147 - jaki silnik?
Zamierzam sprawić żonie Alfę 147, z jakim silnikiem warto szukać? Zona codziennie do pracy dojeżdza 50km w jedną stronę więc może diesla? Czy Twinsparki w 147 są tak samo zagadkowe jak w 156?
Moim skromnym zdaniem zdecydowanie 1,9 JTD jak chcesz ekonomicznie i w miarę bezproblemowo pokonywać 100 km dziennie smile.gif
Jeśli ma być ekonomicznie to zdecydował bym się na 1.6 TS + LPG.
Trzeba zauważyć, że oszczędności nowoczesnych diesli kończą się przy dystrybutorze. Pozostałe koszty utrzymania są niestety dużo wyższe niż w TSach. Nawet jeśli trzeba zrobić remont w TSie, to wyjdzie taniej, niż w JTD sprzęgło z dwumasem i turbo, które się jakby nie było zużywają.
Ale to... działa? W miare bezproblemowo? Ponoć sa jakieś słabsze i mocniejsze TS? Którego szukać? Czy nie ma to znaczenia?
jeśli chodzi o 1,6 to masz dwa warianty
- 105 KM bez wariatora więc bez kłopotów (czyt. kosztów)
- 120 KM z wariatorem.
Co do osiągów i elatyczności to się nie wypowiem bo nie miałem przyjemności. Miałem za to 2.0 TS w 156 i jeżdziło się bardzo przyjemnie devil.gif
Tak jak kolega wyżej napisał.
Brak wariatora to trochę słabsze osiągi, ale bez przesady, i niższe koszty (znacznie) przy rozrządzie.
TS bardzo dobrze współpracuje z LPG, tylko trzeba mądrego gazownika do założenia instalacji.
Miałem kilka TSów, i mam już 2 JTD, nikt mnie nie przekona, że DIESEL jest tańszy w utrzymaniu od benzyny. nono.gif
> benzyny.
Dobrze prawisz.
W moim dieslu na "dzień dobry" poszło sprzęgło i koło dmumasowe. Z robocizną to wyszło około 4tyś zlosnik.gif
A i tak przecież miałem szczęście, bo mogło paść turbo i jakiś wtryskiwacz cool.gif
> Dobrze prawisz.
a jazdę próbną robił ?
Nie uwierzysz, ale nawet mechanik nie czuł że jest coś na rzeczy z kołem dwumasowym. Podobnie ze sprzęgłem.
Sprzęgło padło "natychmiast". Pracowało dobrze i nagle....nie było sprzęgła.
Wysprzęglik się zawiesił i tyle. Dojechałem, zmieniając biegi bez sprzęgła.
Masz jakiegoś godnego polecenia gazownika w naszych okolicach, który poradzi sobie z TSem? zlosnik.gif W przyszłym roku może się zdecyduje na LPG swiety.gif
> Masz jakiegoś godnego polecenia gazownika w naszych okolicach, który poradzi sobie z TSem? W
I tak i nie.
Zakładał kilkanaście instalacji i wszystkie działają, aczkolwiek jakość montażu zależy chyba od pogody. Niektóre musiałem po swojemu poprawiać.
