Stop i kontrolka hamulca - co to moze byc?
W Traficu 2.0 2008, od 2 dni zaczela mi sie podczas hamowania po dluzszej (ok 2km) jednostajnej jezdzie z 9 osobami na pokladzie zapalac kontrolka hamulca i STOP - co to moze byc? zapisal sie jakis blad po takim zapaleniu sie kontrolki STOP?
a czy w Twoim traficu nie ma przypadkiem czujników zużycia klocków hamulcowych? choć gdyby były to kontrolka świeciłaby się nonstop
U mnie w Scenicu jak kolega powyżej napisał paliła się tak kontrolka jak klocki były zużyte. Paliła się przy hamowaniu czasem i czasem podczas jazdy, ale nie cały czas. Po wymianie klocków problem ustał.
Potwierdzam, wytarte klocki hamulcowe i obniżył się płyn w zbiorniczku i tu jest czujnik który powoduje lampkę STOP.
To nie ma nic wspólnego z czujnikami. Bo czuniki jak są to jak juz się zapali to nie zgaśnie. Chodzi raczej o to że poprzez zuzycie klocków jest niski stan płynu hamulcowego i przy hamowaniu zapala sie kontrolka zeby dolać.
jest pol stanu.
