Nie zapala na benzynie na ciepło
Pacjent - mój Uniak.
Czyli 1.0 fire mono-jetronic z LPG
Po zgaszeniu nie chce odpalić na benzynie do puki nie ostygnie, awaryjne odpalanie na LPG zaskakuje od razu wtedy.
Ktoś ma jakieś pomysły?
> od razu wtedy.
> Na zimno na benzynie pali od pierwszego zakręcenia
pojeździj parę dni na benzynie i zobacz
pozdr
jak na benzynie będzie ok, to może puszcza wtryskiwacz i po zgaszeniu się kolektor gazem wypełnia i przy benzynie raczej się zadusi, ale po dłuższym pokręceniu powinien zapalić, a po ostygnięciu, dłuższy postój, gaz się ulotni na tyle, że odpali
Nie ma wtryskiwacza gazu, jest tylko I i II stopień parownika, a przed nimi elektrozawór... jeśli nie ma podciśnienia w kolektorze gaz się do niego nie dostaje...
Jeśli zalanie gazem by następowało to również byłby problem z zapaleniem na gazie (zalany to zalany, bez wzg. na rodzaj paliwa).
Dłuższe kręcenie nie daje rezultatu na benzynie na ciepło... a w trybie awaryjnym na gazie od "strzała" tak jak i na zimno na benzynie...
> od razu wtedy.
To może być coś podobnego do mojego przypadku.
Z rana uniak zapala, po pracy też, a jak gdzieś podjadę, to mam problem z odpaleniem.
Ale Ty celujesz w układ zapłonowy, a ja mogę go wyeliminować na starcie... dziś pojadę całą drogę do pracy na benzynie i zobaczę jak się będzie zachowywać...
Układ zapłonowy wyeliminowałem
Na nowym są dokładnie takie same efekty jak na starym. Wczoraj podjechałem gdzies uniakiem i juz nie ruszył. Pod wieczór jeszcze wróciłem po auto, ale nie wystygł do końca i dalej nie odpalał.
Rano żona mnie podwiozła po auto i bez zająknięcia od razu odpalił.
Jakieś zabezpieczenie termiczne czy co ?
> odpalał.
Objechałem dziś na benzynie do pracy i później z powrotem i żadnych niepokojących objawów nie wykazuje... a był dość dobrze zagrzany w drodze... myślę, że gdyby to coś siadało od temperatury to by w czasie jazdy na benz też dawało jakieś objawy icon_rolleyes.gif
Czujnik temp w monowtrysku moje 1,5 odpalal na zimnym i goracym od strzala na lekko cieplym nie bylo opcji chyba ze wlalem mu wache prosto przez przepustnice grinser006.gif
Czyjnik w mono wymieniony i jak reka odjal ale wczesniej wymienilem caly osprzet razem z wiazka i kompem bo glupialem hehe.gif
sprawdźcie oboje:
- zacierająca się/kończąca pompa paliwa
- czujnik temp. wody
- rezystor wtryskiwacza
a na koniec reset kompa,
jak nie pomoże to będzie się myśleć dalej
> sprawdźcie oboje:
Jakby był problem z pompą, to i na zimno by się trafiały problemy...
Jak również podczas jazdy na benzynie...
Gdzie jest ten dla ECU?
Jak go sprawdzić? W zasadzie to on jest odłączony podczas pracy na gazie... więc raczej nie powinien robić problemów, bo jeśli po nocy odpala normalnie to po jeździe z odłączonym też powinien...
Jeszcze mam taką wizję, że może się zacinać przekaźnik odłączający wtrysk, muszę gnoja podmienić 270751858-jezyk.gif
Bo on jest podłączony jako NC a może po jeździe na LPG zostaje jako otwarty...
nie do końca, mówiłem Ci ostatnio jak kolega miał problema. Zimne P1 paliło, jeździło, ale na jałowych obroty stopniowo spadały aż gasł. Ciśnienie paliwa wynosiło 0,8 zamiast 3bar
niebieska obudowa w kolektorze dolotowym
> powinien...
odłączony czy emulowany jest wtryskiwacz, dwa że on też się grzeje (od silnika podczas jazdy)
zawsze też możesz sie pod kompa podłączyc i zobaczyc co i jak
