Corolla E12 2005 - coś śmierdzi
W czasie ruszania z 1ki albo gdy auto już się lekko toczy i zapodam 2kę bardzo czasami coś zaśmierdzi w kabinie (po wyjściu z auta też zalatuje) - dziś tak też się stało, wyszedłem z autka obwąchać ale może po 30 sekundach smród uleciał. Sprawdziłem organoleptycznie felgi i hamulce po jeździe i były umiarkowanie ciepłe. Otworzyłem klapę silnika i też nic (oprócz normalnego smrodu ciepłego silnika) nie było czuć - pewnie do tej pory, jeśli co było smrodku, to uleciało.
Czasami gdy jeździmy po okolicznych dróżkach dłużej pod górkę na 2ce (bo szybciej nie można), a obroty są pod 3tys czuć to samo - pierwsze moje skojarzenie coś delikatnie podobnego do dziecęcej zabawy strzelania z karbidu ale jednak to nie to i nie mam słów żeby to określić.
Na wyższych biegach nic nie czuć. Hamulce nie trzymają (zmieniane klocki 2 miesiące/5kkm temu) - spala w normie; wszystkie płyny w normie, autko ma 52kkm, bez LPG, sprzęgło się nie ślizga.
Jakieś pomysły?
> to uleciało.
> Jakieś pomysły?
Możliwe, że z katalizatorem coś jest nie tak - jaki zapach mają spaliny?
Pierwsze skojarzenia coś w podobie do karbidu ale to nie to, nic ni nie przychodzi do głowy. W czerwcu było badanie techniczne i spaliny poszły bez problemu.
  • 1 miesiąc później...
> Jakieś pomysły?
Znajomy miał cos w ten desen. Któryś z kolei mechanik w koncu znalazł reklamówkę przyklejoną do rury wydechowej.
> rury wydechowej.
miałem tak w SC zlosnik.gif co się wtedy strachu najadłem zlosnik.gif już miałem gaśnicę w ręku zlosnik.gif
> miałem tak w SC co się wtedy strachu najadłem już miałem gaśnicę w ręku
Nicz tego, przejrzalemdokladnie cale podwozie i przygodę silnika. na pocieszenie mam, ze od jagiegos miesiąca nic nie zalecialoB-)
