Dlaczego ściąga
Witam.
Pojawił się u mnie taki problem.
Podczas jazdy słychać stuki w okolicach lewego koła z przodu i mocno ściaga do lewej.
Ciśnienie w oponach prawidłowe, wymienilem końcówki drążków i przeguby ( przy okazji).
Ustawiona była zbieżność, ale problem dalej występuje i tnie tylko lewą oponę po zewnętrznej stronie opony.
Ktos wie może co może być powodem czegoś takiego?
A jak mcperson?
Na moje kaprawe oko, to masz skrzywioną kolumne mcpersona, lub kielich żyje swoim rdzawym życiem i stąd takie szopki, ale niech mądrzejsi się wypowiedzą. wink.gif
A czy nie wyglada to tak, ze przy hamowaniu sciaga w jedna strone, a podczas przyspieszania - w druga?
> druga?
Nie. to występuje podczas jazdy im szybsza jazda tym mocniej ściąga i tylko do lewej i lewa opona jest cięta tylko.
Co do dziur to na odcinku drogi którą często pokonuje jest remont nawierzchni ale w żadną dziurę się nie władowałem (większą zlosnik.gif)
sprawdzić mocowanie amortyzatora albo mocowanie wahacza. Sworzeń wahacza też do sprawdzenia. wink.gif A może amortyzator jest niedokręcony od góry, wtedy też będzie stukał.
> sprawdzić mocowanie amortyzatora albo mocowanie wahacza. Sworzeń wahacza też do sprawdzenia. A
amorek sprawdzony i dokręcony ale nie to było przyczyną
Podnieś samochód i posprawdzaj luzy na końcówkach. Łapki na koło godzina 9 i 15, poszarp i sprawdzisz kierowniczą. 12 i 18 wahacz. Przy okazji wahacza zobaczy czy gumy nie są wyrobione i nie ma tam luzu. Na to bym stawiał.
Mówisz, że ustawiałeś tylko zbieżność. A może trzeba sprawdzić pełną geometrię, jeśli w dalszym ciągu tnie oponę.
> ciągu tnie oponę.
Na geometrię jestem umówiony na piątek więc się okaże dziś jeszcze wjadę na podnośnik i sprawdzę wahacze
Problem rozwiązany z tego co mechanik orzekł poszedł stabilizator, do tego pełna geometria i wszystko w porzadku dziękować wszystkim za wszelkie wskazówki cool.gif
