wolne obroty 1,2 8v
Miras_MM
Witam. Panowiem mam problem z wolnymi obrotami w 1,2 8v a wlasciwie z ich brakiem.Wystarczy delikatnie nacisnac gaz i chodzi dobrze ale po puszczeniu nawet sie nie zadlawi tylko odrazu zgasnie. confused.gif Pacjent ccs po swapie od 2 tygodni po przekladzce silnika stoi w garazu sporadycznie palony i wszystko bylo ok az do umycia auta (jedyna czynnosc po ktorej sie to stalo, predzej byl robiony wydech od podstaw,doloty i ciagle bylo ok) Macie moze jakies przypuszczenia co sie moglo stac ? Auto myte myjka ale tylko zewnatrz nic w komorze.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> zgasnie. Pacjent ccs po swapie od 2 tygodni po przekladzce silnika stoi w garazu sporadycznie
POsprawdzaj masy wszystkie, papier w dlon i przeczysc, roboty na pol godziny wink.gif
A ssanie Ci się w ogóle załacza?
Dzieje się tak na zimnym czy na ciepłym też?
(Sprawdź czujnik temp wody jak na zimnym)
Jeżeli to nie czujnik to sprawdź linkę czy wszystko jest jak ma być mogło coś przeskoczyć.
Później TPS i krokowiec...
  • Dodaj nową pozycję...
