załaczenia swiatel z funkcja AUTO.
Pytanie jakie napiecie masz na przekazniku dla zgaszenia swiatel. Wedlug mnie powinno byc 2,2V, ale pytanie jaka histereze ustawiles, ja chcialem dac jakies 0,2 V
Nadal nie wiem tylko po co ten wylacznik?
> AUTO.
Odpowiedz jest bardzo prosta, samochód mam na gwarancji, nabyty w czerwcu 2012r, gdy pojadę Do przeglądu to wyłączam tą przystawkę wyłącznikiem, który jest ukryty, samochód wtedy jest przywrócony do pierwotnego stanu a w komputerze nie ma śladu ingerencji w instalację. Każde urządzenie elektroniczne może się zepsuć również i to, w takim przypadku wyłącznik również Jest potrzebny. Gdyby w samochodzie nastąpiła jakaś usterka po stronie elektrycznej, co też się zdarza, oczywiście nie z winy tej przystawki, a samochód jest na gwarancji wówczas demontujemy ją, odpinając szybko-złączki od przewodów przy BCM. Wiązki z powrotem owijamy czarną taśmą izolacyjną przywracając ją w ten sposób do pierwotnego stanu. Dlaczego demontujemy - tego chyba nie musze tłumaczyć.
Dobrze kombinujesz ale do szcześcia jeszcze daleko u mnie dolna granica to 2.8V a górna 3,47V
Masakra jakaś.
Jaki z tego zysk?
> Masakra jakaś.
> Jaki z tego zysk?
Barusa kombinowałeś z podłączeniem jeszcze czegoś gdzieś pod instalację w Cruze?
np. przycisk otwierania bagażnika w środku? itp.
> Taki, że nie trzeba ruszyć palcem na przełączniku
Mi przełącznik służy tylko do zmiany sposobu podświetlenia przełączników na desce smile.gif
A z doświadczenia wiem, że wszelkie dokładane patenty prędzej czy później zawodzą i ciągle trzeba przy nich grzebać, poprawiać. W poprzednim aucie nie miałem temp. zewnętrznej, więc dokładałem - ciągła rzeźba no.gif
Dlatego trzeba dać z funkcją auto, aby służył do tego do czego ma służyć,
Gdy się tylko trafi okazja z jakimś Cruze LT w którego ktoś zagrazował,
to wyrwę mu włącznik i przeszczepię do siebie, bo nie lubię narzuconych rozwiązań .
> czyli rozłączania świateł
nie, bo całą uwagę skoncentrowałem na tych nieszczęsnych świstłach, przypomnę, że do modułu BCM w moim przypadku wchodzi 119 przewodów i wzsystkie je przeanalizowałem i wiem od czego są, aby to wszystko ogarnąć trzeba sporo czasu.
Dobra to prosba o manuala.
Jakie przekzniki, bo sie zastanawiam jak to dziala w obie strony. Przekaznik sterowany napieciem daje sygnal na drugi o załaczeniu, ale jaki sygnal daje zeby wylaczyc ...
Mozesz napisac jakie przekazniki kupiles i jak jepolaczyłes
Wiem cos na ten temat. Moja jak widzie ze odpalam TISa to juz sie pyta co kombinuje
Ogólna charakterystyka tej przystawki.
Temat jest dość złożony i wielowątkowy nawet nie wiem jak to opisać ale spróbuje, co z tego zrozumiecie to już inna sprawa.
Przystawka ta współpracuje (uzupełnia) funkcje, fabrycznego, automatycznego układu oświetlenia realizowaną za pomocą czujnika zmierzchu. Dotyczy modeli wyposażonych w ten czujnik. Przystawka w żadnym przypadku nie ogranicza działania fabrycznego" AUO", po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon, zaczyna być aktywna i subtelnie reaguje kiedy trzeba.
Co robi:
- po uruchomieniu silnika w dzień św. mijania się nie zapalają, świecą LEDY, u mnie LEDY też zapalają się po uruchomieniu silnika
- po nastaniu zmroku w trakcie jazdy automatycznie załączają się św. mijania LEDY gasną
- w trakcie jazdy w nocy, kiedy robi się dzień, św. mijania automatycznie się wyłączają a LEDY załączają
- w trakcie jazdy w dzień kiedy zmieni się pogoda, pada deszcz, automat załączy św. mijania a LEDY wyłączy i odwrotnie.
Jak to robi
Przystawka składa się z dwóch przekaźników ze stykami pomocniczymi, jeden to przekaźnik sterowany poziomem napięcia, o zakresie regulacji od 1 do 12V z regulacją histerezy od 0,3 do 3V. Drugi to przekaźnik dwu-czasowy z regulowanym czasem opóźnienia załączenia i regulacją czasu jego wyłączenia.
Obydwa te przekaźniki zostały dodatkowo przeze mnie zmodernizowane pod kątem przydatności
w tym układzie, dodane trochę elektroniki. Pierwszy z przekaźników pobiera informację z diody B10B o stanie natężenia oświetlenia zewnętrznego i odpowiednio do nastaw (poziomu napięcia tej diody i histerezy) przełącza styki pomocnicze, poziom napięcia przełączania oraz histereza na przekazniku jest dokładnie odwzorowany z fabrycznego ustawienia "AUO". Drugi z przekaźników realizuje funkcje wykonawczą , zwiera do masy punkt X1(11) z odpowiednim opóźnieniem i odpowiednio długo, co w konsekwencji powoduje wyłączenie świateł pozycyjnych i mijania lub załączenie. Mózgiem całej tej automatyki jest pierwszy przekaźnik, który porównuje napięcia św. pozycyjnych, 0 lub 12V, w nocy ma być na nich 12V a w dzień 0V i porównuje je z czujnikiem oświetlenia zewnętrznego i odpowiednio reaguje. To tyle w bardzo ogólnym zarysie . Jest jeszcze parę funkcji istotnych w tym układzie o których celowo nie wspomniałem aby nie zagmatwać opisu, np. moduł ten musi być odpowiednio mądry i nie zawsze może zewrzeć styk końcowy aby nie uszkodzić modułu K-9 i nie zakłócić jego pracy mimo, że czujnik zewnętrzny na to wskazuje, to była największa trudność do pokonania w tym rozwiązaniu ale z tym i wieloma innymi o których nie wspomniałem też sobie poradziłem.
Na koniec moja sugestia taka, jeśli ktoś chociaż trochę liznął elektroniki i ma podstawowe wiadomości na temat elektryki może taki moduł wykonać i zamontować w swoim cruzie
Jeśli nie to lepiej niech sobie odpuści ten temat.
Mnie chodziło o możliwość niewłączania świateł w Cruze bez czujnika światła w ogóle,
a nie kombinowanie tego co Ty, aby dzienne Ledowe zapalały się z automatu miast zwykłych lamp.
U nas nie ma AUTO jak u Ciebie więc nie można w ogóle rozłączyć świateł, a zamiana włącznika daje takie możliwości,
to czyste plug&play.
aaa... to była odpowiedź na to czy kombinowałeś coś jeszcze, teraz kumam grinser006.gif
> Co robi:
> załączają
> Jak to robi
> wyłączenia.
> końcowy aby nie uszkodzić modułu i nie zakłócić jego pracy mimo, że czujnik zewnętrzny na to
barusa , zalogowąłeś sie już na drugim forum?
Bo na Twoją modyfikację to nowy temat trzeba założyć icon_eek.gifcfaniak.gif
> takie możliwości,
po pierwsze musisz wymienić ten wyłącznik na taki z auto, są na rynku, gdzieś widziałem.
podejrzewam, że moduł BCM, jest taki sam jak u mnie, kwestja tylko wiazek kabli ale tego na 100% nie jestem pewny, ale załużmy, że tak, to mam na to lekarstwo.
Co do przełącznika to zapytaj etak-owiec, on próbował ten wyłacznik
Czy ten modul mozna zrobic tak zeby zamiast ledow wlaczal tylko przednie swiatla mijania?
Ale to juz nie bedzie zgodne z przepisami, ale da sie na pewno. Tyle ze uklad bedzie bardziej robudowany. Bo ten korzysta z prostej funkcji podania 2 sekundowej masy na jeden z pinow, ktory wylacza calkowicie swiatla
Duzo samochodow tak ma chociazby Astra IV swieci tylko przod. Swoja droga powtorze to po raz kolejny ciekawe kiedy powstanie rozbudowany interfejs na kompa do sterowania tym wszystkim przez laptopa via zlacze diagnostyczne? W sluzbowej Astrze z wypozyczalni sam powlaczalem to co mi bylo potrzebne. Ciekawe czy tu by sie dalo. O ile wiem w Cruzie nie jest tak prosto.
Przy zalozeniu, ze nie chce sie ledow taki modul by sie przydal. Albo zostac przy tym co jest teraz. Zreszta tak jak w ceedzie swiatla swieca zawsze przycikeim dolaczam tylko oswitlenie deski. A jak chce calkowicie wylaczyc to wyciagam bezpiecznik facepalm%5B1%5D.gif Dramat.
> deski. A jak chce calkowicie wylaczyc to wyciagam bezpiecznik Dramat.
Chyba coś sciemniasz co do świateł mijania w astrze 4, po pirwsze nie myl św. dziennych LED ze światłami mijania, po drugie astra 4 w zalezności od wyposarzenia, ma dwa rodzaje leflektorów przednich, z LEDAMI i bez, ta z LED za pomocą czujnika zmieszchu w dzień używa świateł do jazdy dziennej czyli LED, po zmierzchu załaczają się św. pozycyjne i mijania natomiast LEDY przygasają o 50% aby nie oślepiały i pełnią funkcję św. pozycyjnych.
Takiej astry jak opisujesz, że świecą się tyko św. mijania, nie widziałem.
Masz racje zle sie wyrazilem swieci z przodu w orginale nie dokladane swiatla ledowe. Dlatego napisalem o mijania.
Etak-owiec Ty próbowałeś kiedyś zamieniać te wyłaczniki od świateł w cruzie, oile się nie mylę, do starszego modelu bez czujnika zmierzchu włożyłeś swój z funkcją wyłączania światła.
Czy dało się wyłączyć te światła i ile przewodów w wiązce jest doprowadzone do tego wyłącznika / przełącznika.
> przełącznika.
Liczba przewodów w wiazce musi byc taka sama, bo zamiana pomiedzy MY2011 z funkcja AUTO na MY2013 bez funkcji AUTO dalo w nowszym modelu mozliwosc wylaczenia swiatel podczas pracy silnika.
Powodem jest podanie chwilowe masy na ten sam PIN jaki ty uzywasz do sterowania.
Niestety ten wylacznik bez AUTO nie gasił swiatla w moim samochodzie.
BTW Jak tam moja prosba o wieksza pomoc?
Wygląda na to, że w wyłączniku bez auto przewód w wiązce, za pomocą którego włączamy i wyłaczamy światła, pin X1(11), jest wolny nie używany przez ten wyłącznik.
Jeśli tak jest to w takim przypadku też można tak zrobić aby światła po uruchomieniu silnika się nie właczały z automatu.
Masz widomość na skrzynce
Barusa, zarejestrowałeś się już na forum?
Bo ani ja ani etac_owiec nie opiszemy tam Twojego pomysłu jako swojego grinser006.gif
Gdy przełącznik jest na zero, to światła zapalają się dopiero po zapaleniu silnika ok.gif
A dzisiaj odkryłem, że po wyłączeniu silnika w tej pozycji światła od razu gasną. Zostałem w aucie, czekałem na kogoś i słuchałem radia - w takim przypadku światła nie świecą się mimo kluczyka w stacyjce. smile.gif
> stacyjce.
To wiadomo od dawna.
Chodzi o to aby móc jeździć bez włączonych świateł kiedy się tylko tego chce.
Tak jako barus ale nie biorę jeszce udziału bo mam ostatnio deficyt czasu.
Jak się trochę odrobie to na pewno właczę się do ciekawej dyskusji na tym forum.
> takie możliwości,
Dla ciebie mam dwa rozwiązania, aby po uruchomieniu silnika nie świeciły się światła mijania a świeciły LED-y, jedno na zwykłym przekaźniku samochodowym, trzeba się tylko wpiąć w cztery przewody. Drugi elektroniczny na dwóch tranzystorach, też wpinamy się we wiązkę czterema przewodami tyko w innym miejscu i sprawa załatwiona. Jak cię to intgeresuje to sie odezwij.
OK. jak okrzepniesz to proszę opisz tam swój pomysł, najlepiej w nowym wątku,
i się nie krępuj bo jakby co to poprawię, przeniosę, skleję etc.
Tak, tez są pytania od ludzi którzy nie mają AUTO a chcą montować DRL. Mógłbyś im odpowiedzieć jak w tym przypadku to zrobić.
Ja LED-DRL zakładać nie będę, ale możliwością całkowitego rozłączenia świateł w czasie jazdy (wg uznania kierowcy) jestem zainteresowany,
tym bardziej jeśli można ograniczyć wydatek na przełącznik z AUTO grinser006.gif
