Co z dolotem powietrza....gaz
Może powinienem to napisać na forum Gas ale najpierw zaczne tutaj:
Mój sąsiad mechanik samochodowy przy ostatniej naprawie zapłonu zakleił całkowicie taśmą samoprzylepną wlot zimnego powietrza....widziałem że niektórzy też tak mają, i mam pytanie
czy auto lepiej jeździ ? czy silnik się nie przegrzewa ? wiem że jest zima ale niedługo mrozy zaczna ustepować....
piszcie co wiecie
pozdrawiam
> Witam
> piszcie co wiecie
> pozdrawiam
w filtrze powietrza jest termostat , ktory reguluje dopływ zimnego i ciepłego powietrza, u mnie mechanizm jest uszkodzony więc mam drutem podwiązaną klapkę regulującą dopływ i bierze w więkoszości ciepłe powietrze - autko szybko sie nagrzewa i jest OK ok.gif
U mnie jest akurat odwrotnie. Zaślepiony jest dolot ciepłego powietrza. Może rozgrzewa się dłużej (już zapomniałem jak szybko nagrzewał się z otwrtym) ale nie narzekam. Poza tym po przełączeniu na gaz ciepłe powietrze nie jest tak niezbędne jak przy benzynie, która odparowuje lepiej w wyższej temperaturze
> Witam
> piszcie co wiecie
> pozdrawiam
juz tlumacze, w autkach z gazem zakrywa sie czasem dolot powietrza po to , by podczas jazdy z wieksza predkoscia nie bylo doladowania dynamicznego powietrza do silnika, czyli by powietrze nie bylo wtlaczane na sile do cylindrow, robi sie to po to , by mieszanka gaz powietrze nie byla zbyt uboga podczas wiekszych predkosci autka, (powietrze zaczyna szybciej wlatywac i gaz nie nadaza sie z nim zabrac, co skutkuje zbyt uboga w gaz mieszanka gazowo powietrzna)
reasumujac, mozna spokojnie zaslonic okolo 40-50% wlotu zimnego powietrza gdy jezdzimy na gazie
Dziekuje za Wasze opinie...
ps czy to ma wpływ na pracę silnika ?
mam taki problem, że jak silnik się nagrzeje i jadę z niska predkością na niskich obrotach czasami po wcisnieciu pedału gazu nie ma reakcji tak jakby silnik nie reagował ....pedał w podłodze a auto nie jedzie angryfire.gif
po przełączeniu na benzynę wszystko jest OK, najczęsciej pomaga zatrzymanie , wyłaczenie silnika, zalaczenie i znowu moge jechać na gazie...ale mówie nie zawsze tak mam ale dosyć czesto, na zimnym silniku nic sie nie dzieje, masz jakiś pomysł ? hmm.gif
odklej tasme z polowy otworu i podjedz na regulacje gazu, powinno powinno pomoc
własnie wcześniej miałem bez taśmy, rura odpieta od atrapy aby nie łapał powietrza ale efekt taki sam....regulacje miał już trzy razy....w sumie tym czesciej regulowany tym żadziej ten objaw sie pojawia...tak mi sie wydaje.... hehe.gif
> zmień gazownika
A najlepiej i warsztat.
Przypomniał mi sie taki program w telewizji "USTERKA"
Tam w Polonezie też dolot zalepiali
a gdzie jeździsz do gazownika? nie chcę na niego natrafić , dzenx
> Witam
> piszcie co wiecie
> pozdrawiam
W lato przerobilem sobie dolot- wywailem termostat i mialem nonstop tylko zimne powietrze. Zalozlem gaz i bez zakrywania wszystko nadal ok (jedynie gdy kilka razy z ciekawosci wrzucilem luz przy 120 km/h po 4 sek gasnal a jako ze nie jezdze na luzie to mnie to ..wali 270751858-jezyk.gif)
Ostatnio na zime jako ze dlugo ise nagrzewal wrzucilem "wajche" ktora przelaczam cieple/zimne powietrze imoge powiedziec ze jak sie silnik nagrzeje i przelacze na zimne to czuc ze auto ma wieksza moc...zwlaszcza przy ostanich mrozach.
Mam tak samo czyli rura odpieta i tak luzno wisi Moj gazownik powiedzial ze to ma na celu zmniejszenie ilosci powietrza i aby strumien jego był łagodniejszy Wszystko dziala dobrze Pozdr
