Witam i pytam
Po dość długim czasie i 25kkm w końcu udało mi się przywitać ze wszystkimi szanownymi klubowiczami. Kupiłem MW w maju zeszłego roku, wymieniłem rozrząd, olej i łożyska w przednich kołach. Pyt. 1: po jakim przebiegu zazwyczaj siadają te łożyska w BBMach?? Obecnie mam problem z kapiącym wężem między chłodnicą oleju a silnikiem. Zawieszenie na razie gra a właściwie jest całkiem ciche. Pyt 2. gdzie w tym silniku (100TD)jest czujnik temperatury?? Zacinające się zegary naprawiłem, jak zmajstruje opis to wyśle.
> BBMach??
Mam nieco więcej nakręcone od ciebie i łożyska nadal oryginalne
> temperatury??
Zdaje się że w obudowie termostatu
Orginały ?? wytrzymały 96kkm.
> BBMach??
Pyt 2. gdzie w tym silniku (100TD)jest czujnik temperatury?? o jaki czujnik chodzi... do wskaznikow, do prawdlowych odczytow dla kompa? wszystkie czujniki (poza wlaczajacym wentylator) sa w termosatcie... dojdziesz po przewodach, ktory do czego jest ok.gifpalacz.gif
Cześć.......
witam serdecznie :-)
ja łożyska wymieniałem przy przebiegu ok 170 kkm
Wczoraj wyjąłem akumulator i pogrzebałem przy termostacie. Okazało się że wsuwka spadła z czujnika temperatury i leżała sobie w długiej na 3cm gumowej osłonce. Teraz termometr silnika działa, tylko ze na trasie jest na ostatniej białej kresce. . .zegary z 98 (chyba 6 białych i 2 czerwone kreski na termometrze) Nie pytam na termostatach bo tam same benzynki oslabiony.gif
