Hjuston mam problem .. :(
Panie i Panowie ... mam problem dotyczący wskazówki z paliwa confused.gificon_eek.gif
w baku jest mało paliwa (rezerwa) światełko działa świeci / mruga ale wskazówka jest maksymalnie dźwignięta za każdym razem jak przekręcę kluczyk yikes.gif
pływak sprawdzony chodzi jak ta lala przy okazji obudowę pompy poczyściłem 270751858-jezyk.gif
co to może być ? masa czy coś z licnzikiem confused.gifconfused.gifpanic.gif
strzelałbym, że stały sygnał dochodzi do licznika.
nie wiem, jaki powinien być dokładnie, ale podejrzewam, że miernikiem można sprawdzić, czy się zmienia w zależności od pozycji pływaka.
Jeśli się zmienia, to znaczy, że licznik (bądź coś co odczytuje ten sygnał) źle go odczytuje, czyli daje cały czas taki sam poziom.
Sprawdź oprócz tego, czy jakiś kabalek od licznika się nie odpiął, poluzował, lub dzieje się coś niepokojącego....
> niepokojącego....
nie spada nawet jak "huśtam autem" też podejrzewam kabelek jakiś w sobotę będę dalej ogarniał .. może masa lub jakaś wtyczka wyskoczyła sick.gif
Zwarcie przewodu między licznikiem a pływakiem do masy.
a odlacz po prostu wtyczke i sprawdz czy dalej jest u gory, jak nie bedzie to plywak, jak bedzie to kabelki
> Czyli mówisz, że wskaźnik jest zły albo auto jest złe
albo wskaźnik źle odczytuje sygnał, albo zły sygnał dochodzi do wskaźnika.
> równie dobrze może to być spowodowane jakimś brakiem masy
albo zły sygnał jest nadany, generalnie nic nie możemy pomóc ale jeszcze po jednym poście napiszmy smile.gif
> kabelki
bo sprawdzone na wyjętym pływaku i dalej to samo wezmę miernik może coś zdziłąm zlosnik2.gif
raczej kabelki właśnie idę zobaczyć i co do masy hmm no może coś w tym być
ehh jak dla mnie lipa... jakoś kiepski zemnie elektryk i nie umie dość co i jak skąd idzie także narazie dupa na zime sie ogarnie auto poszło spać bo posypało sie co inego przy okazji 270751858-jezyk.gifbuu.gif
