Najgorsze z możliwych miejsce na gniazdo zapalniczki !!!!
Jest umiejscowienie zapalniczki w dobie ladowarek ze zwijanym kablem.
otoz mam ladowarke, ktora przy telefonie na szybie ma takie napiecie ze ladowarka sie luzuje i nie laduje, wrecz chce ja wyrwac z gniazda.
Pytanie zatem, o dodatkowe gniazdo zapalniczki.
uchwyt mam w lewym rogu i pomyslalem sobie o gniezdzie przy obudowie skrzynki bezpiecznikow, idealnie rozwiazaloby problem.
W takim miejscu pod co najlepiej podpiac gniazdo?
Dzieki za sugestie
Edit by Swiko:
Nadawaj proszę jakieś bardziej sensowne tytuły swoim postom. ok.gif.
Też mam problem z podłączaniem różnych urządzeń. Chodzi mi jednak po głowie - i wiem, że w końcu to zrealizuję - coś trochę innego. Zamiast dodatkowego gniazda do podłączania ładowarki, chcę zrobić "ładowarkę centralną" i poprowadzić od niej kable zakończone gniazdami USB. W ten sposób miałbym w okolicy podszybia i/lub w okolicy mocowania lusterka prawie niewidoczne gniazdka, do których podłączałbym krótkim kablem USB swoje komórki/kamerki/gps czy co tam jeszcze mnie najdzie.
Oczywiście nadal pozostaje pytanie "gdzie to podłączyć". Jako że mam założone dogrzewanie, mam już zrobione wpięcie w wiązkę kabli właśnie przy skrzynce bezpieczników (w kabel od gniazda zapalniczki). Pociągnięcie kabelka stamtąd na podszybie, albo w podsufitkę nie powinno już robić problemu. Jeśli myślisz, że takie rozwiązanie Ci odpowiada, mogę spróbować dojść do tego, który to kabel w wiązce.
Ja jak jade w dłuższą trasę to korzystam z przedłużacza/rozgałęźnika do zapalniczki. Jest on z kolankową wtyczką, więc nie przeszkadza mi zbytnio, a "łapię" go przed samym rozgałęźnikiem za kabel drzwiczkami od schowka. Stąd już mi sięga kabel do telefonu/nawigacji, który mam montowany na środku szyby. Nie wygląda to zbyt estetycznie, ale nie plączą się kable i nic nie wyrywa się. A koszt kilkanaście zł.
Może faktycznie lepiej wyprowadzić kabelek z ładowarki USB....
Ja proponuje odkręcić 2 śrubki górnego nawiewu i zdemontować go - a tam pod nim jest tyle miejsca że coś sie da wpakować... zasilanie może być z radia / ale to jest stale podawane no chyba,że macie Navi to macie dodatkowe zasilanie po stacyjce... odkręcić możecie i zobaczyć czy coś rozsądnego w tym obszarze wymyślicie
Ja włączam blue&me, podłączam ładowarkę pod gniazdo z tyłu a telefon do podłokietnika i tak nie muszę się na niego patrzeć jak chcę dzwonić. Po jaką cholerę telefon ma być pod szybą?
nie musi, oczywiscie, ze nie, ale wybierac trudno przez blutuka, chyba ze glosowe sie ma:)
jeszcze nie przerabialem tematu
> Ja włączam blue&me,
A ja czasami korzystam z nawigacji Noki... miło jest widzieć gdzie sie ma jechać i czy na pewno tam gdzie ci każe Pani jechać chcesz jechać smile.gif
No chyba, że ktoś kożysta z navi w telefonie. Ja mam osobną navi ale kabelek do niej spokojnie starcza do gniazda w Cromce.
A kto wymyslil tam gniazdo, ladowarka to juz kikut bez senstu przeszkadza. Dramat jakis.Musze jakies gniazdo dodatkowe gdzies na doledodac i podlaczyc jakos .
Dzieki za rady
Zrobiłem dodatkowe gniazdo przy skrzynce bezpieczników i na stałe mam tam wpięte zasilanie do navi - idzie za deską na środek podszybia - a można w ten sam sposób puścić jeszcze jeden kabel z usb
> usb
W imieniu majsterkowiczów: FOTO!
  • 4 tygodnie później...
U mnie poradzilem sobie w taki sposob....
Elektryk wpial sie w gniazdo zapalniczki i pociagnal kabelki srodkiem tunelu i zarobil mi gniazdo zapalniczki pod nawiewem centralnym na desce rozdzielczej. Tam wpialem sobie uchwyt, ktory kupilem - zakonczony wtykiem do gniazda zapalniczki. Razem wszystko zostalo otejpowane smile.gif owiniete gabeczka i przypiete do metalowych wspornikow, co by nie dzwonilo, nie drgalo .... Na zewnatrz zostaje jakies 10-15cm kabla wprost do uchwytu. Leciutko podpilowalem plastik nawiewow oraz podcialem wneke pod kratką, aby przewod dosc luzno chodzil i tyle..... Podcinki sa w ogole niewidoczne, wiec wyglada wrecz idealnie...
Jestem piekielnie zadowolony z takiego rozwiazania, bo juz jeden kabel w kabinie to o jeden za duzo! Sluzy juz piaty rok, zmienilem uchwyt do innego telefonu a "instalacja" zostala po staremu. Ladowanie tak jak zapalniczka jest uzaleznione od stacyjki, wiec niczego nie zapomni sie, nie zzera pradu, itp..
