check engine zapala się:(
Czy ktoś miał coś takiego? Auto po odpaleniu( nie zawsze) na benzynie jest słabe i zapala sie check engine po przejsciu na gaz auto ma wiecej mocy i jedzie ok ale check pali sie dalej. Po zgaszeniu i odpaleniu silnika usterka znika.
Bez podpiecia do przyslowiowego kompa nikt nie zgadnie
Złe mapy gazu. Zrób na samej benzynie kilkadziesiąt km i jeśli będzie OK to masz winowajcę
0. Pod maskę zajrzałeś? Może wyjdzie coś "na oko"...
1. Spróbuj dolać sporo benzyny do baku - może masz starą i zawodnioną.
2. Wlej kontrolnie flaszkę denaturatu do baku.
3. Kup i wlej środek do czyszczenia wtrysków i zrób ze 200 km na benzynie.
4. Upewnij się, że pompa paliwowa pracuje prawidłowo (masz odcięcie podczas pracy na LPG ?)
"Check" tak ma, że może się palić nawet pomimo ustąpienia błędu do wystygnięcia auta (miałem tak podczas drobnej usterki instalacji LPG).
Co ma pompa do checka?
"Drobna" usterka jest kasowana przez ECU po kilku odpaleniach
> A to rady wujka Zenka ze stodoły?
Wujek Zenek ze stodoły najpierw zajrzy pod maskę, żeby sprawdzić, czy mu jakiś kabelek nie odpadł.
Być może jakiś inny wujek podpina najpierw lapka, żeby sprawdzić numer kodu błędu (pół biedy, jeśli nie musi przy okazji wydać stówki na ten manewr) .....niestety poluzowany wężyk, niedokręcona śruba i spadnięta wtyczka często nie mają swoich kodów, jeśli kumasz, co mam na myśli.
Kilka miesięcy temu próbowałem namierzyć u siebie usterkę polegającą na okresowym szarpaniu i zapalaniu się checka na gazie. Kod błędu mówił o wypadających zapłonach. Koledzy (również z tego forum) sugerowali wymianę świec, cewki zapłonowej, sprawdzenie okablowania, sprawdzenie map, pojeżdżenie na benzynie...
Przyczyną były dwa poluzowane wężyki od listwy LPG do wtrysków. To mnie wiele nauczyło, podobnie jak i wujka Zenka.
Do checka - nic. Do prawidłowego ciśnienia benzyny w kolektorze - wiele.
A stąd do zmulenia silnika oraz wypadających zapłonów i szarpania już bardzo blisko.
O tym mniej-więcej napisałem, choć inaczej to ująłem.
> Wujek Zenek napisał
> Quote:......
Napisał też:
" 0. Pod maskę zajrzałeś? Może wyjdzie coś "na oko"... "
i to w nieprzypadkowej kolejności.
Pozwolę sobie zacytować, żeby nie pisać historii od początku:
Jeśli zatankowałeś benzynę z niepewnego źródła i niedługo po tym poczułeś znaczny spadek mocy z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że zassałeś trochę wody. Jeśli nie ma jej zbyt dużo w łatwy sposób możemy się jej pozbyć
Również jeżdżąc ciągle na prawie pustym zbiorniku (np. najczęściej taki problem dotyczy użytkowników instalacji LPG) narażamy się na to, iż woda skropli się pod wpływem zmian temperatury ze zgromadzonego w baku powietrza. Najgorsza sytuacja jest jesienią oraz wczesną zimą, kiedy to powietrze jest najbardziej wilgotne, dlatego też w tym okresie lepiej tankować do pełna, aby w baku było jak najmniej powietrza.
Najprostszym, stosowanym od bardzo dawna, domowym sposobem na pozbycie się wody jest dolanie 0,5l denaturatu na pełen bak paliwa. Woda nie miesza się z benzyna, a ponieważ jest cięższa od etyliny, zbiera się na dnie zbiornika. W wyniku tego podczas zimy, gdy przyjdzie silny mróz na dnie zbiornika mogą powstać zatory lodowe, przez które uruchomienie silnika może stać się utrudnione lub niemożliwe tak jakby brakowało paliwa. Alkohol z denaturatu działa jak mydło rozpuszcza się zarówno w wodzie jak i benzynie, dzięki czemu bardzo małe cząsteczki wody przepalą się razem z benzyną i alkoholem.
Denaturat nie zrobi silnikowi krzywdy, jednak w przypadku silników najnowszej generacji z bardzo precyzyjną technologią polecałbym bardziej wyrafinowane środki.
Dziwne...kolega z tak imponującą biografią samochodową, a nie kojarzy podstawowych "patentów" wink.gif
Wbrew pozorom, przypadłości wynikające z jakości paliwa (w tym szczególnie długo przechowywanego w baku w autach z LPG) zdarzają się dość często, dlatego ośmielam się proponować autorowi wątku rozpoczęcie poszukiwań od czynności prostych i niekosztownych, ale często przynoszących skutek.
Dziwne, że kolega pisze posty tak długie a jednocześnie tak niewiele wnoszące. Powielasz mity, które były rozpowszechniane 20-30 lat temu. Poczytaj sobie np. denaturat i zastanów się zanim coś poradzisz
> coś poradzisz
W ciągu owych 30-tu lat denaturat przestał wiązać wodę, czy może coraz mniej jest jej w bakach ???
> Poczytaj, doucz się i pogadamy
Zastanawiam sie od dłuższego czasu po co bijesz pianę.
Każdy z nas poradził to, co poradził, na podstawie swoich doświadczeń i tyle.....
Jeśli czujesz się ekspertem, to z pewnością życie pozytywnie zweryfikuje Twoją sugestię o złych mapach gazu, kolega sobie je poprawi i będzie OK.
Pozostanie tylko myśl, że nieładnie traktować innych "z góry".
Pomyłka. Tłumaczę ci i przy okazji autorowi żeby nie wierzyć w mity. Dałem ci link do dyskusji na temat denaturatu bo nie lubię pisać postów na całą stronę skoro masz tam wszystko wytłumaczone.
  • 1 miesiąc później...
No i ciąg dalszy. Pojechałem do ASO chevi w Bydgoszczy (obsługa lekko mówiąc nieprofesjonalna) ok podpieli kompa wyszło że ukł. zapłonowy .Wymeiniłęm świece i przewody jest ok. po ok 1000km wczoraj rano odpalam jest ok .postawiłem auto na 3 h odpalam i znów mruga kontrolka (check) auto szarpie na benzynie i na gazie pozniej kontrolka pali sie caly czas. Po ok godzinie odstania auto ok nie pali się kontrolka . Jade w trase .Po 300 km dziwna sytuacja auto jakoś głośniej chodzi daję gaz do oporu i jadę 80km/h obroty nie przekraczają 3000. Po ok 30km wraca do normy, ale i tak mi się zdaje że auto jest mało dynamiczne. Czy ktoś miał taki objaw?? Przebieg aktualny 190000km.
> Cewka zapłonowa ?
Hmm. Teraz objaw dziwny bo na benzynie jak zimny szarpie a na gaz jak przełączy to ok. Już sam nie wiem może wtryski wyczyścic? Może polecicie jakieś specyfiki?
Zamiast pisac cos tam z zaplonem, powiedz jakie błedyz diagnozowali to bedzie latwiej powiedziec co moze mu byc.
Do kontroli ustawienie instalacji LPG.
