Micra k11 problem przy skręcaniu ściąganie
Cześć. Mam taki problem w Micrze k11 mojej serce.gif przy skręceniu kół na maksa w lewo ( w prawo muszę sprawdzić ale wydaje mi sie że też )występuje piszczenie/skrzeczenie. Dokładnie z którego miejsca się to wydobywa nie wiem, ale napewno nie jest to piszczenie paska.
Dodatkowo raz na jakiś czas trzeba dolać płynu do wspomagania. Miejsce wycieku muszę zlokalizować.
No i drugi problem jest następujący( myślę że obydwa sa połączone ). Gdy jedziemy prosto i puścimy kierownice samochód momentalnie skręca w lewo, piszę skręca bo nie ściąga tylko jest to w tak dużym stopniu że w lekkie zakręty dołoby się wchodzić nie skręcając dodatkowo. Jest to b. denerwujące.
P.S. Jest w samochodzie wspomaganie kierownicy
P.S.2. Zbieżność jest w normie bo nie tnie opon
Dzięki
Pierwsze to kwiczy pompa(nie dociągaj tak na maksa), drugie to wyciek, ale już wiesz. zlosnik.gif Trzecie to może być zbieżność, opon wcale ciąć nie musi, podjedź sprawdź.
> Cześć. Mam taki problem w Micrze k11 mojej przy skręceniu kół na maksa w lewo ( w prawo muszę
> denerwujące.
> Macie jakieś pomysly co to może być?
> Dzięki
Miałem podobnie w dostawczaku. Winna była uszkodzona uszczelka w przekładni kierowniczej. Jak się skręciło w prawo to potem sam skręcał w prawo i trzeba było mocno kontrować przez kilka km.
Zaglądnij w okolice przekładni (maglownicy) tam może być wyciek.
U mnie w K11 poluzowane były metalowe przewody układu wspomagania. dokręciłem śruby kluczem 24 , umyłem karcherem i mam spokój. dla pewności zmieniłem paski klinowe. samochód jak nowy.
> denerwujące.
to , że nie tnie opon nie świadczy o dobrej zbieżności.
> Dzięki
> Pierwsze to kwiczy pompa(nie dociągaj tak na maksa), drugie to wyciek, ale już wiesz. Trzecie to
W którym miejscu dokładnie były poluzowane ?
trzeba od spodu. pomiędzy scianą przednią a silnikiem, bliżej prawego koła widać metalowe przewody z dużymi śrubami, na klucz 24 mm. podczas wycieków miałem plamy pod autem i dolewałem płynu do wspomagania. ogladali to mechanicy i stwierdzili ,że mam wyciek z maglownicy. skorzystałem kiedyś u kolegi z kanału, oczyściłem maglownicę, dokręciłem przewody, wytarłem do sucha, dolałem oleju i mam spokój. yay.gif
