Lekkie 2 szarpniecia przy puszczeniu gazu
No wlasnie
Co moze byc przyczyna lekkich dwóch szarpnięć w momencie sciagniecia nogi z gazu aby np hamowac silnikiem? Moze to byc np slaba kompresja albo co? Im nizszy bieg ii predkosc tym szarpniecia bardziej odczuwalne
Punto 1.2 II 8v. Na benzynie tez to sie dzieje, autoadaptacja zresetowana, swieczki i kabelki nowe
> No wlasnie
> bardziej odczuwalne
każde auto tak reaguje na gwałtowne odjęcie gazu im niższy bieg tym reakcja musi być gwałtowniejsza
Na benzynie tego nie ma, jesli jest sprawna smile.gif pojawia sie przy wyeksploatowanych świecach, kablach, lub problemem z wilgocią pod maską (co często wspolgra z wyeksploatowanymi kablami wink.gif )
Jak delikatnie ujmuję gaz tez to sie dzieje:)
> za długo jeździsz z LPG
> Na benzynie tego nie ma, jesli jest sprawna pojawia sie przy wyeksploatowanych świecach, kablach,
Przecież pisałem - kable, swiece wymienione, po resecie autoadaptacji jest to samo
Silnik krokowy zabrudzony? Temat przewijał się wielokrotnie na AK. U mnie szarpało tak, ze nie dało się normalnie jechać na dwojce po parkingu czy osiedlu. Po delikatnym (zgodnie z opisem znalezionym na AK) wymyciu osi krokowca poprawa o 90%, bo całkiem do konca nie da sie wymyć bez całkowitego demontazu.
Powodzenia
