ciezko chodzaca wajcha skrzyni biegow
wie ktos jaka moze byc przyczyna ciezko chodzacej wajchy skrzyni biegow..? olej w skrzyni chyba nie ma nic do rzeczy bo rok temu wymieniany byl.. no.gif
i im cieplejszy tym ciezej ?
Wez oleju do strzykawki , zanurkuj pod maske miedzy akumulator a EGR i nasmaruj. Fajnie jakby ktos siedzial w aucie i ruszal gałą waytogo.gif
Czas pracy 5 min , koszt "zerowy" . Jak zapieczesz na amen to zaplaczesz. Ja sie tak reanimowalem 2 lata temu i zapomnialem o problemie waytogo.gif
Wszystkie biegu wchodzą ciężko? Na włączony i wyłączonym silniku jest tak samo?
im cieplejszy tym lepiej..ale dupy nie urywa..:/
1 i 2 tak sobie..3 i 4 ciezko..5 tak sobie..na wylaczonym silniku ciezej jak na wlaczonym..im bardziej zagrzany tym troche sie poprawia..ale mimo to ciezko chodzi..nigdy tak sie nie dzialo.. sick.gif
> dzialo..
Możliwe że problem jest w linkach od zmiany biegów. Pewnie masz popękane harmonijki gumowe antykurzowe. Spróbuj prysnąć jakiegoś smarowidła i rozruszaj. Sprawdź też czy oby przewód prądowy w peszlu nie przesunął się i blokuje wybieraka biegów. Upewnij się też, że dobrze Ci wysprzęgla, wymiana płynu, odpowietrzenie.
gdzie sa te linki? tam gdzie pisze some?
podnieś maske i luknij za aku, obok poduszki skrzyni biegów, zobaczysz dwie linki idące do wybieraka biegów.
Linki do wymiany, smarowanie na niewiele się da.
www.unto.pl - tam kupisz taniej linki niż w ASO.
Roboty sporo, trzeba zrzucać wydech i roznitować osłoną termiczną.
Hej wink.gifmiałem to samo, najpierw olejem przesmarowałem drążek pod mieszkiem w kabinie, następnie nabiłem tam samaru, wykorzystując brak aku i podstawy nasmarowałem końce linek.
dziś po testach 5 wchodzi jak malina.
> nawet mnie nie strasz...
"a nie mowilem " ?
> Quote:
> "a nie mowilem " ?
> idz to posmaruj . Bedzie dobrze
no i jest dobrze grinser006.gif tylko obawiam sie ze nie na dlugo..oslona gumowa przy skrzyni biegow z gornej linki powiedziala 30.GIF i dynda sobie luzno..jak sie bedzie nasilalo i strasznie mnie denerwowalo to przyjdzie czas na zmiane linek..poki co dzieki wszystkim za rady 20.GIF
