Jaki olej
Witam!!
Od 6 lat latam Bravo 1.8 (bez gazu) I od szesciu lat jezdze na syntetycznym oleju Mobil 1 Rally Formula.
Mamy juz 100.000 pzebiegu i zastanawiam sie czy dalej
> po co?
Dziwna odpowiedź pytaniem na pytanie. No gościu się boi o silnik, że już za dużo przejechane i ten olej może być dla niego za dobry i juz szkodliwy! Już wiesz po co?
> po co?
ktos mi kiedys mówil, ze z czasem warto zmienic na pol syntetyk. A jak dlugo sie jezdzi na syntetyku??
bierze olej?
> że co?
Co w tym śmiesznego, jak że co?? Masz problemy z przyswajaniem informacji?? Własnie po mojej wypowiedzi malygt potwierdził to co mowilem.
np. 200tys
> bierze olej?
> co mowilem.
z przyswajaniem bzdurnych info mam problem...
aaale z przyswajaniem wiedzy praktyczniej abolutnie nie...
wiesz że gaz psuje silnik? bo ktoś mi kiedyś powiedział że gaz psuje i qrna jeżdze z duszą na ramieniu...
mechanik mi polecił olej, świece i kable do gazu... powietrze w kołach też mam specjalnie do gazu, bo tak mi powiedział kolega...
ale macie problemy , moja padaka oleju nie bierze, mam juz nabite 146 tys jezdze na syntetyku 10w40 i wszystko [bip] jak nalezy , a jesli cos dobre to po co zmieniac??
jak zacznie brac olej to zmienie , ale teraz nie widze wiekszego sensu
> pfffff
zdaje sobie sobie sprawe, że 200 to nie rekord świata
> mój escort 250...
fajno
> tylko czy wyciągnięte zostaną właściwe wnioski
> sensu
> 10w40 to półsyntetyk...
edit :
przejrzalem specyfikacje i nazwy innych olei castrola i rzeczywiscie jezdze na 10w40 , wczesniej jezdzilem na 5w40 i dlatego musialo mi sie porabac, do tego zmylila mnie ta naklejka, fully synthetic protection ...... zlosnik.gif
ps. co nie zmienia faktu ze mozna jezdzic na syntetyku powyzej 100tys bezproblemowo
z tego co sie orietuje to 10w 40 moze byc syntetykiem jaki i pól syntetykim. Oznaczenia 10 w 40 to oznaczenia temperatur w jakich olej sie dobrze sprawuje confused.gif
10W40 może być również syntetykim w umiarkowanym klimacie jest zalecany do fiata
to ja juz sam nie wiem .... napewno jezdze na castrolu 10w40 , na bance jest fully synthetic protection czy cos w tym stylu ... ale nie bede sie klocil z bardziej doswiadczonymi uzytkownikami , ja caly czas mialem pewnosc ze jezdze na syntetyku ,ale teraz to sam juz nie wiem , zakrecilem sie zlosnik.gif
półsyntetyk ok.gif też miałem problem z rozszyfrowaniem tego, ale pomogła strona castrola
> Witam!!
> lac ten sam olej czy zminic go na pól syntetyk??
jak nie bierze oleju (z tego co piszesz to nie) to nie ma co zmieniać na półsyntetyka. waytogo.gif
> półsyntetyk też miałem problem z rozszyfrowaniem tego, ale pomogła
> strona castrola
stronka
tez to czytalem :
Oleje półsyntetyczne
Castrol:
GTX Magnatec 10W-40
GTD Magnatec 10W-40
Oleje syntetyczne
Castrol
SLX LongTec
SLX Longlife II
SLX Longlife III
SLX LL01 FE
SLX LL04 SAE 0W-30
SLX R-Tec
TWS Motorsport
RS 0W-40
TXT Softec Plus
TXT Softec Plus A1
czyli wychodzi na to ze zmienilem na polsyntetyk przy 130 paru tysiacach , oleju nie bralo ani nic - a wiec przyczyna mojej zmiany okazal sie bledny zakup i zle rozszyfrowanie oznaczenia zlosnik.gif naprawde zmylila mnie ta naklejka , full synthetic protection zlosnik.gif no coz teraz powrotu raczej nie ma juz smirk.gif
Lać syntetyk jak długo cię będzie stać. Półsyntetyki a potem mineralne wlewa się kiedy silnik nie trzyma cisnienia ale jeszcze sie kreci. Są one bardziej lepkie w niskich temperaturach i dzięki temu kasują luzy na zimnym silniku. Mają też wadę nie można ich używać w czasie silnych mrozów. Spróbuj wylać z butelki olej 15W40 przy -20C. 10W40 do -20 daje rade ale potem lepiej podgrzac samochód przed uruchomieniem
Na nasz klimat 5W40 to podstawa. Dołączam wykresy lepkości różnych olejów z mojej pracy mgr (obrono może maj) sick.gif
Ja leje 0w40 (Mobil 1 lepkosc 187!!) choc max mam -3st (4x w roku w nocy cool.gif )
Szkoda ze ten wykres niebyl porowadzony powiedzmy do 120~140st. Wtedy to by sie okazalo ze olej syntetyczny w tych temteraturach zachowuje sie odwrotnie (utrzymuje wyzsza lepkosc).
Dlatego nierozumiem gadek typu : nielac oleju 0W40 bo za rzadki? jaki on jest rzadki jesli w temp 100st ma ta sama lepkosc a powyzej wyzsza od olei semi i mineralnych, ba mysle ze nawet olej 0w30 (dobry z duza lepkoscia ~180) w teperaturze 120st bedzie mial wieksza lepkosc od oleju 15w40 (mineral) i bycmoze od semi 10w40.
187 to indeks lepkosci im jest większy tym mniejsza zmiana lepkosci z temperaturą. Zauważyłes na pewno ze w karcie produktu podaja lepkosc w 100C i ta temperatura jest uznawana za praktycznie maksymalna temperature pracy oleju. Wyższa temperatura wystepuje jedynie w turbosprezarce ale z kolei te silniki sa wyposazone w chłodnice oleju.
> chłodnice oleju.
> Tez leje tego mobila 0W40
Czy ktorys olej ma wyzsza lepkosc (index lepkosci) od mobila ? ja niespotkalem ,wprawdzie slyszalem o AGIP-ie z lepkoscia 200 ale niewidzialem w sprzedazy.
Mysle ze temperatura oleju b.czesto dochodzi nawet do 140 ,a temp. 110 czy 120 szczegolnie latem to raczej norma.
Wyższego niż 187 nie spotkałem.
Co do tych temperatur to może masz racje w literaturz jeszcze nie spotkałem, raczej więcej do przeczytania niż przeczytane. buu.gif
