Kierunkowskazy w Astrze J (IV)
Czy słychać u was w kabinie cykanie przerywacza od kierunkowskazów, czy jest zupełna cisza?
Słychać, choć jak nie zapniesz pasów to cykania kierunkowskazów nie ma.
Dodam tylko, że jak nie zapnie się pasów to nie słychać kierunków ale i nie ma dźwięku czujników parkowania !!
> parkowania !!
Nie da się tego wyłączyć?
Nie mam pojęcia, jak będę w ASO to zapytam.
podsumowując trzeba pamiętać że te dźwięku są emitowane z głośnika i pewnie tylko jedno urządzenie na raz może coś emitować stąd te problemy.
Pytam, bo wcześniej prawie nie było słychać przerywacza, a po odłączeniu klemy go słychać.
Najwyraźniej coś się ustawienia zmieniły i chyba trzeba by MDI podłączyć, bo tech2 raczej chyba nie do tego auta.
> do tego auta.
Sprawdz w MENU ustawienia pojazdu, czy tego sie nie wyciszyc, ale na pewno nie do zera. Cruze ma podobne MENU i tam są dwa poziomy tego typu dzwieków.
Sprawdziłem przestawiłem tak jak było na początku.
